august 09, 2026, 20:14:54 pm *
Skrevet av Emne: Påbudt med bakruta?  (Lest 8934 ganger)
« på: november 18, 2010, 18:42:02 pm »
Har berre eit lite spørsmål..er det påbudt med bakruta på bilar(før 1970) ? Dvs ikkje om du kan kjøyra med eller utan glaset i ,men om det er lov å sveisa igjen ei bakruta utan å risikera å måtta parkera å bera bilen heim
« Svar #1 på: november 18, 2010, 18:54:19 pm »
Der ville jeg ringt biltilsynet.
Du har lov til å sote vinduet bak, men du skal kunne se blått lys gjennom det. Det finnes typegodkjente biler uten bakrute, men det er varebiler. De har heller ikke speil i frontruta.
« Svar #2 på: november 18, 2010, 19:12:00 pm »
Dette er ikkje eit alternativ til soting Gliser
Eg har nokon planar på lur som inneberer att ei bakruta må vekk, sveisast igjen. Speglen framme skal og vekk sjølvsagt.
Eg tenker som so att om det ikkje er påbudt så er det heller ikkje forbudt å fjerne den. Ivertfall ikkje på so """gamle""" bilar ?
vwpower
« Svar #3 på: november 18, 2010, 19:31:56 pm »
Hei,Jeg lakka ei bakrute på en ascona b heilt svart.
Fikk og beskjed om å fjerne speil.
Gikk ikke å se gjennom ruta.
« Svar #4 på: november 18, 2010, 19:34:12 pm »
Vet ikke, men det er vel mange varebiler uten vindu / sikt bak ......
« Svar #5 på: november 18, 2010, 19:42:54 pm »
Gydd nuff, då seier me att det er lov
Om det er fint er ein an sak Øyerulling
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: november 19, 2010, 10:56:48 am »
Den gang jeg sladda rundt i en 1303 hadde jeg planer om å sveise igjen bakruta fordi jeg skulle ha plass til en 15" og diverse Pioneer-godsaker der. Var hos BT og spurte om det var greit. Tre fyrer står å ser på hverandre i 17sekunder før de blir enige om at det ikke var noe som tilsa at jeg ikke kunne gjøre det...
« Siste redigering: november 19, 2010, 10:58:20 am av perpioneer » Loggført
« Svar #7 på: november 19, 2010, 10:58:36 am »
Har en transporter på jobben, med midtre speil originalt montert og originalt helt tett varerom.
« Svar #8 på: november 19, 2010, 12:09:12 pm »
Sminkespeil vel    Gliser
Reiel
« Svar #9 på: november 20, 2010, 10:35:49 am »
I mine glansdager som fersk førekorteier sladda jeg rundt i ei boble med lakka bakrute, helt svart. Vakke mulig å se gjennom den, viste bilen slik også. De sa ikke no på det siden jeg hadde fjerna innvendig speil..
Men nå er det jo en del år sia jeg var fersk eier av et førekort så mye kan ha skjedd Osteaktig
Reiel
« Svar #10 på: november 20, 2010, 11:19:21 am »
ja det er vel noen år siden Reiel.  Osteaktig
« Svar #11 på: november 20, 2010, 13:00:43 pm »
Trur ikkje detta skal vera eit problem nei Glad
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #12 på: november 20, 2010, 14:08:02 pm »
Kjør på Glad
kjøre sjøl Transporter med foliering på heila bakrutå, så ser ingen problem i sveisa det igjen Blunker
Sitte faktisk nå å lure på om dette blir tøft Blunker glede meg te å sjå Glad
« Svar #13 på: november 20, 2010, 15:53:22 pm »
Eg og lurer litt på om dette vert tøft ja Øyerulling Har nokon ville planar for takraset serru serru.. So det vert nok desverre ei stund til ein får sett noko resultat :/ men har og nokon lure planar for ei bobla som står her Øyerulling
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #14 på: november 22, 2010, 19:08:10 pm »
Jeg har ikke intrykk av det innvendige ryggespeilet må vekk selv om en ikke kan se bakover gjennom det. I min 2008 modell bobil så er det tett bakvegg - likevel er bilen utstyrt med innvendig speil.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #15 på: november 22, 2010, 19:10:58 pm »
Ja da er nok berekna som ei hjelpande hånd når du skal montera maskara og pudder og an drit i fjeset ditt Glad
Tvilar på da e forbudt med spegl sjølv om det ikkje er ruta bak, men i nissenorge kan alt gå an.
