august 11, 2026, 15:10:23 pm *
Sider: 1 ... 27 28 [29] 30 31
Skrevet av Emne: Oxyboxer i Ghia  (Lest 373288 ganger)
« Svar #840 på: august 20, 2014, 22:28:06 pm »
Bingo!
Ser ut til at jeg har gjenvunnet kontrollen, etter litt fingertrøbbel ser alt ut til å respondere som det skal og lambda-sensoren er inne på skalaen igjen. Men et par mekanikertabber gjør at eg må legge inn et lite hvileskjær og fikse litt småting før jeg kommer videre. Blant annet må et strips hentes ut av det ene innsuget og jeg må ha ny gasswire. Ikke spør...
« Svar #841 på: august 22, 2014, 22:16:18 pm »
Fikk fikset strips og gasswire, og nok en gang er det utrolig behagelig å ha Unneberg i nabolaget Glad
Nå virker det meste som det skal, med unntak at dysene makser ut, så om ikke for mange dager håper jeg dysene ligger i postkassa, så jeg kan komme meg ut på veien en tur Glad
Er et par detaljer til som må på plass, som skivebrems på det andre bakhjulet og feste batteriet, men nå nærmer det seg styggelig prøvetur Glad
Litt bedre respons på gassen her:
* Skjermbilde.JPG (6.39 KB. 654x245 - vist 492 ganger.)
Som man ser går puls-bredden (PW) i taket når DC passerer 100%. Jeg har ikke stilt ned fuelmengden igjen, så den får en del for mye her i dette bildet.
« Siste redigering: august 22, 2014, 22:26:40 pm av grelland » Loggført
« Svar #842 på: august 23, 2014, 22:55:30 pm »
Skivebremsene nesten på plass. eneste lille hickup er at jeg ikke fikk tredd på den ene hylsa som skal på brekkwiren. Ser ut som det er litt deformasjon når gjenge"dingsen" ble krympet på wiren, så jeg fpr slipe litt så sklir det nok på plass.
Snart prøvetur  Gliser
« Svar #843 på: august 24, 2014, 23:37:35 pm »
Skiver på plass bak fuchsene, og 8-åringen har hjulpet med å lufte bremser, så i morgen er vi klare for prøvetur Glad
* skive.jpg (116.6 KB. 650x487 - vist 601 ganger.)
« Svar #844 på: august 25, 2014, 19:49:05 pm »
Årets første kjøretur unnagjort, men må nok ha inn større dyser før jeg prøver mer Glad
Men moro å kjøre litt igjen, og jeg kjenner at stage II clutchen er hakket strammere enn originalen ja...
Til og med vasket av nesten ett års lagrings-skit:
* ute2.jpg (96.28 KB. 717x429 - vist 651 ganger.)
« Svar #845 på: august 25, 2014, 22:19:02 pm »
Oooh! Det er den beste følelsen  Gliser
« Svar #846 på: august 26, 2014, 08:48:18 am »
Helt klart.
USPS melder at tollbehandlingen er ferdig i dag morges, så da har jeg nok nye dyser i morgen håper jeg Glad
Da blir det plattan i mattan
« Svar #847 på: august 26, 2014, 09:25:06 am »
Bilen ser helt riktig ut med de felgene Glad Ser frem til å høre på hvordan motoren fungerer.
ALex
« Svar #848 på: august 27, 2014, 20:53:59 pm »
Da kan det meldes om at jeg har vært ute og kjørt en lengre tur Glad
Nye dyser gjorde susen, og nå begynner ting å funke som det skal.
Eneste jeg sliter litt med nå er at den begynner å fuske litt; som om ikke alle sylindrene er helt med, så jeg må sjekke litt mer for å være sikker på at alle koplinger er ok.
Tenkte også på dette med tennplugger. Er redd det er litt tilfeldig hvilke plugger som står i nå, så det kan være det som spiller meg et puss.
Jeg har fått med meg at jeg bør ha "R"-type plugger for å skjerme mest mulig mot støy, men er det andre anbefalinger på type/merke?
« Svar #849 på: august 27, 2014, 22:02:30 pm »
Har du set om rotor og lokk er på plads?  Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Øyerulling
« Svar #850 på: august 27, 2014, 22:07:33 pm »
du nevner de andre dysene maxet ut på småkjøring/rusing?
for feit blanding her/fusking/rå og feil avlesninger lambda sensor?.
hvilken status er det på bredbåndslambdaen din?
« Svar #851 på: august 27, 2014, 22:22:17 pm »
jeg bytta til PLX i fjor da LC-1 min daua. SÅ jeg vet ikke noe mer enn det...
« Svar #852 på: august 27, 2014, 22:22:46 pm »
Morroklumpen  Gliser
« Siste redigering: august 27, 2014, 22:55:18 pm av grelland » Loggført
« Svar #853 på: august 27, 2014, 22:23:20 pm »
snodig att 200CC dyser skal maxe ut på lav belastning bare
« Svar #854 på: august 27, 2014, 22:59:16 pm »
enig...
men slik ser det ut nå:
* Skjermbilde.JPG (30.19 KB. 685x417 - vist 611 ganger.)
48% DC ved 5000rpm høres bedre ut, men som du ser så får WB sensoren en peak på høyere rtrtall, så det er tydelig at det må tunes litt Glad
« Svar #855 på: august 27, 2014, 23:04:30 pm »
Stemningsbilde etter prøvetur:
* engine 1.jpg (101.9 KB. 650x433 - vist 578 ganger.)
