august 09, 2026, 20:22:14 pm *
Skrevet av Emne: Bredere skjermer på boble  (Lest 2226 ganger)
bogen2
« på: desember 20, 2010, 03:40:47 am »
eg har en 72mod 1302S.. biltilsynet likte dårlig att eg hadde breiere bakskjermer..hadde satt på glassfiber skjermer..
kor må eg for å få taki typegodkjennings papir på breidere skjermer frå volkswagen??og på felger/ dekk.. noen som veit?
« Svar #1 på: desember 20, 2010, 09:11:13 am »
har du bredere hjul som er godkjent m tuf papirer så må hjulene dekkes til Blunker Det går under skjerming av hjul i forskriften.
« Svar #2 på: desember 20, 2010, 10:38:07 am »
Hvis bilen har bredere skjermer som gjør at bilens totalbredde blir større, må det da la seg gjøre å få skrevet inn dette i vognkortet? Kan ikke fatte og begripe at dette på noe vis skal være trafikkfarlig?
turbostein
« Svar #3 på: desember 20, 2010, 11:34:19 am »
Biltilsynet skal forholde seg til kjøretøyforskriften.
 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19941004-0918.html
Det er litt for mange i biltilsynet som synser og mener.... Pass på at du alltid for skriflig mangler før du reiser fra biltilsynet slik at du har noe konkret å forholde deg til og at de ikke lager andre problemer underveis. Du har krav på å få det skriftelig..
Når du får en mangel vil de måtte henvise til den paragrafen du bryter i kjøretøy forskriften.
Det eneste jeg kan se som berører bredding av skjermer er: endring av vekt (ubetydelig) , tilstrekkelig skjerming av hjul KAP  32-1 & 32-2.  Ut i fra det som står der er det ingen problem å montere breiere skjermer på bilen. Det er IKKE et krav til typegodkjenning av skjermer!
Når det gjelder felger og dekk. Må du ha generelt ha en tuv godkjenning dersom du avviker fra orginal dimmensjon KAP 13.1  6
'59 t1
