juli 11, 2026, 00:23:14 am *
Skrevet av Emne: bytte reimhjul med motor i bil?  (Lest 2103 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: oktober 15, 2010, 14:23:04 pm »
Hei
Noen som vet hvordan jeg får byttet reimhjulet på en 1600 uten å ta ut motoren? evt. bare hvordan man retter opp reimhjulet, da dette ikke sitter helt rett, ser at de svaier litt når det går rundt...
« Siste redigering: oktober 15, 2010, 22:31:16 pm av nantene » Loggført
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: oktober 16, 2010, 09:34:09 am »
det finnes spesialverktøy for dette. hot shop og unneberg har det nok, eller lage noe sjøl.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
JooV
« Svar #2 på: oktober 16, 2010, 13:30:02 pm »
evt. lag avtagbar bakplate jo før jo heller.
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
Reiel
« Svar #3 på: oktober 16, 2010, 13:36:07 pm »
Bare å låse reimhjulet og skru opp mutter i senter. Deretter vipper du ut reimhjulet med to skrutrekkere, en på hver side... Easy fix Osteaktig
Reiel
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #4 på: oktober 16, 2010, 23:32:39 pm »
ok. er det greit å få satt inn igjen rett? den som sitter i nå sitter skeift på, noe som er grunnen til at jeg vil ha det av...
Reiel
« Svar #5 på: oktober 16, 2010, 23:48:55 pm »
Den sitter nok ikke skeivt på, den er skadet og skeiv tenker jeg...
Ikke no problem og sette på ei ny ei, skruen gjør at den sitter riktig
når du har strammet den.
Reiel
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #6 på: oktober 17, 2010, 00:13:54 am »
var det jeg mente skruen ville gjøre. heldigvis har jeg en i reserve liggendes, får ta å se om den er bedre, eller så får jeg skaffe meg et nytt i alu ellerno. men takk for hjelpen Blunker
