august 04, 2026, 09:37:30 am *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 20
Skrevet av Emne: Putte (Extreme Makeover Beetle Edition)  (Lest 292587 ganger)
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #120 på: januar 07, 2011, 15:29:56 pm »
hei
dette ser ut som en god løsning Eivind
det er alltid en fordel å a vent på toppdekslene så slipper du ut trykket og slipper lekasje
og desto større motor mer trykk må ut
Andersen Racing
« Svar #121 på: januar 07, 2011, 15:48:37 pm »
Å lufte toppene er en flott måte å hindre oljens retur til sumpen. VW selv laget enveis ventiler på visse type 4 motorer. Da er dette lagt opp slik at luften bare kommer inn i toppen, dette var for å hindre at det oppsto vakuum i toppen (som vil hindre retur av oljen).
Dette med å lufte fra toppene er en gammel vane, og kommer kanskje av at det var lett å feste slanger der.
Eivind, når du legger opp ånding så er det lurt å måle opp størrelsene på den åndingen som er på originalmotoren og sette sikte på mer enn det. De aller fleste trim motorene jeg har sett har mindre fritt areal mot friluft enn originalmotorene, selv om de har alle verdens slanger og koblinger...
« Siste redigering: januar 07, 2011, 23:08:29 pm av JHU » Loggført
« Svar #122 på: januar 07, 2011, 18:33:01 pm »
Vil det ikkje vera lika greit å opna opp ein orginal ånder/oljepåfyller og gå opp i størrelsen på porten?? Dersom det er fy fy med ventilerte toppdeksel altso.
« Svar #123 på: januar 07, 2011, 19:21:40 pm »
Gjør som alle andre og ventiler ventildekslene dine. Det du oppnår er at du tillater luften og oljen lettere tilgang til toppen og der vil du ikke ha oljen din... Eller? Hvorfor? Fordi oljen vil alltid følge den letteste veien.
Se hva JHU skriver over her. Så og si alle stormotorer har dårligere ånding en hva originalmotoren har med det resultat at det presses olje ut her og der. For å unngå dette så har folk i årtider åndet dekslene.
Jeg har den originale åndingen i dynamotårnet og såvidt jeg husker er den 18 mm. I tillegg har jeg en AN 10 fra fordelerhullet til åndeboksen. Selve boksen har et 30mm filter på toppen.
« Svar #124 på: januar 07, 2011, 19:45:19 pm »
BB, med din ånding på 34mm(an10+18mm) går det an å tenka seg att om ein opnar opp ein orginal ånder-oljepåfyller til 34(evt 35mm) Samt inntaket opp til luftfilteret - vil det få samme effekt som med ditt oppsett der du ånder ut fordelarholet? eller er det so mykje restriksjonar frå org ånder og ned i blokka att det ikkje er vits i å opna den opp i enden og vidare?
Eivind,beklagar roting her men spør sidan det alt var tatt opp på tema benken..
« Svar #125 på: januar 07, 2011, 20:27:01 pm »
Det er riktig det JHU, JS og Beetlebug skriver Eivind, dropp ånding i toppdekslene.
Hvis man studerer hvordan trykket i blokka flytter seg, vil man se at det er mellom fremre og bakre "kammer". Dette trykket utjevnes delvis via støtstangrøra og vippekammeret, og er med på å drive oljen fra toppene tilbake i blokka. Ved ventilere toppdekslene slipper du det trykket som skal drive oljen tilbake, ut og oljen forblir lengre i toppdekslene.
Hvis man skal hjelpe åndingen i blokka, må dette gjøres ved å åpne mellom fremre og bakre kammer i blokka, enten ved såkaldt blokkporting, ekstra oljesump og lavere oljenivå, eller ventiler i toppen av blokka over hvert kammer.
Stort tema dette, sjekk motortråden til SCC bussen Blunker
« Svar #126 på: januar 07, 2011, 21:00:30 pm »
Så hva bør jeg gjøre? Har allerede kjøpt og betalt for Csp åndeboks som monteres på dynamofoten.
Bruk denne uten ånding til ventildekslene?
