august 01, 2026, 22:19:47 pm *
Skrevet av Emne: CB/ Eagle "Trimkam'er" WBX/OXY eller Type1 Hydraulisk Selges med løftere  (Lest 2137 ganger)
« på: oktober 24, 2010, 01:37:27 am »
Har 2 stk CB / Eagle kammer med SCAT luba-a-lobe MEKANISKE løftere(smørehull for å smøre kam/løfter) til overs.
begge er lite brukt . ingen tegn til slitasje. kun gått få mil.
kam lober og løftere ser strøkent ut
Passer rett i WBX/Oxy eller type1 blokker beregnet for hydr løftere.
Uten kamdrev.
Begger fungerer med turbo  også Glad
begge går opptil ca 6500 O/min
den ene heter 2253:
"Adv. Duration 298° / Dur. @ .050" 242° / Lift @ cam .324" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .356"
den andre heter 2254:
"Adv. Duration 308° / Dur. @ .050" 236° / Lift @ cam .319" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .350"
Prisantydning : 1500.- settet.
« Siste redigering: oktober 24, 2010, 11:08:35 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1 på: oktober 24, 2010, 10:52:49 am »
henger hydrauliske løftere med opp til 6500 rpm?
« Svar #2 på: oktober 24, 2010, 11:07:49 am »
ja de kan gjøre det
MEN jeg glemte så skrive att disse er MEKANISKE løftere som følger med
« Svar #3 på: oktober 24, 2010, 21:02:45 pm »
så for en som er i ferd med å lese seg opp på oxybokser, så betyr det at disse løfterne passer rett i en oxy-blokk uten ekstra foringer?
« Svar #4 på: oktober 24, 2010, 21:09:34 pm »
jepp.
« Svar #5 på: oktober 24, 2010, 21:10:40 pm »
pm
« Svar #6 på: desember 02, 2010, 18:46:52 pm »
lobe
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #7 på: desember 02, 2010, 21:56:17 pm »
Kjøper det ene settet jeg Glad
You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape!
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
2000 Transporter panel
« Svar #8 på: desember 02, 2010, 22:20:45 pm »
Hei
2253 kam' settet blei solgt i mellomtida her så da må det evt bli 2254 settet?
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #9 på: desember 02, 2010, 22:34:13 pm »
Skal ha det i en oxy med org veiv, 94mm sylindre og dobble 44webere har ikke kjøpt meg topper enda.
Men hvis du tror det passer med den kammen kjøper jeg den.
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
« Svar #10 på: desember 02, 2010, 22:36:13 pm »
Ja til flere oxyer Glad
Ikke for å kuppe tråden, men jeg kjøpte den andre til min egen oxy, så jeg håper da det Blunker
« Svar #11 på: desember 02, 2010, 22:40:15 pm »
ja den passer Glad
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #12 på: desember 02, 2010, 22:46:18 pm »
Da kjøper jeg den Gliser
Har jo blitt inspirert av å lese tråden deres om oxyboxere.
Så tenkte jeg skulle bygge meg en jeg å Osteaktig
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
