august 04, 2026, 08:10:02 am *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: Enda et Roadster prosjekt  (Lest 35342 ganger)
skogheim
Bosted: Bærums Verk
« Svar #60 på: juli 11, 2011, 11:21:43 am »
Jeg kan gå god for all jobb Per Henning gjør både med motorer og på selve bilene. Nøyaktig arbeid uten noen snarveier, og han leverer som han lover! Han er førstemann jeg henvender meg til ved problemer eller når nye planer med bilen dukker opp  Gliser
Putrer rundt i en lyseblå cab :-)
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #61 på: august 01, 2011, 20:36:56 pm »
Hei Skogheim. Godt og høre at det er flere som er fornøyd med Per Henning han fortjener all skryt han kan få etter min mening..
Fikk prøvekjørt motoren idag og fy faen for et beist jeg har fått igjen Sjokkert
Verdt hver krone + litt til..
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #62 på: august 01, 2011, 21:12:22 pm »
Litt info om hva som bor i motoren:
(Klipt inn etter avtale fra mailen jeg fikk av Per Henning)
Blokk : VW  blokk i fra Brazil . Maskinert for  2332 ccm . Blokka er ny – standard lagere utførelse .
Kam : Scat  C95 – les om info  på denne !!
Lagere : Dobbel trust  kam lagere
Veiv : Scat Volksracer  84  millimeters slag lengde
Råder : Cb performance race rods
Stemplet sett : Mahle total seal   med kjeramisk kant på stempler – smidde så klart
Topper : VW 043  Innsug 42 millimeter . Eksos 37 millimeter . Portet og bearbeidet til alle kunstens regler .Dobble ventil fjærer
Vipper . Forsterka akslinger 1,1-1 i utveksling .
Weber 48 gassere  med tverr stags gass overføring med uniballs .
Innsug : Porta etter alle kunstens regler de også – tilpasset 48 Webere .
Sving hjul ; Lette type Empi – 48 millmeters chrom moly feste  bolt
Clutch ; Kennedy stage 1 .
Lamell : Ny med dødt hjerte  dvs  uten fjærer i hjerte
Støtstenger . Chom moly stål stenger
Støtstangs rør for høyt løftende  kam .
Kam drev  : Nytt
Løftere : Forsterka  heavy duty – må ha disse ved   dobble fjærer
Olje pumpe ; heavy duty  full flows pumpe .
Olje system : Full flow er tatt opp I blokka
Ekstra olje sump – ekstern filter holder – høytrykks hydraulik slanger
Fordeler : 009 kopi – stift sitter pr dags dato innmontert – stift tåler  ca 6500 omdr før den flyter
Nye tennkabler
Bosch blå Coil
Eksos anlegg ; ukjent – har aldri sett et så grovt anlegg – med det gir en ekstremt flott lyd .
Sikkert mye mer jeg kunne lista opp . Men ut i fra bilder  ser du at dette er en grom motor ,med kunn de beste delene !!
Motorn er totalt :  avbalansert , avveid – utmålt .
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #63 på: august 01, 2011, 21:52:57 pm »
Bilder med forklaringer fra Per Henning Glad
Her blei vist de fleste bildene og forklaringene borte desverre.. Spørs om bildene blei for store?? Prøver igjen i morgen..
* 011.jpg (141.44 KB, 775x581 - vist 488 ganger.)
* 012.jpg (145.98 KB, 775x581 - vist 511 ganger.)
« Siste redigering: august 01, 2011, 22:22:32 pm av Bjørn_e » Loggført
« Svar #64 på: august 01, 2011, 22:07:19 pm »
Flott prosjekt!
sandvik996tt
« Svar #65 på: august 01, 2011, 22:58:30 pm »
Ser bra ut, er det noen spesiell grunn til at det ikke er valgt rett skåret kamdrev ?
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #66 på: august 01, 2011, 23:58:19 pm »
Hei Morten. Denne motoren blei kjøpt som en longblokk fra usa. Det ble noen problemer under oppstart så den måtte splittes.
Per Henning fant noen monteringsfeil og en god del som kunne forbedres Gliser For jeg ville gjøre det beste ut av det jeg hadde Glad
Så det er ikke noen annen grunn til at det var det som stod i.
Her er noe av det Per har skrivd som var problemet med den :
"De idiotene som hadde satt sammen motorn , hadde  ikke aksial klaring på veivparti .
De hadde skviset bakre motor lager , slik at veiva gikk tungt rundt .Det gikk heldigvis bra med veiva – koster ca 9000,-
Motor måtte total demonteres . De kom frem flere feil under  demonteringa / se bildene  av dette : topper som ikke var tilpasset  innsug mm
Vippe armene  lå ventilene , derfor tettet de ikke – motor ville derfor ikke ha startet uansett .
Feil i vippe arms geometri . Denne måtte shimses opp .
Forgassere ble total demontert : Her var det feil  i flotør høyde begge veier . Justert riktig etter Weber sin  mål – klaringer .
Det er bare rein skjære flaks at den ikke fikk muligheten til å starte ” Dette ville endt i total havari .