« Svar #127 på: januar 07, 2011, 21:51:24 pm »
Jeg har cb sin åndeboks på dynamofot, og hadde tenkt til å ånde ventildeksler og til høyre luftfiltertopp.
Men ble frarådet dette av min motor-ekspert ;-)
Jeg kommer til å bruke "orginalt" oppsett med slange ned under motoren fra åndeboksen:-)
« Svar #128 på: januar 07, 2011, 22:00:41 pm »
Ja, bruk den uten ånding til ventildeksel. Hvis du skal ha elektrisk bensinpumpe, kan du ånde fra den platen du setter der orginalpumpen satt også.
sandvik996tt
« Svar #129 på: januar 07, 2011, 22:47:27 pm »
+1. Bare tull å ventilere fra toppdeksler.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #130 på: januar 08, 2011, 00:17:37 am »
når jeg starter motoren og tar av slangene på toppdekslene så føles ett lufttrykk mot hånden
dette består av oljefilm og luft dette må jo ett sted og tenk når motoren går på 4000 lenge på motorveien
har du lufting og en oljeopsamler som sitter høyere en utaket på  toppdekslene så vil noe av oljen nå
nå oljeoppsamleren sammen med luft dette gjelder når motoren går på høyt turtall og når motoren går på
lavere turtall vil oljen  renne tilbake
er dettte helt feil??
jeg har altid gjort dette og syntes det funker greit
mvh Andersen Racing
« Svar #131 på: januar 08, 2011, 08:46:32 am »
Det er riktig at det er et lufttrykk i toppdekslene, og det trykket skal være der for å drive oljen tilbake til motoren. Trykket er egentlig en puls mellom vakum/trykk forårsaket av luften som flytter seg mellom fremre (veivpartiet til syl 1/3) og bakre kammer (veivpartiet til syl 2/4) i blokka.
Når man ånder fra toppdekslene, vil oljen i stedet blåse opp i åndeboksen og bruke lengre tid på å returnere til blokka.
« Svar #132 på: januar 08, 2011, 09:51:42 am »
Første oppstart av Puttes Motor
« Siste redigering: januar 08, 2011, 10:07:55 am av Eivind (Putte) » Loggført
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #133 på: januar 08, 2011, 11:36:13 am »
Håper du har forberedt putte på det her.........
Syns han fortjener å vite hva som sparker han i ræva når snøen går Gliser
1974 "Fake Jeans" SOLGT...
1966 Rat-look SOLGT...
1982 Autohomes T3 Camper
« Svar #134 på: januar 08, 2011, 12:01:20 pm »
Ikke vær bekymret Glenn!
Putte har vært med på hele operasjonen, selv om han har vært tilkoblet respirator.
« Svar #135 på: januar 08, 2011, 12:58:10 pm »
Gratulerer det der er en viktig milepæl i en slik jobb Glad
Men jeg lurte på et par ting: Du sier dette er første oppstart, bør ikke da kammen kjøres inn først? Hørtes for meg ut som denne sto på tomgang? Og med det samme, er det noen grunn til at du kjører uten kjøling? Ville tro det er lurt å sørge for at ting ikke blir for varmt under innkjøring av kammen..
Lykke til videre Glad
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #136 på: januar 08, 2011, 13:11:22 pm »
Hei
dette kan jeg svare på
motoren gikk bare i ca 1 minutt og oljen var ikke varm
jeg hadde ikke riktig viftereim men det er kjøpt nå i dag så nå skal den gå ca 1 time
siden denne står inni garasjen så blir det mye exos
motoren skal grovjusteres og ventiler skal ettjusteres resten blir gjort på rulla sennere
har dere spørsmål om motor eller bil så er det bare å spørre
mvh Andersen Racing
« Svar #137 på: januar 08, 2011, 14:47:34 pm »
Personlig bruker jeg å overfylle motoren med olje og sink tilsetning for å sikre at kam/løftere "bader" i olje ved første oppstart og deretter kjøre den inn ved ca 2000 omdr i 15-20 min eller i intervaller hvis jeg ikke har kjøling.
Etter oppstart undersøker jeg oljen og filteret nøye og fyller ny mineral olje før jobben med å kjøre inn ringene starter. Apropos ringer, er ikke disse tette så vil du oppleve at motoren ånder enda mer.
