juli 23, 2026, 14:16:01 pm *
Skrevet av Emne: Defekt Black&Decker SUPERFIL  (Lest 6474 ganger)
« på: oktober 18, 2010, 23:39:14 pm »
Eg ser etter ei "delefil" ettersom lageret på mi superfil rauk åt skogen etter noko over ein time med kontinuerleg sliping..
Tenker då på det lageret som sitter heilt frammi spissen på fila og som har eit gommibelegg over seg. Det er eit lite nålelager i ein noko spesiell dimensjon, og eg har ikkje lukkast i å finna ut om denne kan skaffast via lager fabrikantar(SWF etc)
Men kanskje nokon har ei herpa fil liggande med brukande lager på? Har høyrd att desse filene ryker støtt og stadig Blunker
* sUPERDUPERMEGAFIL.jpg (15.56 KB, 480x480 - vist 227 ganger.)
Eivind E
« Svar #1 på: oktober 18, 2010, 23:42:01 pm »
Ta å måle dimensjonene på det lageret.. går sikkert an å bytte ut med et kulelager, evt flere kulelager i bredden.
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
« Svar #2 på: oktober 18, 2010, 23:58:31 pm »
Ja ikkje dumt.
Diameter: 13mm
Breidde: 8mm
Diameter på hol i midten(til aksling): 4mm
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #3 på: oktober 19, 2010, 00:01:13 am »
eller gå på Wurth og kjøp deg luftdreven skikkelig saker Glad kunne ikke vært mer fornøyd med min Glad
Eivind E
« Svar #4 på: oktober 19, 2010, 00:08:05 am »
De 13mm ytre diameter, inkluderer det den gummiforinga på utsida?
Eller går det an å ta den av, og måle selve lageret?
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
Eivind E
« Svar #5 på: oktober 19, 2010, 00:11:36 am »
http://cgi.ebay.com/Sealed-Ball-Bearing-624-2RS-4x13x5-Bearings-4x13-mm-/140265947623?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20a88081e7
http://cgi.ebay.com/624ZZ-Bearing-4mm-x-13mm-x-5mm-Shielded-ABEC-3-4x13-mm-/400116415762?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d28cbfd12
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: oktober 19, 2010, 06:40:34 am »
Albert T Olsen har de lagra dær Tistlo på lager.
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #7 på: oktober 19, 2010, 08:49:00 am »
Albert olsen, eg finn ikkje lageret når eg søker på nettbutikken der??
Men ser ut som ebay kan hjelpa
« Svar #8 på: oktober 19, 2010, 09:25:42 am »
Nå husker jeg ikke om den seneste versjonen kom med utbyttbare slipe sverd, men jeg har brukt nesehjulet fra disse ekstra armene. Jeg har brukt versjoner i luft, men de har gjerne veldig korte sverd og blir grusomt kalde under langvarig bruk Hemmelig
« Svar #9 på: oktober 19, 2010, 09:52:05 am »
Trur eg kan skifta sverdet på den ja, kor kjøper du nytt sverd?
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #10 på: oktober 19, 2010, 10:40:55 am »
Da har du brukt den som er uten håndgrepet i gummi, utrolig digg! Du får jo forskjellige sverd lengder... den korteste er grusom, den mellomste er digg, den lensgte er ubrukelig de fleste ganger Glad
« Svar #11 på: oktober 24, 2010, 01:36:58 am »
OIOI
Hvor er disse å få tak i?
« Svar #12 på: oktober 24, 2010, 02:31:01 am »
Cmi: Kor kjøper du byte-sverd??
Gunnar, anbefalar deg å kjøpa ei sånn fil om du ikkje har. Jernia selger desse, det gjer bilextra og + eitpar andre. kostar  + - 800kr. Kjøp slipepapir på jernia av merket bosch.. clasolsen selger og men dei ryk lenge før papiret er halvt utslete, så det vert lite valuta for pengane.
Ogso kjem fila til å daua etter mangen timar med sliping, då tek du å opnar opp å bles ut støv frå motoren og rensar over børstane og ankeret, so er det tut å slip i fleire timar igjen, heilt til lageret framme ryk, då har du eit problem Glad
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #13 på: oktober 24, 2010, 11:49:55 am »
får du ikke kjøpt nytt sverd der du har kjøpt sliperen ??
vi bruker den lille sliperen til Wurth  ( luft sliper ) og har brukt opp noen sverd og noen 1000 bånd  Sjokkert genial sliper, men dyr i drift ! prøver å bruke alternative slipere, mest 2'' og 3'' roloc på vinkla luft slipere
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
« Svar #14 på: oktober 24, 2010, 12:29:33 pm »
Nei det virkar ikkje som den bilekstra butikken eg kjøpte fila av, skaffar noko som helst til den..
Sånne filer må ivertfall brukast med forsiktigheit eller so ryk jo bånda med ein gong.. så dei er kanskje litt dyre i drift ja
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #15 på: oktober 25, 2010, 20:23:23 pm »
det er stor forskjell på slippeband. Bruk litt penger på de, så varer de lenger.
Marius
« Svar #16 på: oktober 25, 2010, 20:33:18 pm »
Nettopp derfø eg har kjøpt bosch slipebånd frå jarnia, men antydar du att wurth har nokon bra som passar? Glad
Gromgutn
« Svar #17 på: oktober 27, 2010, 03:06:24 am »
http://service.blackanddecker.no/
Gå inn her og se om du kan bestille direkte?
72 1302 roadster
« Svar #18 på: oktober 27, 2010, 08:33:45 am »
Mens vi er inne på det:
http://www.pixmania.com/no/no/3529788/art/black-decker/elektrisk-fil-ka902ek.html
« Svar #19 på: oktober 27, 2010, 08:37:16 am »
Jeg hater dessuten B&D bare synd det er de ofte er de eneste som har riktig type verktøy og i tillegg til en pris som er ok.
Har vært nød til å kjøpe B&D flere ganger tidligere så det begynner å bli ganske mange elektriske remedier hjemme i svart og oransj...
En til skader vel ikke.
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #20 på: oktober 27, 2010, 09:02:05 am »
http://www.gronvoldmaskin.no/ prøv disse eller KH service. Disse tar på seg rep av alt elektroverktøy og kan sikkert sende deg ett lager.
« Siste redigering: oktober 27, 2010, 09:05:37 am av Lid » Loggført
« Svar #21 på: oktober 27, 2010, 10:30:52 am »
Takk for masse tips
Gromgutn, eg fant det eg trengte der og det var på lager i country of orgin(kina..) men virka ikkje akkuratt som ein nettbutikk, men det var forhandlar i bergen så det er håp Glad
Gunnar, var veldig billig den på linken der! eg betalte meir for min utan alle ekstra delene og boksen + att eg har vel forrige modell type
Og takk til Lid og, men eg sjekkar ut den service sida og prøvar å få sendt eit lager til bergen Glad
