juli 12, 2026, 06:33:25 am *
Skrevet av Emne: Anlegg i bilen  (Lest 1997 ganger)
TURBO
« på: oktober 21, 2010, 18:30:42 pm »
Har anlegg i bilen,å når jeg spiller lav musikk kommer det ulyd/knitring/gammel grammofon-lyd fra anlegget.Er dette dynamostøy,eller dårlige signalkabeler,eller er det noe annet?
« Svar #1 på: oktober 21, 2010, 19:15:39 pm »
Hadde samme problem som deg Ingar. Jeg byttet alt som kunne byttes (trippel skjermet signalkabler, bedre jording mm). Men det viste seg at problemet ble borte da jeg skiftet til stiftløs tenning.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #2 på: oktober 21, 2010, 19:18:58 pm »
kan også være så enkelt som litt løse ledninger i enkelte koblinger..hadde problemet selv, men gikk over alle klemmer å innganger på forsterker å skrudde litt ekstra til, ga seg da... Glad
Å viss signalkabel å + kabel fra batteri ligger side ved side noen plass kan også dette gi støy...
viss du har forsterker til høytalerene da.. å ikke spiller direkte fra spiller Glad
TURBO
« Svar #3 på: oktober 21, 2010, 19:49:41 pm »
Har forsterker ja.Signalkabelen ligger vel nære batterikabel ved batteri ja.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #4 på: oktober 21, 2010, 19:57:12 pm »
hadde prøvd å fått litt avstand på de to.. Blunker
har alltid hørt att du skal gå med signalkabel & batterikabel på hver sin side i bilen når du legger opp annlegg...
men i dette tilfellet blir jo ikke strekket så langt da..hvertfall ikke batterikabelen Blunker
TURBO
« Svar #5 på: oktober 21, 2010, 20:01:00 pm »
Prøver med litt avstand da Glad
