august 10, 2026, 06:04:18 am *
Skrevet av Emne: Master/hovedsylinder på Zwitter  (Lest 2394 ganger)
nime
« på: oktober 11, 2010, 18:35:45 pm »
Skal nå igang med en gjennomgang av bremsesystemet på Zwitteren. Det jeg vet er at hovedsylinder er gåen, og den skal byttes.
Kan jeg bruke denne? http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC-113-611-021-C
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #1 på: oktober 11, 2010, 19:06:26 pm »
Hei.
Har du hovedpumpe med skrudd beholder?
Er ikke denne mer riktig da ?
http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=1207&category=
Vi skaffer jo denne.
Lars   VW Veterandeler
Rubi red 67
« Svar #2 på: oktober 11, 2010, 19:16:01 pm »
Riktig at Zwitter skal ha bremseveskebeholder skrudd på hovedsylinder,men er ikke sikker på at 22 mm hovedsylinder er riktig.Kanske noen som vet.
Knechten
« Svar #3 på: oktober 11, 2010, 19:16:59 pm »
Zwitteren skal ha hovedbremsesylinder med skrudd beholder, men i 19 mm utførelse. Finnes i ATE (dyr) og repro til Porsche 356. 22 mm buss pumpe (Paruzzi) fungerer men gir hard pedal. Hjulsylindrene er av 4 boltet type og repro foran finnes. Repro bak finnes så vidt jeg vet ikke tilgjengelig. 2 boltede pumper til oval kan brukes både foran og bak. Bytt alt sammen hvis du vil ha gode bremser, ikke minst slangene. IKKE ødelegg bremsevæskebeholderen i aluminium hvis den er intakt. Lykke til!
nime
« Svar #4 på: oktober 12, 2010, 10:36:43 am »
Hvis jeg forsto det korrekt så skal bremsevæskebeholder være montert/skrudd direkte på hovedsylinder på Zwitter...
Da er det helt sikkert byttet hovedsylinder en gang i tiden, siden bremsevæskebeholderen (i metall, usikker på om det er alu) nå sitter bak reservehjulet og ikke direkte på selve hovedsylinderen.
Hvor kan jeg finne den korrekte hovedsylinderen? Kan jeg bruke den som nevnt i første post sammen med eksisterende bremsevæskebeholder og hjulsylindre fra oval?  (hvor får jeg tak i disse?)
En annen ting, kan jeg bruke disse bremseskoene, eller blir det feil på Zwitter? http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC-111-609-237
Knechten
« Svar #5 på: oktober 12, 2010, 10:54:26 am »
Du kan bruke den bremsevæske beholderen du har i bilen nå, sammen med hovedsylinderen du linket til. Ser ut som CIP har "4 bolt style" hjulsylinder foran, og oval hjulsylinder bak (52-57). Bremsebåndene mener jeg skal passe. Dette blir ikke "riktig", men vil fysisk virke likt som de delene som er korrekte for bilen. Zwitteren har samme bremser som splitt. Generelt vil jeg anbefale Wolfsburg West for å skaffe deler til bilen din. De har bedre utvalg i splitt og tidlig oval deler. Original ATE hovedsylinder til bilen din for skrudd beholder, mener jeg ligger på ca 2-2500 NOK + beholder. Kvalitet koster Blunker
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #6 på: oktober 12, 2010, 11:33:44 am »
Mekonomen (gamle Kristoffersen og Bekken) kan skaffe deg 19mm ATE hovedsylinder med gjenger til å feste beholder på. Jeg kjøpte denne på min forrige bil og var storfornøyd. Kostet nærmere 2600.- så vidt jeg husker. Men som det tidligere allerede har blitt nevnt, får man original ATE andre steder også.
15A 1951
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #7 på: oktober 12, 2010, 18:53:12 pm »
Bånd foran og bak til oval har vi på lager.
Hjulsylindre m 2 skruefester  har vi også på lager .
Ny beholder ATE m gjenger  skaffes også.
http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=3256&category=
Vi har hjulsylindre i både A og B kvalitet også.
B på lager  til oval.
A kan vi skaffe .
http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=1214&category=
RING for mer info.
