« på: november 15, 2010, 22:57:51 pm » |
Hallo
Ønsker å kjøpa ein hitachi (125mm) vinkelslipar, HELST den gamle typen som heiter G 13SB,om nokon har ein sånn liggande..
Må fungera då.
Skal legga ut bilde av den typen eg er mest intrisert i.
« Siste redigering: november 16, 2010, 01:15:55 am av Tistlo »
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #1 på: november 16, 2010, 01:13:31 am » |
Ein sånn ein
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #2 på: november 16, 2010, 01:38:29 am » |
kaffor akuratt ein sånn ein ?
mags
« Svar #3 på: november 16, 2010, 12:36:09 pm » |
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
« Svar #4 på: november 16, 2010, 17:58:02 pm » |
kaffor akuratt ein sånn ein ?  Fordi eg liker den best  Har vert borti masse vinkelsliparar på jobben men ingenting kan måla seg med gamle hitachien heima.. Einaste Hilti har nokon som er bra..men dei er dyre. Nye hitachi får eg tak i på jobben til fattern men gamle hitachi må leitast fram frå skoffer og skap i garasjar rundtom
« Svar #5 på: november 16, 2010, 19:43:30 pm » |
Fein er kremen....
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #6 på: november 16, 2010, 20:52:36 pm » |
Blå Bosch GWS 11 eller 14 er mitt førstevalg. Hva er galt med den du har, børstene, anker? Mulig vi har en slik i skrotkassa på jobben. Personlig syns jeg den Hitachien er knotete...
Mob:92245040
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #7 på: november 16, 2010, 21:34:34 pm » |
Blå Bosch GWS 11 eller 14 er mitt førstevalg. Hva er galt med den du har, børstene, anker? Mulig vi har en slik i skrotkassa på jobben. Personlig syns jeg den Hitachien er knotete...  Helt enig. Hitachien er knotete og tung. Bosch er tingen.
56 T1 - Ragtop og airride 64 T3 1500 Notchback L1964 05 Volvo V70 96 Corolla 92 Fiat Fendt
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #8 på: november 16, 2010, 22:33:18 pm » |
Hei denne.? Har deksel til den. har 5 stk vinkelslipere kan ikke bruke alle på en gang.
Torbjørn Ravndal
« Svar #9 på: november 16, 2010, 23:00:15 pm » |
Hei denne.?
Passe fingrene !!!!
1973 - 1200 "spareboble"
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #10 på: november 17, 2010, 00:01:46 am » |
Har du noen igjen.? har alle ti jeg.
Torbjørn Ravndal
« Svar #11 på: november 17, 2010, 00:10:52 am » |
Bare hatt noen småsnitt til nå
« Svar #12 på: november 17, 2010, 00:15:41 am » |
Er berre børstar som manglar på den, og dei er tydlegvis ikkje so enkle å få tak i.. dessutan so skulle eg hatt eit nytt lager til den. Men saken er den att den er ikkje min eingong so eg skulle gjerne hatt meg ein eller to vinkelsliparar sjølv.
Den hitachien er absolutt knotete og tung, men eg liker den! Den er solid og ikkje som alle dei ein får kjøpt på butikken no. har prøvd bosch sine og faktisk tatt livet av ein sånn gws 11, dvs den ville ikkje starta igjen etter att den datt på golvet og plasten sprakk opp.. men den er jo lett og ha med å gjera
Herulf, kva heiter den du har der?
mats thorsen
Bosted: skien
« Svar #13 på: november 18, 2010, 19:12:45 pm » |
Hva med å sende den til Grønvold maskinservice? De har helt sikkert børster og lager til den,eller så tar de jo full service og  Ellers er Metabo skuddsikre maskiner da
If you run your fingers over my bug, i will run my bug over your fingers!
« Svar #14 på: november 18, 2010, 19:27:14 pm » |
Gidder ikkej senda den nokon plassar Fekk tak i børstar som var nesten like igår, samme størrelse på karbonbørsten men anleis i andre enden. så eg fant ei stoppskjeva som passa nedi og skudde den på plass. med stoppskjeva so vart det skikkeleg jording og eg kan dermed medela att den tente på 4 plugger med ein gong  Einaste som gjenstår då er å få tak i eit nytt lager til spindelen, lagar litt ulydar når eg sløkker den og den fortsatt spinner + att eg kjenner litttegrann slark i den når eg vrir att og fram på ei skjeva(hjullagermetoden) Og da ser ut som eg får tak i både ein og to vinkelsliparar so då har eg so eg klarar meg intil vidare  mange takk