Motor  er kjørt i benk 1 time – kam er innkjørt . Responsen i motorn er helt enorm . "
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #67 på: august 03, 2011, 23:37:28 pm »
Litt informasjon og bilder fra Per Henning:
* 012.jpg (145.98 KB. 775x581 - vist 452 ganger.)
Her ser du veiv og råder  under prøve montering . Litt mer bilder av klaringer i blokka kommer på de neste mailene .
* 019.jpg (139.41 KB. 709x532 - vist 453 ganger.)
Her ser du veiv i blokk sammen med kam under prøve montering .
Det skal være  reint og  mer reint når motorn skal settes sammen.
* 011.jpg (141.44 KB. 775x581 - vist 432 ganger.)
Her ser du veiva di under demontering . Lageret ved svinghjulet var så skvisa fast, at det måtte  ” tørnes rundt med rør tang !
Ikke rart at den var tung å dra rundt på starteren !
Som du ser av  bilde er det  H –PRFILS RÅDER . Disse er levert i fra CB PERFORMANCE ! Dyre , men  de beste !!!
* 020.jpg (97.81 KB. 775x581 - vist 447 ganger.)
Her ser hvilken type kam som sitter montert i motorn din : SCAT C95 !
Les  mer om verdiene på denne på Scat sine nett sider ! RÅ KAM !!!
Etter oppstart så merka jeg trygt det kan du si . Motorn har faktisk  respons som i en R-SYKKEL MOTOR !! DETTE KOMMER DU TIL Å MERKE !!!
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #68 på: august 04, 2011, 00:10:08 am »
* 022.jpg (68.84 KB. 442x590 - vist 438 ganger.)
Her kan du se avmerkinga  som måtte portes opp på eksos siden !
Siden du har valgt et eksos anlegg som er så grovt at det sikkert kunne blitt benytta som klakk rør i en normal hus stand!!
* 023.jpg (117.43 KB. 709x532 - vist 516 ganger.)
Her kan du se eksos porten ferdig tilpasset – bearbeidet !
Dette gir effekt , Bjørn !!!
* 034.jpg (141.98 KB. 709x532 - vist 565 ganger.)
« Svar #69 på: august 04, 2011, 08:12:54 am »
aii.. det så lekkert ut. Hva håper du av effekt på denne? Blir det mer enn min roadster?  Blunker
Frederico
Fuck New model cars, we ride`in oldschool
« Svar #70 på: august 04, 2011, 11:50:57 am »
En lekker motor!! Bra det ordnet seg.  Osteaktig
Har du noe dialog med de du kjøpte motoren av? eventuelt erstatning?
Jeg har selv planer om å kjøpe meg en motor fra usa, men ble litt skeptisk når jeg ser hva som skjedde med deg.
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #71 på: august 04, 2011, 23:14:57 pm »
Takker for det Glad Per Henning mente det burde være rundt 180 ærlige hester Gliser
Har vært på en liten prøvetur, kunne vel ikke vært mere fornøyd med resultatet.. Lyd og gassrespons
var helt rått.. Overgår fullstendig storebror som står i garasjen Gliser
Skal ha den i benk når den blir helt ferdig en gang...
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #72 på: august 04, 2011, 23:32:17 pm »
Takker for det.. Ordner seg allitid for snille gutter vettu Osteaktig
Nei ikke noen dialog. Jeg kjøpte den ikke direkte fra usa men av en kar i bergen som hadde hatt den liggende noen år.. Motoren blei kjøpt som longblokk.
Har hørt nå i ettertid at det kan være litt så som så det du får derfra. Jeg hadde vist vært heldig tross alt for det var vist mye gromme deler i den.. Blei en ekstra kostnadd men nå vet jeg at alt er helt optimalt og ikke minst hva som bor i motoren..
Skulle jeg kjøpt en komplett motor fra usa nå så ville jeg hørt med Kai Elling (os vedlikehold) En kjempe trivlig og hjelpsom kar. Han bestiller ferdige motorer fra Bernie Bergmann. Eller få Per Henning Kilen til å bygge en for deg, det er hvertfall å anbefale.
« Svar #73 på: august 05, 2011, 07:06:36 am »
Da blir det to spreke roadstere som vil gå like godt  Gliser
Bjørn_e
Bosted: Rjukan
« Svar #74 på: august 07, 2011, 14:15:20 pm »
Da var det jammen lagt ut en film på youtube av en liten prøvetur..
link:
« Svar #75 på: august 07, 2011, 15:11:11 pm »
Ja da såg kjekt ut Gliser
« Svar #76 på: august 08, 2011, 09:18:06 am »
Hei!! Det var kjekt.. Motoren hørtes pigg ut. Håper jeg kan prøvekjøre drivverket mitt også om kort tid.
« Svar #77 på: august 24, 2011, 13:15:46 pm »
Morn du. Hva har du gjort med vindusviskere? Jeg kortet ned armene mine 50mm i går, men vinkelen blir liksom så feil...
TURBO
« Svar #78 på: mai 11, 2014, 22:59:40 pm »
link:
Hvordan gikk det med dette prosjektet her?
Sider: 1 2 [3]
