juli 12, 2026, 04:42:17 am *
Skrevet av Emne: Varme-termostat  (Lest 1819 ganger)
morfen
Bosted: Trøndelag
« på: oktober 15, 2010, 16:25:04 pm »
Noen som vet sjekk om av termostat og hvordan spjeldfunksjonen funker? Noen tråd på forumet tidligere? Har nok luft men dårlig varme på lufta.
« Siste redigering: oktober 15, 2010, 22:05:52 pm av morfen » Loggført
Boble-54(solgt)T1-64,-67,-71-1302 .Willys Overland 1922,Opel Kaptein-63.10 traktorer.Dnepr 650.Husquarna 98cc-39.Lillebror-61.Opel Astra-98.  Tlf.:90945862
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: oktober 16, 2010, 09:31:30 am »
ta ut termostaten og legg den i en kjele med vann og varm den på komfyren. den skal da utvide seg og dra seg sammen igjen etter hvert som tempraturen på vannet forandrer seg. den skal være sammentrukket når den er kald.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
VeteranBobla
« Svar #2 på: oktober 16, 2010, 10:50:48 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,29357.0.html
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #3 på: oktober 16, 2010, 13:25:26 pm »
Takk. Når termostaten er defekt eller en motor som har stått i 15 år, da vil det bli full varme?
Einic
« Svar #4 på: oktober 16, 2010, 15:38:22 pm »
Dårlig varme = ettermarkeds varmepotter. De har tykkere og færre aluminiumsribber i forhold til originale.
Termostat er nødvendig for å få varme!
Termostat: Sjekk først at spjeldene beveger seg fritt uten termostat. Det skal være en fjær bak viftehuset som sørger for åpne spjeld når termostaten er vekk. Sjekk om termostaten utvider seg i varmt vann (70 grader). Skru termostaten helt inn på staget som kommer ned fra spjeldene. Dra den opp og ned for å sjekke funksjonen på spjeld og stag. (Den skal trekke seg opp når du slipper den). Sett braketten løst på blokka, trekk den ned til den berører termostaten, skru fast i mot blokka. Trekk termostaten ned og fest denne i braketten. Da er den justert. Spjeldene er laget sånn at det er en åpning mot topplokkene når termostaten er helt stengt. Da får toppene kjøling, og termostaten får luft på seg for å gradvis åpne når temperaturen stiger.
