august 11, 2026, 08:25:07 am *
Skrevet av Emne: Hvor mange hester tåler en 1300S kasse  (Lest 3427 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
« på: mars 24, 2008, 03:40:48 am »
Hvor mange hester tåler en slik girkasse?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #1 på: mars 24, 2008, 09:47:51 am »
Det er ikke hestene som dreper en kasse men dreiemomentet.
Man bruker slike kasser i bilcross sammen med T-4 på opptil 2.5 liter.
Med normal kjøring vil ikke 150 hk være noe problem.
« Svar #2 på: mars 24, 2008, 10:42:13 am »
Hei og vel overstått påske...
Jeg henger meg litt opp i det Holmen sier om normal kjøring - med "normal" kjøring så vil jeg påstå at kassen vil tåle en motor med 500 og kanskje til og med 1000 hk. Det er IKKE antall HK som ødelegger kassen med gassfoten som kontrollerer dem. Ryk og napp og du vil klare å ødelegge kassen med 80hk.
Selv benyttet jeg en 1300S kasse på stripa (klistret stripe, godt grep, gatedekk) en sesong. Antall hk kanskje 150-160. Strammet kassen opp så godt jeg kunne og den holdt. Etterpå fant jeg ut at begge kronhjulene hadde store sprekker... flaks at dem hadde holdt.
« Svar #3 på: mars 24, 2008, 12:21:54 pm »
Henger meg på Holmen og Kalle. En ting til som tar livet av gearkasser er for kraftige trykkplater og lameller.
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #4 på: mars 24, 2008, 12:52:08 pm »
Om jeg har en motor med ca 90 hest og 125 foot punds (er dette det samme som Nm?), brukt på en kasse med standard clutchlamell og Kep Stage I trykkplate, tror du kassen vil holde? Eller bør jeg bruke trykkplate fra en buss (som i Type 2) istedenfor? Jeg leste at denne er sterkere enn T1 trykkplata.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #5 på: mars 24, 2008, 13:40:34 pm »
Roar Lunde(N2O) har kjørt med Stage 1 i Nitrousbeetle med over 350hk. Tror ikke du trenger noe sterkere.  Blunker
En orginal lamell er sikkert et godt valg. Fjæret senter og slurer litt i start.
Men det er klart, PRØVER du å ta livet av kassa klarer du det sikkert med 90hk også.
Filip/purity
« Svar #6 på: mars 24, 2008, 16:22:54 pm »
Så lenge jeg ikke prøver noen drag-starter fra stillestående burde det altså gå fint? Tror du f.eks klampen i bånn fra rullende start (10-20 km/t) går uten problemer??
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Holmen
« Svar #7 på: mars 24, 2008, 19:01:36 pm »
Tåler mange starter i bilcross. (Les 5000 rpm og slipp clutch) så det renger du ikke bekymre deg for.