Tistlo, jeg mener det er vanskelig å få til en bedre ånding en den originale åndingen/åndeboksen på våre motorer.
« Svar #138 på: januar 08, 2011, 16:50:09 pm »
mvh Andersen Racing
var akkurat det jeg gjorde )
« Svar #139 på: januar 18, 2011, 22:07:02 pm »
Da har jeg og min far vært innom garasjen til Andersen Racing.
Motoren har nå fått kjørt seg inn i ca. 1 time, og eksosanlegget er blitt montert (dæven så bra csp anlegget er).
Legger ut en filmklipp så snart den er blitt lastet opp hos youtube. Så stay tuned!
Fikk også en litt lei nyhet. Putte har begynt å bli gammel. Så ny bakplata, eller rustsveising må til stakkars. Å jeg som trodde Putte var 100 % rustfri. 99,5 % rustfri er han i alle fall :-)
* IMG_1056.jpg (90.65 KB. 800x600 - vist 477 ganger.)
* IMG_1057.jpg (96.57 KB. 800x600 - vist 425 ganger.)
* IMG_1058.jpg (82.54 KB. 800x600 - vist 408 ganger.)
* IMG_1059.jpg (84.06 KB. 800x600 - vist 415 ganger.)
* IMG_1061.jpg (89.66 KB. 800x600 - vist 426 ganger.)
* IMG_1062.jpg (97.24 KB. 800x600 - vist 397 ganger.)
« Svar #140 på: januar 18, 2011, 22:15:22 pm »
Legger også ut noen bilder av motoren
* 1.jpg (97.8 KB. 800x600 - vist 506 ganger.)
* 2.jpg (97.12 KB. 800x600 - vist 505 ganger.)
* 3.jpg (98.76 KB. 800x600 - vist 508 ganger.)
* 4.jpg (89.83 KB. 800x600 - vist 477 ganger.)
* 5.jpg (74.36 KB. 800x600 - vist 465 ganger.)
* 6.jpg (35.61 KB. 800x600 - vist 398 ganger.)
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #141 på: januar 18, 2011, 22:23:23 pm »
Ser griserått ut Eivind!!! Osteaktig
Putte er jaggu heldig!! Blunker
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
pvwg
Bosted: Hedmark, Elverum
« Svar #142 på: januar 18, 2011, 22:31:30 pm »
Heftig eksos  Kult
-58  1200  T1 capri  L335
-67  1600 Notchback. ( custom prosjekt)
-68  1300- Black   (cal. prosjekt)
-68  1500s Beach buggy - Black/Rainbow flake
-74  1303s Big - Ontario blue
-74  1303s - White ( Rullende, German looker prosjekt)
-93  Suzuki DR 800 Big -Black(verdens største 1 sylindra mc 105mmx89mm luftkjølt)
-99 Chevrolet Thaoe
« Svar #143 på: januar 18, 2011, 22:32:32 pm »
Film av motoren. Nå med eksosanlegg.
« Svar #144 på: januar 18, 2011, 22:41:17 pm »
Heftig eksos  Kult
Über deilig lyd!
« Svar #145 på: januar 18, 2011, 22:42:56 pm »
Takk Kaj!
Føler meg ganske heldig selv  Øyerulling
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #146 på: januar 18, 2011, 22:50:07 pm »
Gåttabanen!  Sjokkert  Gliser
Vinner jeg i Lotto skal jeg bestille en sånn motor jeg og!
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #147 på: januar 18, 2011, 23:03:12 pm »
kan anbefale den eksosen ja  Glad
billit1
Bosted: Tromsø, men av og til Kongsvinger.
« Svar #148 på: januar 18, 2011, 23:11:18 pm »
Oh Lord... Nesten så man blir sittende med en halvfeit en..   Øyerulling  Grattis..
VW 1300S -74 Automat
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
Er det godt nok for VW, så er det godt nok for meg..
Sander
Bosted: stavenger
Das Auto...
« Svar #149 på: januar 18, 2011, 23:14:02 pm »
Heilt rått Gliser Gliser Gliser
