mai 24, 2026, 08:28:41 am *
Skrevet av Emne: Oljelekkasje fra støtstenger..  (Lest 1710 ganger)
braendaas
« på: november 28, 2010, 14:38:16 pm »
Det kommer litt olje ut fra der støtstengene går inn i blokka, noen enkel måte å få stoppet dette på?
Mener å ha hørt at det går ann å vri litt på de??
« Svar #1 på: november 28, 2010, 14:40:35 pm »
Ja eller so finst det ein eu-kontroll-only metode som går ut på å rengjera med bremserens etc og deretter smøra pakningsmasse rundt. feks Kent Siligasket som fungerar kjempebra til sånt.
Men eg vil anbefala å skifta pakningane då
braendaas
« Svar #2 på: november 28, 2010, 14:52:06 pm »
Okai, den har ikke lekt derfra tidligere i år (les sommer), kan det være kulda som evt. har tatt knekken på pakningene mellom røra og blokka?
Går det ann å bytte røra og pakningene mens motoren står i bilen, mener å ha hørt om et kit der du kan kjøpe pakninger og delte rør slik at det er en mulighet??
Boerge
Bosted: Vaxholm, Stockholm, Sverige
« Svar #3 på: november 28, 2010, 15:55:08 pm »
Gå inn på sidene til CSP (http://www.csp-shop.com) og søk etter f.eks. "Push Rod Tubes Type-1 Nylon". Det er eksempel å slike støtstangsrør du sikter til.
For å montere slike støtstangsrør må du først løsne vippestellet for å få ut støtstangen. Deretter vrir du ut støtstangsrøret. Ta av pakningene inn mot topp og blokk og monterer det nye fjærbelastede støtstangsrøret med nye pakninger. Sett tilbake støtstangen og skru fast vippestellet.
Cowboys from Hell
