juli 11, 2026, 12:11:22 pm *
Skrevet av Emne: Fordeler sitter fast. hjelp  (Lest 2178 ganger)
Knutandre
Bosted: Dønna- Helgelandskysten
« på: desember 12, 2010, 05:03:01 am »
Hei skulle justere tenning på bobla. en 71 modell med 1300 motor. løsnet på klemma som er rundt fordeleren en 10 mutter. men det går ikke å dreie på fordelern, og jeg er usikker på hvor mye makt eg kan bruke .
Noen ideer???
Nylig kjøpt boble.  71 mod vw automatic
« Svar #1 på: desember 12, 2010, 11:07:42 am »
Varm eller kald motor?
« Svar #2 på: desember 12, 2010, 12:53:35 pm »
Det er ofta mykje irr nedi der om den aldri har vert av, makt pleier å fungera. Rustløysar kan og hjelpa. Når du har fått den laus ta den ut og puss akslingen med smergel etc sånn att den ikkje sett seg igjen.
Knutandre
« Svar #3 på: desember 12, 2010, 20:31:39 pm »
Var vel ikke kjempevarm nei.
Så det er bare å røske den opp. gjøre rent å sette den ned igjen?
mcmad
Bosted: Strømmen
RESTAURERT ER IKKE LENGER ORGINALT
« Svar #4 på: desember 12, 2010, 21:26:43 pm »
Kann vere lurt å merke hvor rotor peker og fordeleren sitter før du tar den ut
ellers må den grunnjusteres på nytt Glad
Member of mandagsklubben
CAPSLOCKMONSTERET
1957 panel overhode ikke til salgs uansett pris [CC 83410)
15 stk Opel 1930-1993, 4 Dodge 1944-1976    7+ Tempo 1948-1975 Wauxhall Viva 1970, Volvo 144 1967, Volga 1964, NSU Konsul 500 1953, IFA 125 1953, PANTHER 250 VILLIERS 1959, Suzuki gs 750 1977, 8 traktorer 1952-1982 og diverse veterantilhengere og for lite plass.....
Eva: 2x 1952 Opel Kapitan, 1966 Kadett, 1972 Dart, 1978 Rekord, 1981 HiAce,3x Tempo, AMBASADOR TRI STAR 200 1964, 89 Kadett Cab og 2 leyland traktor
« Svar #5 på: desember 12, 2010, 21:45:27 pm »
Nei ikkje røsk den opp, ta godt tak og vri den rundt til den løsner, so lurer du den ut. Du må justera tenninga etterpå sjølvsagt
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: desember 12, 2010, 21:47:49 pm »
Fordeleren går jo bare en vei Blunker Så skal vell gå greit Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Knutandre
« Svar #7 på: desember 13, 2010, 02:42:12 am »
Er det med klokka da eller Hæ
« Svar #8 på: desember 13, 2010, 10:01:56 am »
Vist den sitt fast so vrir du den att og fram til den løysner.. samma ka veg. etter å ha renska nedi der so kan du setta den ned att og justera tenninga som vanleg
