« på: mars 18, 2008, 19:35:32 pm » |
Etter å ha brukt Würth Høg Glans - Svartmaling på boks, har eg oppdaga att den malingen ikkje duger!!! Eg er ute etter tips om Skikkelig svartmaling med glans som eg kan bruka på sprøyta.
Eg har alltid trudd att Würth var kvalitet, men neidå. For etter att eg sandblåste alle pedal-delane, lakka eg dei med Würth Ruststopp Grunning, og den virker veldig bra! MEN når eg skal lakka med wurth svart maling, då går alt sjeis. For etter att eg har lakka minst 5 strøk, tåler malingen inenting, likavel. Du kan jo bokstavlig talt skrapa vekk malingen med fingeren. Eg måtte lakka opp igjenn pedlane 2 gonger i løpet av monteringen, for når eg skulle slå inn diverse plugger i pedalane datt malingen av og avslørte den røude grunningen under.
Så det eg vil fram til er om nokon har nokon som helst malingstypar for allround arbeid på boblo, som de vil anbefala for meg.
-tlf. 97419035 T-Mek AS
.LP
« Svar #1 på: mars 18, 2008, 20:41:23 pm » |
Tillsatt herder/aktivator?
Sjekk om lakken din krever noe slikt.
Jeg har kjøpt en dupont-lakk + aktivator som jeg skal bruke i sprøyte på forskjemene mine (bare tempen kommer litt opp i garasjen)
.LP
-65 T1 Panama beige http://tvwk.tripod.com/------------------------------------------------------------- Jeremy Clarkson: “A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #2 på: mars 18, 2008, 21:05:27 pm » |
Du fikk vel noen tips om dette for en stund tilbake... Tror ikke du skal ta produktene for dette:)
Marius
« Svar #3 på: mars 18, 2008, 21:31:49 pm » |
Eg har rekna ut att det er svart-lakken som ikkje tåler grunning, så eg har gått til innkjøp av 3 nye typer grunning-på-boks.
Men som sagt, så vil eg gå over til sprøyte maling og vil veta om folk veit om nokon typar som er bra..
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #4 på: mars 18, 2008, 22:36:27 pm » |
Det beste er jo og gjøre dette skikkelig. Det høres ut som det er det du er på vei til og gjøre. Men da bør du ha vekk det 1-k grunninga du har holdt på med. Du bør ikke blande spray lakk med 2k lakk. Men først av allt, du sparer ganske mye jobb vis du begynner og følge noen av rådene som blir gitt:) Jag sa til deg at den grunningen ikke bør overlakkeres. sandblås det eller bruk malingsfjærner, bare få det vekk vis du skal bruke 2k. 2k lakk sitter jo også mye bedre, det er også mere slitesterkt!
Marius
« Svar #5 på: mars 18, 2008, 23:18:09 pm » |
Er vist litt amatør på dette feltet; 2-komponent-lakk, vil det sei lakk tilsett herder?
Og, eg har ikkje tenkt å fjerne noko grunning for eg vart nett ferdig med pedalane i kveld, og vel, det får duga. Sjøl om det ikkje er 100%
Så eg skal då oppgradera meg frå 1til 2komponent-lakk og grunning, men eg har endå ikkje fått nokon tips om anbefalingar, kor eg får tak i sånt og til ka pris...
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #6 på: mars 19, 2008, 07:59:15 am » |
2k-lakk er tilsatt herder ja:) Dette er jo egentlig ikke dyrere, men du må jo ha ei god sprøyte. Denne må jo renses godt etter bruk. Det er litt mere jobb og bruke 2k lakk og sprøyte. Hvor man får kjøpt dette i ditt område vet jeg ikke. Ta en titt på gulesider:) Kjøp deg ei sprøyte hos biltema så kan du starte trening. Det er litt vanskelig, men jeg er sikker på at du får det til:)
Marius
« Svar #7 på: mars 19, 2008, 09:29:22 am » |
Har allerede ei "lav-budsjett"-sprøyta. Manglar berre maling. Men ka er det de renser sprøyto med då? whitesprite?
« Svar #8 på: mars 19, 2008, 10:29:38 am » |
vanligvis er det 2k acryl baserte produkter som blir brukt og de vasker man med "vasketynner" det vet de som selger deg lakken.
wide5
« Svar #9 på: mars 19, 2008, 10:44:05 am » |
cellulosetynner/vasketynner kjøpes billigst hos malesjappa. Kjøpte 5 liter på star maling. Kosta next to ingenting. Petter'n.
« Svar #10 på: mars 19, 2008, 10:47:27 am » |
Hmm, virka som eg kun treng å ta meg ein tur på malasjappo
caben
Bosted: hjemme
« Svar #12 på: mars 19, 2008, 14:27:46 pm » |
Et lite råd fra en billakkerer,kjøp Glasurit serie18 lakk så får du noe som tåler det meste
« Svar #13 på: mars 19, 2008, 17:45:29 pm » |
Kor får eg kjøpt Glasurit då??
caben
Bosted: hjemme
« Svar #14 på: mars 19, 2008, 18:09:16 pm » |
Du må til noen som selger billakk ev.et lakkverksted,spørs hvor du bor
« Svar #15 på: mars 19, 2008, 18:15:19 pm » |
Det er vel ikkje mangen forhandlarar av bil-lakk her på Voss, men eg veit om eit par lakk/karosseri-verkstader
caben
Bosted: hjemme
« Svar #16 på: mars 19, 2008, 18:40:52 pm » |
Du kan jo ta en prat med disse og få hjelp,selv har jeg brukt Sikkens BT lakk som er beregnet på lastebiler og lasteblrammer,lakkerte ei bunnplate med den lakken,den er like fin under etter mange års bruk.Serie18 lakken er også meeeget slitesterk,bruker kun denne på lakk av veteranbiler.Den er lett å legge,flyter fint og får en glassklar overflate.
