mai 25, 2026, 02:46:09 am *
Skrevet av Emne: Dynamo lys av og på  (Lest 1914 ganger)
MrBug
« på: november 22, 2010, 16:29:21 pm »
Hei. Har ikke så mye peil på boble så derfor spør jeg her..
Det røde lyset på min 69 t1 lyser ved lavt turtall. Det forsvinner når jeg gir på litt... Er dynamoen gåen? Vært bra til i dag.. Kan det ha noe med at det er så j@€!la kaldt her i dag?
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #1 på: november 22, 2010, 16:35:41 pm »
Hvis du har likestrømsdynamo, så er dette helt naturlig siden den ikke holdet høy nok ladespenning på tomgang. når motoren får litt turtall begynner den å lade, og da forsvinner ladelampa. siden det i tillegg er kaldt og guffent og batteriet belastes mer enn normalt er det helt naturlig.
Praise the aircooled
MrBug
« Svar #2 på: november 22, 2010, 16:41:02 pm »
Nå ble jeg litt letta:) Takker for hurtig svar:)
« Svar #3 på: november 22, 2010, 17:51:03 pm »
siden det er vinter så justerer du opp tomgangen bittelitt Blunker
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Pan
« Svar #4 på: november 22, 2010, 18:34:34 pm »
Hvis du har en 1200 med 6 volt anlegg, er dette helt normalt. På 12 volt skal det ikke være slik hvis alt av lading fungerer optimalt. Aldri hatt lysende eller glødende ladelampe på min 12 volt 1300 68-modell ved lavt turtall, samme hvor kaldt det var (minus 25).
« Svar #5 på: november 22, 2010, 18:48:50 pm »
Kanskje batteriet skulle hatt seg ein oppladning, kanskje du vil sjekka kor mykje børstar du har igjen
Sjølv i ca 30minus ifjor so lyste det ikkje noko i min 70modell 1300 på tomgang
MrBug
« Svar #6 på: november 23, 2010, 03:40:07 am »
Hmmm skal se etter... Godt mulig det er slitte børster... Takk for infoen...
Det er en 1300 12 volts forresten:)
TURBO
« Svar #7 på: november 23, 2010, 16:34:59 pm »
Jeg har 12v,nytt batteri,ny dynamo,har samme problemet,men gasser jeg litt er problemet borte.
« Svar #8 på: november 23, 2010, 18:01:26 pm »
Ladereleet?
