august 06, 2026, 09:01:42 am *
Skrevet av Emne: Original varme i T2 73  (Lest 4827 ganger)
GeirW
Bosted: Asker
« på: oktober 18, 2010, 14:16:00 pm »
Hvor varmt blir det dersom alt av fungerer? Dvs med eksos og varmepotter i orden og en vifte som blåser?
Er usikker på om jeg burde skifte varmepotter og eksos rund baut. Har en følelse av at jeg blir mer eksosforgiftet enn varm, dog noe usikker på om det bare er den originale boblebussduften.  Gliser
Dersom det kommer eksos inn i kupeen, skyldes det da utelukkende lekkasje i selve eksosanlegget, eller kan dette også ha med selve varmepottene å gjøre? Evt manifold?
Dersom noen har interiørplate til skyvedøren til en 73, er jeg også interessert i dette. Slenger på et spørsmål vedrørende smørepunkter. Har lokalisert og smurt 3 nipler på frontakselen, er det flere nipler gjemt på bilen?
« Siste redigering: oktober 18, 2010, 21:03:41 pm av GeirW » Loggført
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #1 på: oktober 18, 2010, 22:53:54 pm »
splittbussen min dro jeg ut av skauen etter nesten 30 år.. fikk start på den og stod på utsiden mens den tuslet og gikk... lukket opp døra og skal virkelig si deg jeg ble lang i maska.. bilen var joggu varminni... ga litt gass og opp fra defrosterdysene kom det joggu mye gammal morro... men godt og varmt ble det..Blunker
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #2 på: oktober 19, 2010, 16:42:25 pm »
Hvis det kommer eksos inn gjennom varmeapparatet er det nok eksosrørene inni varmepottene som har sett sine beste dager.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #3 på: oktober 27, 2010, 11:03:56 am »
"Problemet" med min 72 modell med T4 motor er hvordan varmen blir fordelt inne i bilen. Jeg har campinginnredning, så varmen bak i bilen kommer ut inne i 2 benker. På fremre rad så blir det dermed godt å varmt, mens det ikke blir særligt varmt baki bilen. Noe som igjen vil si at det er en utfordring å føle seg god og varm i nakken/øvre del av ryggen når en kjører. Det siste løses gjennom å trekke for gardinene, noe som muligens er en dårlig løsning sitter dama baki bilen  Gliser
Mvh Rabben
GeirW
Bosted: Asker
« Svar #4 på: oktober 30, 2010, 16:27:55 pm »
Har selv full skillevegg bak førersete-rekka, så varmen har igrunn et lite rom å varme. Nå har det seg også slik at varmepottene ser ut til å bli mer og mer effektive for hver eneste dag som går, og nå blåser det riktig så varmt og fint der inne. I tillegg er også ebern`n i gang, så det er supergod temp der inne.
I tillegg forventer jeg enda mer effekt når jeg blir kvitt lekkasjer ved å montere nye varmepotter, og da tror jeg sannelig jeg kan begynne å eksportere varme! Fjernvarme noen..?  Gliser
« Siste redigering: oktober 30, 2010, 16:39:28 pm av GeirW » Loggført
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #5 på: oktober 31, 2010, 23:57:41 pm »
Har du tenkt på å montere eber? Funker dritt bra
68 -  T1 RatLooker med snurre
« Svar #6 på: november 02, 2010, 20:53:46 pm »
NYE varmepotter har ikkje noko serleg rykte på seg for å gje meir effekt enn gamle orginale. Så eg ville ha satsa på å fiksa dei gamle du har
EspenX
Praise the raised
« Svar #7 på: november 02, 2010, 21:01:04 pm »
Hvis du har halvvegg bak forsetene (og ikke walkthrough) så blir det kjapt godt og varmt i kupeen selv uten Eber hvis varmesystemet er i god stand. Bortsett fra at det som Rabben sier kan bli litt kaldt i nakken Glad
1969 Militær-buss
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #8 på: november 02, 2010, 22:15:48 pm »
For oss dødelige mennesker tistlo, så er det helt hensiktsløst å  skulle "reparere" de gamle du har! Hvis det har gått så langt at det lekker eksos, vil jo det da si at innmaten i de er gåen? Er jo ingen liten operasjon og skulle begynne og bale med det!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #9 på: november 02, 2010, 23:48:43 pm »
Vet ikke åssen det er med T2, men hvis alle spjell funker som de skal, ingen lekkasjer osv blir det godt og varmt i en T1.
En jeg kjenner hadde eber i bobla, brukte den i starten til bilen ble varm og god, deretter kun fra motor. Dette var på vinteren i ca 30 minus, og han kjørte da ca 15 mil med orginal varmetilførsel.
Mange sier at bobler er så kalde, men hvis alt er 100% tror jeg det kan bli ganske behagelig temp på vinteren i boble. Er vel ofte spjella på varmepottene som har å ruste fast litt.
« Svar #10 på: november 03, 2010, 12:48:11 pm »
Mangen dødlege mennesker har tilgang til sveiseapparat og du får kjøpt sånne stussar som du kan sveisa på varmepottene i enden der det ofte ruster sund. Ellers so er ofte eksoslekasjar pga att det ikkje er tett i skjøyter mellom slangane og potta + ein eksoslekkasje i ein skjøyt.
Men da lettaste er jo å skaffa bra brukte varmepotter.. Eller nye, som ikkje nødvendigvis er bedre varme i
