juli 10, 2026, 08:00:11 am *
Skrevet av Emne: Hvordan ta ut motor i 1300 1968??  (Lest 1782 ganger)
skamps22
« på: november 12, 2010, 14:41:30 pm »
Hei. Jeg skal i gang med å ta ut motoren min i kveld. Dette har jeg aldri gjort før, kan noen vise meg eller gi meg en link til en beskrivelse på vorden dette gjøres--- har kun vært tilskuer før. Men det så enkelt ut:-) Rekker tunge
T-1
Praise the lowered...
« Svar #1 på: november 12, 2010, 15:31:09 pm »
Start: koble fra batteri. koble fra bensin, koble fra gassvaier. ta av strøm på dynamo. kan også løsne kjøle blekket forann motoren.
etter det er det og løsne vaierere og rør til varme potter.
motoren er festa i 4 bolter. 2 nede og to oppe. løsne oppe ved siden av klutsj armen(under bilen) den andre oppe kan du løsne bak viftehuset denne går igjennom ved starter. pass på at den sitter helt inne ved starter når du skal ha motoren inn igjen. også er det og løsne de to i bånn. etter det skal det være og trekke ut motoren. tror jeg huska alt da Rekker tunge ta deg god tid så pleier det og gå bra Blunker
T-1
« Svar #2 på: november 12, 2010, 15:39:46 pm »
kan søke litt på youtube også hvis du står fast
aho
« Svar #3 på: november 12, 2010, 17:05:54 pm »
Og her er den raske måten..... Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: november 12, 2010, 17:33:49 pm »
Hadde det der bare vært reelt!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
