juni 22, 2026, 11:08:17 am *
Skrevet av Emne: Skal bytte eksosanlegg på bobla. Hjelp  (Lest 4139 ganger)
Knutandre
Bosted: Dønna- Helgelandskysten
« på: oktober 17, 2010, 18:04:50 pm »
Skulle bytte eksosanlegg på bobla mi, en 71 model 1300 med vw automatic.
Trodde det var bare to koblinger også ferdi, men nei, en masse flenser som jeg ikke kommer til.
Noen tips til enklere å bytte potta uten å ta ut motoren.?
Nylig kjøpt boble.  71 mod vw automatic
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: oktober 17, 2010, 18:07:36 pm »
hvis du bare skal bytte det bakre eksosannlegget, så er det jo bare 6 skruer, og to eksosklemmer!
2 muttere på hver sin side som holder annlegget mot toppen!
2 skruer som sitter på forvarmingsrøra!
også 2 eksosklemmer, som kobler det sammen med varmepottene!
Derretter er det bare å ta tak, dra eksosen bakover,ned og ut Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Knutandre
« Svar #2 på: oktober 17, 2010, 18:34:36 pm »
Ja har nesten skjønt det, men er jo så vanskelig å komme til for å løsne de boltene, og sikkert enda vasnkeligere å få de nye inn igjen. veldi pessimist på det herre.
« Svar #3 på: oktober 17, 2010, 19:00:40 pm »
En fastnøkkel og litt knoting så går dette helt fint. Kan hende det hjelper litt å ta av kjøleblekket som ligger mot bakplata over eksosen. Hvis du skal bytte varmepottene kommer du fint til med en skralle med forlenger. på 2 av mutterene
Knutandre
« Svar #4 på: oktober 17, 2010, 20:23:55 pm »
Ja e ska mot meg opp. hadde man bare hatt en varm og tørr garasje.
Knutandre
« Svar #5 på: oktober 17, 2010, 20:25:07 pm »
skal bare bytte selve potta bake. ikke mer forhåpentlighvis.
Knutandre
« Svar #6 på: november 30, 2010, 19:30:47 pm »
der var jeg ferdi med å bytte potta. tror jeg har brukt 14 timer til sammen. men det gikk til slutt. men det er ikke noe jeg kommer til å gjøre hver dag. var ikke så gærnt når man førs har gjort det en gang
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #7 på: desember 01, 2010, 17:12:29 pm »
men du fjerna det bakerste "kjøle blekket" på motoren eller?
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
Sander
Bosted: stavenger
Das Auto...
« Svar #8 på: desember 02, 2010, 17:01:27 pm »
Når jeg skulle bytte anlegg måtte jeg i tillegg bytte varmepotter, etter noen timer ble løsningen å ta ut selve motoren, ting gikk da utrolig  lett, men ikke gjør dette hvis du slipper!
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #9 på: desember 02, 2010, 21:29:07 pm »
skjønner ikke hvorfor alle synes dette er så vanskelig, fjerner du det bakerste blekket er det jo så lett og komme til ovenifra.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #10 på: desember 02, 2010, 21:30:20 pm »
Ja, jeg kan ikke skjønne annet enn at trådstarter må ha glemt dette Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Knutandre
« Svar #11 på: desember 03, 2010, 21:15:37 pm »
ja jeg fjernet dekslet bakerst, det som er under svinghjul og går opp på begge sider.
Mutrene var "brent fast i bolten, så jeg måtte kappe, også bruke gjengestang når jeg monterte igjen. ble bra. og tett, men nå vil ikke motoren gå på tomgang.
