august 03, 2026, 02:20:01 am *
Skrevet av Emne: Hvordan får jeg fjernet alt som er inne i tunellen?  (Lest 2534 ganger)
king.oslo
« på: desember 12, 2010, 22:22:02 pm »
Heisann,
Jeg renoverer bilen i vinter. Flyndra er 100% strippet med unntak av komponentene inne i tunellen.
Det er et stag, tilsynelatende noen komponenter og mange slanger for vaiere.
Problemet mitt er at jeg ikke skjønner hvordan jeg skal komme til inne i der. Må jeg kappe av tunellen og sveise den på igjen etterpå, eller er det
en annen måte?
Takk takk! Glad
Mvh,
Marius
« Svar #1 på: desember 13, 2010, 01:38:03 am »
Normalt er det ingen spesiell grunn til å gå inni tunellen og rense, men dei fleste bilar har jo rust i bunnen av tunnelen og spesielt fremst i rammehovudet i bunnen. Bunnen på tunellen er punktsveisa fast i kanten på overdelen, så vist du har ein god bor(gjerne fleire) og ein drill og veldig lite å gjera på so kan du jo bora opp alle dei ørtiørten punkta rundt kanten for å få av bunnen. Men eg ville heller ha kappa opp ein bete og sveist etterpå. raskare og enklare. Ellers so går da jo an å sprøyta god hulromsbeskyttelse i tunellen, eller galvanisera heile bunnplata då vert jo plata syredippa fyrst og drit forsvinner(men synd om det dukkar opp hol då og plata er galvanisert)
« Svar #2 på: desember 13, 2010, 19:16:44 pm »
Og det staget du nevner, er det staget fra girspaken og bakover? Viss det er det staget kan det fjernes gjennom å ta av et lokk helt fremme mellom forstillingsrørene, og tre det ut den veien. Resten sitter vel så fast at det bør bli inni tunnellen.
Jeg hadde nok satset på å sandblåse så langt man kommer til, for så å behandle med rusthindrende midler etterpå.
king.oslo
« Svar #3 på: desember 13, 2010, 19:25:54 pm »
Det er riktig stag du snakker om. Girkassen og spaken er ute av flyndra, jeg drar i staget frem og tilbake, så kjenner jeg at det ikke glir helt fritt. det går liksom igjennom et eller annet i tunellen som gir det en myk friksjon. Stabiliserer den horisonale bevegelsen til staget. Hvilke komponenter er det staget går gjennom? Hvordan blir det å få det tilbake på plass?M
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #4 på: desember 13, 2010, 20:27:40 pm »
Staget henger i en foring like ved hullet til girspaken. Staget må ikke bennes veldig for hullet som foringa sitter i er ikke så stor. Med litt lirking så pleier det å gå  Glad Du må også løsne girøverføringa som kobler staget til kassen fra staget, men det har du sikkert alleredet gjort. Blunker
« Svar #5 på: desember 13, 2010, 22:02:34 pm »
Det pleier å gå fint med ei kombinasjonstong ned gjennom girspak holet og so flytter du den frammover litt og litt, hjelper og å spraya noko olja på foringen(den er antakligvis moden for utskifting)
Litt køddent heilt framme men det finn du ut av Glad
king.oslo
« Svar #6 på: desember 15, 2010, 17:09:24 pm »
Ja, nå har jeg tittet inn i innspeksjonsluka forran i flyndra mi. Der var det mye rust. Rusten går bakover til forbi girspaken, i alle fall.
Nå er spørsmålet. Hvordan fikser jeg dette best? Det er ikke så lett å slipe inne i der. Jeg snakket med en venn av meg. Han frarådet med på det sterkeste å skjære opp tunellen, da stålet er ca 3mm tykt, og han sa at flyndra ville slå seg hvis jeg skulle begynne å sveise igjen med så sterk varme som ble nødvendig.
Hjelp!M
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #7 på: desember 15, 2010, 17:22:01 pm »
Dyppe hele flyndren i syrebad er det eneste som kan fjerne all rust inni tunellen.
Men det koster.....
« Svar #8 på: desember 15, 2010, 20:10:09 pm »
Sansynlevis mest rust fremst. du kan jo skifta rammehovud bunnen, då får du go tilgang til å sandblåsa inni der og fiksa rustproblem, samt då er det lettare å få sandblåst vidare inn i tunnelen, og for å komma lenger bortover med sandblåsing kan du jo skjera opp nokon mindre firkantar bortover langs sida på tunnellen store nok til å få sandblåst bunnen. vist du skjønner.
Skifter du rammehovudbunnen oppdagar du nok og att du bør skifta endane på napoleonshatten i tilfelle gjer du det samtidig.
« Svar #9 på: desember 27, 2010, 10:21:36 am »
Stålet er ca 3mm tykt, og han sa at flyndra ville slå seg hvis jeg skulle begynne å sveise igjen med så sterk varme som ble nødvendig.
Om du kapper over rett bak rammehodet og før girkasse gaffelen bak, så sitter langsidene bare med punktsveiser.
Man kan fint få til dette uten at det slår seg... men beregn god tid.
