august 09, 2026, 18:14:13 pm
Teknisk, teori og praksis
Bensin slange?
Emne: Bensin slange? (Lest 3073 ganger)
Bensin slange?
mars 23, 2008, 11:19:14 am »
Driv for tiden og demonterer bunnplato, og det neste som står for tur er bensinslangen som går gjennom tunellen. Så, kordan skal eg gå fram for å få den ut??? Eg tenker att den må byttast ut uansett. Og kordan er den festa inni tunellen??
Eit ant spml er: kordan få ut varmevaier? den som går frå håndbrekket til spjeldna på varmepotto
Sv: Bensin slange?
mars 23, 2008, 11:58:25 am »
Ingen som veit?
Sv: Bensin slange?
mars 23, 2008, 12:03:07 pm »
Hvorfor skal du bytte bensinrøret?
Løsne wirene ved håndbrekket og dra dem ut.
Sv: Bensin slange?
mars 23, 2008, 12:08:04 pm »
Jo, eg skal sandblåsa bunnplato, og derfor må alt av wire og slangar osv ut. Er jo ikkje sikkert eg skal byta inn bensinrøret, kjem vel anpå korleis tilsdanden er på det. Men korleis får eg det ut?
Sv: Bensin slange?
mars 23, 2008, 12:38:10 pm »
Framleis ingen som veit korleis ein skal få av bensin-røret?
Sv: Bensin slange?
mars 23, 2008, 13:37:01 pm »
Det sitter fast hele veien inni tunellen, så tror ikke du klarer å få det ut uten å åpne tunellen. De fleste tar bare å teiper igjen endene på røret med gaffa eller annen kraftig teip når plata skal sandblåses. Går helt fint det
Sv: Bensin slange?
Svar #6 på:
mars 23, 2008, 15:46:14 pm »
okå
