juni 21, 2026, 13:38:02 pm *
Skrevet av Emne: Bytte varmepotter T2 1973  (Lest 2592 ganger)
GeirW
Bosted: Asker
« på: november 06, 2010, 00:32:34 am »
Jippi! UPS forteller meg at mine nye varmepotter, nye pakninger, nytt eksosanlegg etc blir levert på mandag!  Gliser
Regner med at det som sitter der er rimelig fastrustet, er det noe jeg kan gjøre i forkant for å forenkle min egen jobb? Vil det for eksempel bli lettere å få løsnet boltene om jeg sprayer godt inn med CRC eller noe annet for så å la det sitte og godgjøre seg?
Andre momenter som er vesentlige ift operasjonen?  Glad
« Svar #1 på: november 06, 2010, 14:49:47 pm »
Aldri dumt å sosa inn med rustløyser på forhånd, men om du har ein liten propanbrennar so er den gull til å få opp fastrusta skruer.
GeirW
Bosted: Asker
« Svar #2 på: november 13, 2010, 20:20:33 pm »
Jeg har i dag gjort et realt forsk på å bytte varmepotter.  Gliser
Riktignok fikk jeg ikke lydpotta i samme forsendelse (back order), så jeg tenkte det var like greit å skifte varmepottene og skru på den gamle lyddemperen i påvente av den nye.
Men så enkelt viste det seg å ikke være...
Mutterne som fester lyddemperen gikk i yttergjengene før mutterne løsnet. Til tross for at fastnøkkel var godt tredd rundt.
Så jeg gir simpelthen opp å få løsnet de mutterne som holder lyddemperen på tradisjonelt vis.
Spørsmålet nå er: Ettersom jeg forstår sitter lyddemperen utelukkende skrudd fast til varmepottene?
Ergo - om jeg løsner begge varmepottene, vil jeg da kunne tre av både varmepotter og lyddemper sammenhengende?
Planen innebærer naturligvis at jeg må vente på levering av backorder`n med ny lyddemper, men det kan da ikke ta all verdens tid.  Øyerulling
« Siste redigering: november 14, 2010, 14:34:58 pm av GeirW » Loggført
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: november 14, 2010, 16:25:36 pm »
Jeg klarer ikke helt se for meg åssen dette ser ut akkurat nå!
Men bakpotta sitter vell i pinbolter fra blokka? og da får du ikke løsnet det, selvom du tar av varmepottene?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
GeirW
Bosted: Asker
« Svar #4 på: november 14, 2010, 17:19:07 pm »
Ikke helt enkelt å få oversikten uten å se selve bilen, og knapt nok da heller!  Gliser
Men om du kikker her:
http://www.vwheritage.com/vwh/Bus-Parts-1968-79/Engines-1700-2000cc/Exhaust-Heat-Ex-/?templateID=vwh
så ser du varmepottene og lyddemperen, og ettersom jeg forstår tegningene (samt varmepottene som dessverre ligger her i stua istedet for å være bilen), ser det for meg ut som om lydpotta utelukket er festet i varmepottene. De to skruene i underkant er det trolig mulig å også ta med vinkelsliper, men det ser ut som om det sitter en i overkant også, og der kommer man ikke til med vinkelsliper.
Gøy med gammalbil!  Gliser
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: november 14, 2010, 17:20:24 pm »
Dersom du har litt fritid i kveld, så kan gjerne ta en liten tur innom, så ser vi bare på det Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
GeirW
Bosted: Asker
« Svar #6 på: november 14, 2010, 17:54:20 pm »
Det er som alltid supersnilt av deg Rikard!  Glad
Er litt opptatt i kveld, så vi får la det bero. Tenker også at det kanskje er greiest å vente til jeg har fått lyddemperen. Når jeg først har alle de nye delene er jeg overbevist om at det skal la seg gjøre å få av det gamle, om jeg så må gå amok med øks!  Gliser
PS: Når jeg har fått lydpotta, skal du så gjerne få hjelpe meg.  Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: november 14, 2010, 19:16:38 pm »
Bare si ifra du Geir! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #8 på: november 14, 2010, 19:46:58 pm »
hver varmepotte sitter med 4 muttere i hver topp.disse pleier å sitte godt, det hender også at pinneskruene i toppen ryker eller følger med ut. eksospotta er kun festet til varmepottene med 3 skruer på hver side. bruk rustløser og 13mm sekskant pipe.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #9 på: november 15, 2010, 12:48:19 pm »
Det kan hende du må løsne de små dekslene som sitter på varmepottene inn mot viftehuset da skal hele anlegget komme ned i ett stykke.