« Svar #856 på: august 28, 2014, 11:42:15 am »
....men som du ser så får WB sensoren en peak på høyere rtrtall, så det er tydelig at det må tunes litt Glad
Har tenkt litt på dette egne utsagnet, og tror kanskje jeg har en liten lekkasje rundt mutteren til lambda-sensoren som suger luft. Da ser jeg for meg at lambda-sensoren kan gi sånne rare utslag. Tror jeg sjekker det først, før jeg skrur for mye på bensinmengden Glad
Morro dette Glad
« Svar #857 på: august 29, 2014, 21:14:17 pm »
Se gjerne på pluggene også. Om blandingen er fet så ser du det enkelt der.
En annen ting, går den bra når den er kald men begynner å trøble når den blir varm så tyder det også på noe fet blanding.
En fordel å se på bungen til lambdaen også Gliser Min er montert så nære eksosmunningen at blandingen måles til å være magrere enn 21,9 som er "maks" Gliser
« Svar #858 på: august 29, 2014, 22:18:19 pm »
Takk for tips. Skal ta ut pluggene og bytte til -R plugger så da skal jeg se på de.
ang lamdabung så står den rett etter kollektore n  og før potta så jeg tror den er langt nok unna utløpet i all fall
« Svar #859 på: september 07, 2014, 22:30:51 pm »
Har gått noen dager siden sist innlegg, men jeg har rett og slett vært veldig usikker på om det har vært noe alvorlig i veien, siden jeg har hatt følelsen av at den bare har gått på 3 sylindre. Men etter en del sjekking og en hel del hjelp fra velvillige sjeler med mer erfaring på Megasquirt enn det jeg kan skryte av, så løsnet det litt i dag.
Mye tyder på at jeg hadde satt opp dysene til å sprute litt for ofte, så de lå på 1.5ms åpningstid ved tomgang. Dette er ned i det ulineære området til dysene, slik at det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye bensin de gir per sprut, så jeg halverte antall sprut per omdreining og da ble pulsene dobbelt så lange, og da begynte endelig saker å reagere som de skulle Glad
Så i kveld har jeg hatt meg en lengre tur og prøvde meg på et par fullgassdrag opp til 6500 rpm, og selv om det er lenge igjen til jeg har optimalt både tenning og bensinmengde, så merker jeg godt det er mer sprut i denne motoren enn den gamle 1835n ja Osteaktig
Bare litt synd det er september og ikke april...
Håper jeg får tunet litt mer, slik at jeg kan få tatt den en tur på ruller og få motoren godkjent før vinteren.
« Siste redigering: september 07, 2014, 23:09:26 pm av grelland » Loggført
« Svar #860 på: september 08, 2014, 18:56:10 pm »
Har nok nogen vinterdæk du kan få lånt  Rekker tunge
Speed-Demon
« Svar #861 på: september 08, 2014, 19:11:27 pm »
Gratulerer med fremgang! Følger tråden med stor interesse, da mitt eget oppsett likner litt. Så vi andre kan lære: hvor mange sprut per omdreining gikk du fra/til?
Jens Kristian
« Svar #862 på: september 08, 2014, 23:38:59 pm »
nå kjører jeg 2 squirts alternating, og var på 4 simultanous
Ellers har jeg hatt meg en god times rundtur her på øya, og det blir bedre og bedre Glad Litt nøling og noe som minner om flat spot rundt 2000-2500 rpm, men det skal jeg få på plass.
Hadde enda et par full-gass drag i dag, og det blir bare mer og mer moro. På halvvått underlag drar den løs begge bakhjula i andregir uten å røre clutchen, og det bare drar og drar. Noe helt annet enn 1835'n ja Glad
vurderer å kjøre på jobben i  morgen; får se an været litt.
« Svar #863 på: september 11, 2014, 09:59:48 am »
bra det løser seg!
tips er å skru av de fleste "features" ved førstegangs oppstart og kjøre  enklt oppsett til man får den i gang ok
så kjøre kan man leike seg litt med alle mulighetene i sprutet , da det er mye å "gå seg litt bort i"
« Svar #864 på: september 11, 2014, 10:53:46 am »
Jepp, nå begynner det å likne bil Glad
Mange muligheter til å gå seg bort ja Glad
« Svar #865 på: september 12, 2014, 08:52:57 am »
Hyggelig utsikt fra kontoret i dag:
* ofiice.jpg (58.03 KB. 650x282 - vist 652 ganger.)
Funket greit på vei til jobb, men tomgangen er litt høy (ca 1800 rpm) og jeg tror spjellhus-stagene ikke er helt i synk, men ellers så var det deilig å kunne kjøre god-bilen på jobb igjen Osteaktig
« Siste redigering: september 12, 2014, 09:01:27 am av grelland » Loggført
« Svar #866 på: september 12, 2014, 13:37:23 pm »
Ser ut som du koser deg - vel fortjent! God tur hjem og god helg!
« Svar #867 på: september 12, 2014, 19:10:16 pm »
Kjører du med map eller Alpha N?
« Svar #868 på: september 14, 2014, 21:58:58 pm »
Speed Density, eller kun MAP. Det finnes også en variant som heter ITB (Individual throttle bodies) som visstnok tar både spjellvinkel og MAP som input, da mange motorer med korte innsug og individuelle spjellhus har ganske dårlig MAP-signal, men jeg har ikke testet det ennå.
« Svar #869 på: september 15, 2014, 13:34:49 pm »
Så du får godt nok signal med map altså?
