juni 24, 2026, 16:25:49 pm *
Skrevet av Emne: Karosseri løft på en 1303s '73  (Lest 4131 ganger)
Spider
Bosted: Larvik
« på: mars 23, 2008, 16:08:33 pm »
Heisan.
Driver å pusser opp en 1303s '73 mod å vil ta karosseriet av plata.
Er d noen som har en grei beskrivelse på dette eller vet om noe sånn liggende ute på nettet?
1302R
Bosted: Stord
« Svar #1 på: mars 23, 2008, 19:27:29 pm »
Få bilen opp på bukker, koble fra alt som går mellom karosseri og understell. slange fra Bensintank, elktronikk i motorrom, Fjør/dempere framme, ut med baksete, og løyse bolter under, og boltene som står opp i kanalen, rattstamme. forholdsvis enkelt og greit arbeid, (tar forebehold om at nokon detaljer kan vera glømt her) berre dobbelt skjekk at du har koblet fra alt... så burde dette gå greit.
vegar
Spider
Bosted: Larvik
« Svar #2 på: mars 23, 2008, 20:20:51 pm »
har løsnet d ei kan se av bolter rundt om men d kan vel hende den henger veldig godt på pakningen...
fant en gang en god beskrivelse men dette var fra en mye eldre versjon så ei kunne ikke bruke den da..
etter d ei kunne lese av d du har skrevet så trur ei kanskje ei har fått av alt men siden dette e første gang så hadde d vært greit å vite... kjedelig å ikke ha fått løsnet alt å ødelegge mere i prosessen... ;-)
takk for svaret!
magnusB
« Svar #3 på: mars 23, 2008, 21:23:15 pm »
For dette, og masse annet arbeid med bobler, vil jeg anbefale å se på Bug Me dvd-ene. En hel DVD (nr 6) er viet til karroseriløft og sveising i gulv og kanaler. Her vises karroseriløft både på en standard boble og en 1303.
Disse DVDene går å få kjøpt her: http://www.vw-diy.com/
Nedlasting av DVD 6: http://thepiratebay.org/tor/3895457/Bug_Me_DVD_6
1302R
Bosted: Stord
« Svar #4 på: mars 24, 2008, 02:43:51 am »
berre hyggeli spider. det kan hende den henger litt i pakningen ja. her kan du prøve å presse eit skrujern mellom gulv/karosseri. har sjøl vore ute for at sicaflex har blitt brukt som pakning og løysningen blei hammer og meisel. har gjerne ein mann for møkje når du skal løfte av, kjekt å ha hvis du f.eks. har glømt ein ledning... som nevnt tidligere, bruk litt tid på å gå over det som må løsnes, kom på at i forstillingen finner du tre bolter på kvar side, disse må også løsnes. rekner med du har McPherson siden bilen er ein S utgave.
vegar
Spider
Bosted: Larvik
« Svar #5 på: mars 24, 2008, 23:59:17 pm »
den lastes ned i dette øyeblikk! ;-)
takk for svaret!
Spider
Bosted: Larvik
« Svar #6 på: mars 25, 2008, 00:01:46 am »
vegar
ja fant di skruene oxo... den ene knakk da så av må d samma f...
må nok sikkert på m meisel her trur ei ja.
Takker.
kommer du på noe annet lurt så bare si ifra...
1302R
Bosted: Stord
« Svar #7 på: mars 25, 2008, 00:30:37 am »
bakerste blekkplate i motorrommet kan også tas ut(den som du har rett foran deg når du åpner motorluka) sånn just in case....
sånn ellers så må du berre sjå, den guiden gir deg nok ein del tips/triks
vegar
Spider
Bosted: Larvik
« Svar #8 på: mars 25, 2008, 00:41:24 am »
bare 15 min igjen no så blir d ni stirring på den dvd'n ja.
1302R
Bosted: Stord
« Svar #9 på: mars 25, 2008, 00:57:32 am »
trur da blir nedlasting av den her og, ein av dagane. er ikkje så dreven på karosseri jobbing og har litt som skal skiftes....
vegar
Spider
Bosted: Larvik
« Svar #10 på: mars 25, 2008, 01:05:02 am »
jobben er grei nokk men altid litt greit m litt tips på d.
d var en kul serie på dicovery der dem pusset opp ei boble. Beetle crisis het den. trur d va ei 1303 men ikke sikker siden bare så den i forbi farten...men har lastet den ned på pirate bay så den skal man oxo få sett da.
1302R
Bosted: Stord
« Svar #11 på: mars 25, 2008, 01:15:04 am »
Såg ein episode av Wheeler Dealers på discovery der dei bygde Buggy av ei std boble, ein annen episode eg gjerne sku ha sitt, er av monster Garage med jesse James der dei bygde Drag boble av ei Splitt Window. Der hadde dei samla fleire av dei mest profilerte personene i Beetle miljøet i usa:) leste også at Jesse dreiv møkje med boble tidligere...
vegar
Spider
Bosted: Larvik
« Svar #12 på: mars 25, 2008, 01:43:36 am »
fant link til nedlastning av den:
http://thepiratebay.org/tor/3397338/Monster_Garage_-_9_Second_VW_Bug.xvid.K4RM4
have fun!
1302R
Bosted: Stord
« Svar #13 på: mars 25, 2008, 10:54:27 am »
weee Gliser dinna må eg få med meg, takker:)
vegar