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #16 på: november 22, 2010, 21:19:34 pm »
Speilet må jo være der, man må jo ha noe å henge wunderbaumen i... Gliser
« Svar #17 på: november 22, 2010, 22:17:22 pm »
bilen er vel typegodkjent med vindu bak? om en og annen kontrollør har sett gjennom fingrene med dette før tilsier jo ikke at det er lov?
tviler på at man kan få det skrevet i vognkortet med igjensveiset bakrute, spesielt noen boblemodeller der man ikke ser noe særlig gjennom det ene påbudte venstrespeilet!
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #18 på: november 22, 2010, 22:28:35 pm »
Når deg gjelder soting, så kan du vel sote deg ihjel på sidehvinduene bak og bakvinduet uten at BT bryr seg. Så hvorfor ikke tillate å sveise igjen? I den første bayen min var bakvindu lakket igjen på innsiden. Over en tidsperiode på et par år ble jeg vel stoppet av politiet eller BT et par ganger i måneden. Bakruta var aldri et tema!
« Svar #19 på: november 22, 2010, 22:32:52 pm »
på biler med typegodkjenning med vinduer kan du ikke sote med null-innsyn, skal bl.a annet være mulig å se blålys..
kan man ikke bare sende BT ett brev? Der man evt ber om å få hjemmel for forbudet mot igjen-sveising?
« Svar #20 på: november 23, 2010, 00:07:28 am »
Nei mykje lettare å ta da på sikt Glad Korhen finn eg typegodkjenning til den og den bilen då?
« Svar #21 på: november 23, 2010, 00:11:00 am »
du trenger ikke finne typegodkjenning..
- send BT en mail, der du ber om at de skal gi deg hjemmel (i typegodkjenning) for at det forbudt med "dekket" bakrute
de må vise til lovverket som nekter deg, samme ved f.eks eu-godkjenning, hvis de ikke kan gi deg hjemmel på enkelte forbud kan de ikke nekte deg å få bilen godkjent
« Svar #22 på: november 23, 2010, 00:24:50 am »
Trur riktignok ikkje da skal verta noko problem. Men eg får ta kontakt når den tid kjem. noko seier meg att da tar laang tid før eg skal sveisa igjen noko som helst ruter Glad
Men eg skal no høyra med dei kva dei seier
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #23 på: november 25, 2010, 15:22:48 pm »
Hei
Vi svarer på generelt grunnlag da vi ikke kjenner til biltype. Henviser til Kjøretøyforskriften § 1 - 4. Ombygging av kjøretøyer og § 1 - 5. Krav til kjøretøy/utstyr i bruk.  Dette blir en ombygging som må godkjennes i hvert enkelt tilfelle.
Henviser til Kjøretøyforskriften § 30 - 3. Speil på bil punkt 2.
Bil skal ha minst tre speil, hvorav ett skal være plassert innvendig og ett på hver side utvendig. Innvendig speil kreves dog ikke dersom bilen på grunn av bruksområde eller nødvendige konstruktive hensyn er bygd slik at speilet aldri kan brukes.
Din henvendelse anses nå som ferdigbehandlet fra vår side.
Med hilsen
Statens vegvesen Stor-Oslo distrikt
Kjøretøy hallkontroll=
« Svar #24 på: november 25, 2010, 18:16:08 pm »
haha.. det svaret gav jo rom for vide fortolkninger Blunker
« Svar #25 på: november 25, 2010, 19:59:52 pm »
Sikker på att dei kjøyretøy forskrifta der gjelder då?
Skal feks ei 50 modell bobla ha MINST 3 speglar?
« Svar #26 på: desember 13, 2010, 22:12:41 pm »
Genialt "Innvendig speil kreves dog ikke dersom bilen på grunn av bruksområde eller nødvendige konstruktive hensyn er bygd slik at speilet aldri kan brukes."
« Svar #27 på: februar 25, 2011, 10:25:16 am »
Det innvendige speilet kan jo ALLTID brukes? Wunderbaum, følge med på kidza i baksetet, klemme ut kvisa i lyskrysset.
« Svar #28 på: februar 25, 2011, 10:27:03 am »
Trudde alle såg fordelen med "møte fin dame sjå i frontrute gli over i sidespeil gli over i sladrespeil"-manøveren når eins bedre halvdel sit på i bilen, eg...
Men hey, Tistlo er vel singel og kan snu bilen i staden. Pokkers ungdom!
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #29 på: februar 25, 2011, 11:04:17 am »
Dette har jeg sjekket med biltilsynet før.. Men fjerner du bakruta så er det krav om fjerning av sladrespeilet også..
Regelen er at hvis du har speil så skal det også vere sigt bakover, fjerner du speilet så er det heller ikke påkrevet med sigt bakover..
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
