juli 11, 2026, 18:46:37 pm *
Skrevet av Emne: Mystisk vannlekkasje  (Lest 2697 ganger)
« på: november 11, 2010, 17:29:44 pm »
Trodde jeg hadde fått ordna vannlekkasjen i Bobla etter å ha fått renska opp i dreneringa til friskluftanlegget, men den gang ei.
Det kommer inn vann i bilen hvis den står parkert ute i regnvær - mer eller mindre langsetter hele fremre torpedoveggens bredde, har jeg inntrykk av. Blir ikke vått noe annet sted - er kun her det kommer inn. Er tørt bak dashbordet, så tviler på at det er frontrutepakninga.
Testa dreneringa i friskluftanlegget ved å helle en halvliter vann oppi - det rant tilsynelatende ut der det skulle, men virka som det ble våtere inne i bilen etterpå. Jeg blir rett og slett ikke klok på hvor det er vannet siver inn. Tips?
VW 181
« Svar #1 på: november 11, 2010, 18:02:06 pm »
Pakningen mellom karosseri og bunn??
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #2 på: november 11, 2010, 19:47:31 pm »
Torpedoveggen blir våt langt over denne pakningen, så...mest sannsynlig ikke.
Reiel
« Svar #3 på: november 11, 2010, 20:00:24 pm »
Pakningen rundt frontruta da? Ny den eller? Pakning rundt panser? Rust i karosseriskjøter i bagasjerom sammen med morkne lister?
Reiel
« Svar #4 på: november 11, 2010, 20:09:56 pm »
Alt er tørt oppe ved dashbordet, så tviler på at det er pakningen rundt frontruta. Bagasjerommet er også tørt. Men hele torpedoveggen blir våt innvendig, ovenfra og ned - når bilen står parkert i regnvær, og så renner vannet videre ut på gulvet på begge sider av bilen derfra. Har ikke kjørt i regn siden august.
Hvilke karosseriskjøter i bagasjerommet tenker du på? Høres jo ut om en mulig synder.
Kan være et sammentreff, men oppdaget vannlekkasjen etter at bensintanken var ute tidligere i sommer.
raaen
« Svar #5 på: november 12, 2010, 00:04:35 am »
type boble ?
« Svar #6 på: november 12, 2010, 00:23:04 am »
1300 68-modell. Har som sagt sjekka at dreneringa til friskluftanlegget ikke er gått tett, men virker som det kommer inn vann derfra lell, på et eller annet mystisk vis.
« Svar #7 på: november 12, 2010, 11:26:39 am »
Vist dreneringslangen ikkje går heilt gjennom holet i dashbordet og ut forbi den torpedoveggen, so kan vatn samla seg nedi den hola i dashbordet, og kan evt siga gjennom plateskjøyten og komma ut under dashbordet inni bilen..
« Svar #8 på: november 12, 2010, 12:24:36 pm »
Det er meget mulig at du har truffet blink der, Tistlo. Dreneringsslangen går ikke gjennom det hullet du nevner, men ligger bare inntil.
Regner med at det er her du mener?
* P1011514.jpg (99.85 KB, 775x581 - vist 190 ganger.)
« Siste redigering: november 12, 2010, 12:30:24 pm av Pan » Loggført
« Svar #9 på: november 12, 2010, 12:44:44 pm »
Ja slangen må heilt gjennom ellers får du eit bad nedi det holet og då kan da leka inn, om plateskjøyten ikkje er tett....så sett på ein lengre slange og prøv Glad
« Svar #10 på: november 12, 2010, 13:01:17 pm »
Bør nok utelukke at det ikke er blitt noe rusthull eller liknende i samme området, men en lengre slange er nok ingen dum ting, nei Glad
« Svar #11 på: november 12, 2010, 13:02:46 pm »
Ta ut tanken og friskluftboksen so tar du å rensar ut all driten som ligg nedi der, pusser det reint med ein tynn roterande stålbørste evt punktsandblåsar, har på noko grunning og noko seig rustbeskyttelsemaling til slutt, so sett du inn ein lengre slange
« Svar #12 på: november 12, 2010, 13:26:37 pm »
Takk for tips - skal se om ikke det blir løsningen.
« Svar #13 på: november 16, 2010, 18:42:29 pm »
Da håper jeg at problemet er løst - ingen rusthull eller slikt funnet, bare fått ført slangen helt gjennom hullet, slik at vann ikke kan lekke ut i "kulpen" og renne langsetter alt av plateskjøter øverst ved torpedoveggen. Lurer på om ikke slangen har blitt dytta for langt inn da tanken var ute i sommer i forbindelse med bensinrørhelvete.
