august 10, 2026, 02:30:05 am
Teknisk, teori og praksis
"Reimhjul" vekselstrømsdynamo
Emne: "Reimhjul" vekselstrømsdynamo (Lest 2534 ganger)
november 15, 2010, 17:53:00 pm »
finnes det mindre reimhjul til å sette på selve vekselstrømsdynamoen?
grunnen til det er att jeg må bygge om reimhjulet på veiva til mindre diameter pga konflikt med tørrsump pumpa og da vil jo vifta gå saktere.
så lurte på om det fantes noen andre str til å sette på dynamo?
Sv: "Reimhjul" vekselstrømsdynamo
november 15, 2010, 18:04:05 pm »
Får du lagd til en strammeinnretning går det kansje med ett dynamohjul til T4,har sånne liggende kan prøve på en vekselstrømsdynamo som ligger i biter om det går
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
november 15, 2010, 18:05:49 pm »
flott
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
november 15, 2010, 18:20:08 pm »
Kan sikket finne en flatreim løsning hos høgger gutta, og mikse en stramme rulle av en tannreim strammer ?
november 16, 2010, 00:13:59 am »
snoket litt i delehaugen og fant en type 3 dynamo!!
den hade mindre reimhjul på dynamoen , og fra hva jeg har snoket opp i dag så passer reimhjulet fra likestrøm over på vekselstrøm.
så da ser det ut til å ordne seg.
må bare prøve å få vinklet den vekselstrømsdynamoen jeg fikk tak i dag 90 grader ca.
bær vel gå ved å flytte blekket på dynamoen 90 grader.
er visst ett inntak der som må stå i riktig posisjon i viftehuset for å få kjøling
(leste dette i rep. bok på dass)
november 16, 2010, 14:20:35 pm »
T4 reimhjul passer ikke den har en tykkere aksling.
Svar #6 på:
november 16, 2010, 15:25:15 pm »
Tror det er litt ulik reimhjulstørrelser på gamle 6V Type 3 dynamoer.
Svar #7 på:
november 16, 2010, 17:18:38 pm »
i så fall kjekt. da har man ett par bolt on alternativer
