august 08, 2026, 22:17:38 pm *
Skrevet av Emne: Div stereo selges  (Lest 1468 ganger)
JooV
« på: oktober 16, 2010, 12:11:22 pm »
Skal flytte, og må få rydda litt i bua.
Bud!
- 12" rørsub fra Marquant. Husker at det var bra trøkk i denne når jeg brukte den. Prisant. rundt 500,-
* DSCF1324.jpg (121.64 KB. 800x600 - vist 128 ganger.)
* DSCF1326.jpg (73.42 KB. 800x600 - vist 140 ganger.)
* DSCF1325.jpg (74.8 KB. 800x600 - vist 144 ganger.)
- DIY høyttalere med bl.a 8" Rockford Fosgate sub'er. Håper på over 1000,- for disse, jeg kjøpte de for 2000,- engang.
UPDATE: SOLGT
* DSCF1330.jpg (87.79 KB. 450x600 - vist 170 ganger.)
- 21cm SEAS-sub, se datablad: http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0373_ca21re4xdc.pdf. Ett
par hundringser for denne?
* DSCF1314.jpg (57.59 KB. 800x600 - vist 145 ganger.)
* DSCF1315.jpg (70.81 KB. 800x600 - vist 138 ganger.)
« Siste redigering: oktober 18, 2010, 17:50:41 pm av JooV » Loggført
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
JooV
« Svar #1 på: oktober 16, 2010, 13:18:43 pm »
Litt mer om DIY-høyttalerne:
Store diskanter: Morel 57-16 (Tror disse skal være rimelig sjuke)
MACROM 57-16
SPECIFICATION
Overall Dimensions OD 110mm (4.32") x 66mm (2.6")
Nominal Power Handling (DIN) P 200 W
Transient Power 10ms 1000 W
Nominal Impedance Z 8 Ohms
Sensitivity 1W/1M 92.5 dB
Frequency Response 1800 - 20000 Hz
Resonant Frequency FS 700 Hz + - 10%
VOICE COIL
Voice Coil Diameter OD 28mm (1.1")
Voice Coil Height 2.7mm (0.106")
Voice Coil Former Aluminium
Voice Coil Wire Hexatech Aluminium
Number of Layers 2
DC Resistance RE 5.2 Ohms
Voice Coil Inductance @ 1KHz LBM 0.09 mh
MAGNET SYSTEM
Magnet System Type Ferrite Triple system
HE - Magnetic Gap Height HE 2.5mm (0.098")
B Flux density B 1.95T
BL Product BXL 6.3 N.A
Max. Linear Excursion X
Tror det er dette databladet: http://www.morelhifi.com/products/pdf/mdt%2033.pdf
Små diskanter:
Infinity 1" Kappa Series Perfect T 100W RMS, 400W Peak, 4 Ohm.
Mellomtone:
Seas G 17 REX/P
Datablad: http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0648_g17rexp.pdf
Bass:
Rockford Fosgate Punch Z, 8", 4 Ohm, RFZ3408
Cone Material Polypropylene
Surround Material Foam
Ideal Sealed Box Volume (cubic feet) 0.3
Ideal Ported Box Volume (cubic feet) 0.625
Port diameter (inches) 2.5
Port length (inches) 11.25
Free-Air No
Dual Voice Coil No
Sensitivity 87 dB at 1 volt
Frequency Response 34 - 200 Hz
RMS Power Range (Watts) 50-150
Peak Power Handling (Watts) 400
Top Mount Depth (inches) 3 13/16
Bottom Mount Depth (inches) N/A
Cutout Diameter or Length (inches) 7 1/16
Vas (liters) 26.2
Fs (Hz) 34
Qts 0.347
Xmax (millimeters) 7.16
1969 T1 V-1915
