august 09, 2026, 12:19:12 pm *
Skrevet av Emne: Spaker  (Lest 1831 ganger)
VegarSkjulestad
Bosted: Froland!
Alltid jillt au! :D
« på: november 17, 2010, 12:55:55 pm »
er jo 2 spaker ved siden av førersete som styrer hver sin funksjon.. husker ikke helt hva de var til Rekker tunge
noen som kan fortelle meg greit hva de er til ? ;P
BMW 316i 1.8l 04 special edition
VW Boble 1303S
« Svar #1 på: november 17, 2010, 13:10:53 pm »
Spjel til varme fra varmepottene
VegarSkjulestad
Bosted: Froland!
Alltid jillt au! :D
« Svar #2 på: november 17, 2010, 13:14:20 pm »
ååja, sånn at kanskje jeg får litt lunk i varmeappratet? Rekker tunge
forrige eier sa at det kom litt eksos inn i bilen ved bruk av varmeapparetet, er det noe som lett kan fikses tro?
VW Boble 1303S
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: november 17, 2010, 13:22:28 pm »
Den spaken nærmest passasjersetet åpner spjellene på varmepottene!
Den spaken nærmest førersetet åpner spjellene under baksetet Blunker
Ang eksoslukt så kan det skyldes forskjellige ting, dårlige pakninger, dårlig bakpotte, eller dårlig varmepotter Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
VegarSkjulestad
Bosted: Froland!
Alltid jillt au! :D
« Svar #4 på: november 17, 2010, 13:25:28 pm »
ookei Rekker tunge ved bytte til effektanlegg, skal man da bruke de gamle varmepottene, eller er disse med ?  Hæ håper dere bærer over med alle disse dumme spørsmål Rekker tunge
VW Boble 1303S
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: november 18, 2010, 00:21:22 am »
Det kan du egentlig bestemme selv! Ikke dumt å investere i nye når du først har ting ifra hverandre Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #6 på: november 18, 2010, 01:23:07 am »
Merk at hvis du vil ha skikkelig varme i bilen, er det best å kjøpe et par originale varmepotter i bra stand. Repro-varmepottene gir ikke like god varme.
« Svar #7 på: november 18, 2010, 15:39:59 pm »
Når jeg satte på CSP supercompetition, byttet jeg til CSP sine varmepotter. Funker bra, men er dyrt.
CSP Big Bore Heat ExchangerMatching up to the CSP Python exhaust system we can offer you our CSP heat exchanger exclusively in a production standard finish with a variety of pipe outer diameters, which we manufacture by hand.
As a result it is possible for the first time to drive with a high-performance exhaust system without having to forego the comfort of a production standard heating system.
 Further features of the CSP heat exchanger include:
- stainless steel J-pipes with particularly thick flanges for optimal sealing
- ceramic coating for outstanding corrosion and temperature resistance (->1.100°C)
- available with pipe outer diameters of 38mm, 42mm, 45mm, 48mm
- a matching copper seal and special nuts with 10 mm width across flats are included in the delivery package
Manufacturer: Custom and Speed PartsPrice in GBP:
Prices between: £229.95 - £259.95 Incl VAT (EU)
£229.95 Incl VAT (EU)
£195.70 Excl VAT Please make your selection:SIZE:   38mm 42mm 45mm 48mmSIDE:
« Siste redigering: november 18, 2010, 15:42:43 pm av Formula Vee » Loggført
