mars 28, 2026, 09:59:18 am
Type 4 Svinghjul+ clutch + BAS bolter selges
Emne: Type 4 Svinghjul+ clutch + BAS bolter selges (Lest 1600 ganger)
november 26, 2010, 02:31:08 am »
"nytt" CSP overhalt, lettet 210mm lettet Type4 svinghjul
ferdig brotschet og montert nålelager (for bruk av type4 , WBX -Oxy motor i type 1/3)
vekt 4,2kg 2000.-
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=13354369615&rub1=Engine&rub2=Crankshaft%20and%20Flywheel%2CFlywheels&artnr=13854a&pn=0&sort=2&all=
Kliss ny Sachs 210mm clutchlamell ,trykkplate + har også nytt utløserlager. 1200.-
nye BAS svinghjuls bolter .
bolter og stifting i ett!! hull må taes opp til 13,1mm kostpris 700.-
http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Porsche-914-engineparts-and-machining/Flywheels-70/B-A-S--Special-Flywheel-Bolts-VW-Typ-4.html
(107.54 KB, 640x480 - vist 158 ganger.)
(102.15 KB, 640x480 - vist 146 ganger.)
(89.82 KB, 640x480 - vist 154 ganger.)
(130.14 KB, 640x480 - vist 164 ganger.)
LarsA
Bosted: Ullerøy
Sv: Type 4 Svinghjul+ clutch + BAS bolter selges
november 26, 2010, 13:42:11 pm »
Jeg kjøper boltene av deg .
Kan nåes på telf: 97114421
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
november 26, 2010, 16:11:15 pm »
Jeg kjøper dette;
Sender deg PM for detaljer.
You'll never walk alone
Proud member of Senkemafia'n
Lasse.E
november 26, 2010, 18:47:05 pm »
Hei Jørn.
Ser at du har lagt ut svinghjul til salgs.Tar det jeg.
Mvh.Lasse E
november 26, 2010, 23:15:40 pm »
èlo
ja da ser det ut som alle fikk en bit av bukaka.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
november 26, 2010, 23:26:41 pm »
Sitat fra: KnastenradUndKnotenblech på november 26, 2010, 23:15:40 pm
èlo
Konge
