juli 10, 2026, 12:45:51 pm *
Skrevet av Emne: erstatning for fjærplatene  (Lest 3604 ganger)
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« på: desember 12, 2010, 11:47:56 am »
øhøy, mener jeg har sett en tråd om diisse før her inne, men finner`n ikke.
har sett at noen kutter ut torsjons-stavene og bruker kraftige dempere isteden, husker ikke helt hva disse typene "fjærplater" het. noen som husker/forstår hva jeg mener og setter meg på sporet/link etc
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
« Svar #1 på: desember 12, 2010, 12:35:38 pm »
hvis du tenker på å fjærne torsionsfjørene og erstatte med coilovers?
da  bruker vel mange sånn uniball opplegg
ellers kan men vel stregnt tatt benytte originale fjørplater også?=
http://www.red9design.com/type1.htm
« Svar #2 på: desember 12, 2010, 13:11:07 pm »
Det finnes vel flere som lager sånt, her er en til i UK
http://www.laperformance.co.uk/blog/?page_id=130
« Svar #3 på: desember 12, 2010, 13:41:34 pm »
Her og: http://www.gwd-weiser.de/aktuell/angebote/teile/performancedrehstabdeckel.html
riskyer
76 bay
« Svar #4 på: desember 12, 2010, 14:19:16 pm »
Det enkleste er som "knasten" sier å bruke org platene, du tar da bare bort torsjons stavene og setter på coilovers.
Alt MÅ ned!!
« Svar #5 på: desember 12, 2010, 15:22:06 pm »
Då vil det vel verta enorme påkjenningar på dei stakkars gommi foringane der!?! Den eg linka til har jo eit stort lager i alu klossen.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #6 på: desember 12, 2010, 22:01:42 pm »
SER MAN DET JA Gliser Gliser
NYDLIG
« Svar #7 på: desember 13, 2010, 01:47:53 am »
Jeg skal ha et sett til IRS, hvis noen kanskje vil gjøre en felles bestilling?
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #8 på: desember 13, 2010, 15:53:00 pm »
MEN, ER DISSE EGNET FOR DRAGRACING??? ELLER ER LADDERBARS TINGEN???, alle muligheter er åpne nå ei stund i allefall i.o.m at bur etc er onder ombygging..........
« Svar #9 på: desember 13, 2010, 15:59:37 pm »
Skal du kjøre fort så er ladderbars tingen.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #10 på: desember 13, 2010, 20:41:19 pm »
hei
se i prosjekt tråden til Putte Exrtem makeover  der har vi montert dette
mvh Andersen Racing
« Svar #11 på: desember 13, 2010, 20:48:55 pm »
Finnes flere som leverer skikkelige lagre i stedet for foringer til fjærplatene (Jaycee blant annet..)
Hvorfor ladderbars i stedet for å holde rammegaflene bundet inn via et bur?
« Svar #12 på: desember 14, 2010, 00:53:38 am »
Har du ein link til nokon sånne lager? finner ikkje frå jaycee ivertfall, men eg har vel leitt på feil plass?.
« Svar #13 på: desember 14, 2010, 01:03:21 am »
Med ladderbars kan man justere kreftenes angrepspunkt mot chassis (justerbart opp og ned).
Det er også vanlig å flytte innfestingen fremover til bilens tyngdepunkt. Ved jekkfestene ca  Glad
riskyer
76 bay
« Svar #14 på: desember 14, 2010, 08:45:54 am »
Iallefall på Porsche,hvis man bruker de orginale,så bytter man ofte gummiforingene  ut med uretan ringer isteden.Men de sier det ikke er nødvendig siden sideveis belastningen går mest inn i bærearmen.
Alt MÅ ned!!
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #15 på: desember 14, 2010, 20:09:32 pm »
Rune
Fint å høre hva du går for?
Jay Cee har Messing i stedet for gummi
Det trur jeg er bæst for deg Blunker
Jeg tenker på å gå for GWD.
Magne
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #16 på: desember 14, 2010, 23:31:03 pm »
Pga tvilsom geometri i original IRS bakstillingen så ville jeg ha brukt gummi der JayCee bruker messing.
Indre foringen på IRS armen ligger ikke i linje med opplagringen av torsjonstaven.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #17 på: desember 18, 2010, 20:52:22 pm »
Rune
Magne
kommer nok til å gå for innkortet torsjonsopplegg, Jay Cee sine fjærplate deksler har jeg kjørt med ei stund. Har også bygget om demperplassering, kommer til der å bruke dempere med justering på inn og utveis.
Plages litt med å få skaffet korte akslinger og riktige staver og fjærplater, virker som produksjoner rundt om har stoppet helt opp, men lever i håpet
GWB???