« Svar #17 på: mars 19, 2008, 18:57:14 pm » |
Høyrest bra ut
« Svar #18 på: mars 19, 2008, 19:08:42 pm » |
selv har jeg brukt benga-lakk på en del detaljer, inkl bunnplata, og det funker bra. kan sprøytes men flyter fint ut med pensel også. dne er 1-k, men blir veldig hard. Finnes i normale bygge/malings-sjapper, og kan blandes i alle farger. Bruker syregrunning og 2-k epoxy-grunning. den lokale malings-sjappa har ppg sine bilprodukter på hylla.
« Svar #19 på: mars 19, 2008, 20:10:15 pm » |
Eit nytt spørsmål dukkar opp i hovudet/hode mitt; Ka er greio med syregrunning? høyrest ut som eit sånt etsande syrebad -opplegg.
Oi, dar dukka da jammen meg opp eit nytt spørsmål, ja; I ka rekkefølgje skal eg bruka alle desse forskjellige malingane??
Min teori: 1. Sandblås/puss ned/slip/rens, der det skal lakkast. 2. Syregrunning 3. Epoxy-grunning 4. Filler(?) 5. Dekkfarge
Er litt i tvil på om eg skal ha alle desse sortane, men det veit vel nokon av dekan
« Svar #20 på: mars 20, 2008, 00:32:39 am » |
Ja du kan bruke den rekkefølgen Skal du bare lakke deler som f.eks pedalsett etc. trenger du strengt tatt ikke filler. ett tynt strøk kan du bruke , da det som regel er lettere å få "dekket" en filler grunning enn en f.eks Rødbrun grunning.
du kan også droppe syregrunning hvis du bruker 2k epoxy.
Smådeler:
1. Sandblås/puss ned/slip/rens, der det skal lakkast. 2. Epoxy-grunning 3. (Filler , kan droppes) 4. Dekkfarge
Kaross:
1. Sandblås/puss ned/slip/rens, der det skal lakkast. 2. Epoxy-grunning 3. Sparkel 4. Filler 5. Dekkfarge
Da er du på god vei !!!
« Svar #21 på: mars 20, 2008, 00:39:04 am » |
Tuuusen takk, akkurat ei sånn lista eg treng. Ska berre få kommt meg te butikkjen no, så ordna da seg
Pål A
'74 1303 Germanlooker
« Svar #22 på: mars 20, 2008, 09:02:47 am » |
Skal ikke sparkel legges rett på stålet? Jeg mener å ha sett at man gjør følgende:
1. Sparkel 2. Etsgrunning 3. Filler 4. Sealer eller epoxy primer 5. Dekkfarge
Poenget med pkt 4 er å forsegle det hele før lakk legges på...
Jeg er ikke sikker på dette så jeg kan ta feil...
What kind of wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?
Gaston
« Svar #23 på: mars 20, 2008, 09:20:34 am » |
Uten å hijacke tråden til tistlo vil jeg benytte anledningen til å stille et spørsmål. Det finnes fantastisk mange sparkeltyper. Har skjønt at Würth lager en fin en, men finner ikke ut hvor jeg skal få tak i det her i Osloområdet. Og hvilken Würth modell er mest pro?
1957 Type 2
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #24 på: mars 20, 2008, 09:36:53 am » |
Gaston, du kan dra på Økern, Lørenveien 68 0580 Oslo. den meste brukte er vel GTZ-sparkel. Denne hefter på det meste. Også blakt stål, sink og fortinnede flater. Art nr på denne er 1993 111 70 og koster 270,- med moms på kundenr: 81575, vw4you.
Marius
Gaston
« Svar #25 på: mars 20, 2008, 10:02:03 am » |
Takk skal du ha! Da blir det tur dit i dag da kanskje.
1957 Type 2
Pål A
« Svar #26 på: mars 20, 2008, 11:01:06 am » |
Skjærtorsdag er vel ikke dagen å kjøpe sparkel på...
BT
« Svar #27 på: mars 20, 2008, 11:02:22 am » |
Ta med en god dirk og ei finnlandshette da Emil
Member #1 /Spliths venner
« Svar #28 på: mars 20, 2008, 11:05:04 am » |
No har eg plutselig to lister Kve av dei er rett???
Gaston
« Svar #29 på: mars 20, 2008, 11:20:52 am » |
Tar med vinkelslipern, lettere enn dirken.
Er ikke så greit å vite hvor i uka man er når man ikke lenger går på skole og jobber på arbeidsplass som er åpen 363 dager i året! Hehe
1957 Type 2
