BABOON
Bosted: Kolsås
« på: desember 21, 2010, 11:50:56 am » |
Etter ønske fra brukere av forumet tar jeg opp en ny bestilling med Kendall motorolje. Prisene er like siden forrige bestilling. Oljen selges kartongvis utenom giroljer.
- GT1 High Performance 10W-40, 20W-50, SAE 50, leveres i kartonger med 12 litersflasker. Pris 500,- (mineralolje) - GT1 Full Synthetic 5W-40 leveres i kartonger med 6 litersflasker. Pris 600,- (helsyntetisk) - Limited slip gir 80W-90 leveres i kartonger med 12 litersflasker. Pris 800,- Pr. flaske 80,- (mineralolje) Kan brukes på originale girkasser og de med diffbrems - Helsyntetisk girolje kan også bestilles. Dyrere enn Limited slip oljen.
Jeg sender bestillingen torsdag 30. desember kl 12 og jeg vil vanligvis få oljen levert uken etter.
Bestillinger kan gjøres i denne tråden eller pr PM
« Svar #1 på: desember 21, 2010, 13:24:21 pm » |
Hvor holder du til ? Er ikke bare og sende dette i posten vel?
Kim Larsen
« Svar #2 på: desember 21, 2010, 15:50:46 pm » |
1 kartong 20/50 Vegard.Cash nå eller ved henting?? Han bor ved sandvika,1 minutt utenfor Oslo.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #3 på: desember 21, 2010, 16:25:29 pm » |
Jeg bestiller følgende: 1 kartong 10W-40 2 kartonger 20W-50 Som vanlig levert Fredrikstad  (så kan du ta en harrytur til Sverige  ) Mvh Finn-Erik
58`mod Type1 60`mod Type1 Deluxe 61`mod Type1 64`mod Type1 65`mod Type1 68`mod Type1 + et par til på lur...(pensjonsparingen min  ) Eier av Harry Von Kaaten Racing Team. Rammekroken Fredrikstad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: desember 21, 2010, 17:46:23 pm » |
1 kartong 20-w50 er det 12l olje til 500,-?
« Svar #5 på: desember 21, 2010, 18:47:00 pm » |
Korrekt, kvalitetsolje til 41,50 pr liter.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #6 på: desember 21, 2010, 18:49:53 pm » |
Og da kommer det ett neewbi spørsmål fra denne kanten  Hvilken olje bør min "nye" AS 1600 motor få når den er ferdig satt sammen? Edit; hvilken grad mener jeg
« Svar #7 på: desember 21, 2010, 18:53:49 pm » |
Legger du på en kartong 20W-50 på ordren til Finn-Erik?
Thank you.
« Svar #8 på: desember 21, 2010, 18:56:05 pm » |
Og da kommer det ett neewbi spørsmål fra denne kanten  Hvilken olje bør min "nye" AS 1600 motor få når den er ferdig satt sammen? Edit; hvilken grad mener jeg  Ny, som i nybygd med ny kam og løftere? Isåfall, kjør inn kam og løftere med 10/40 og tøm den ut når du er ferdig med innkjøring. Deretter bruker du 20/50 eller 10/40. Jeg har hatt god erfaring med begge og også SAE 50. Husk at våre motorer skal ha hyppige oljeskift! Mvh Kalle
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #9 på: desember 21, 2010, 18:58:11 pm » |
Og da kommer det ett neewbi spørsmål fra denne kanten  Hvilken olje bør min "nye" AS 1600 motor få når den er ferdig satt sammen? Edit; hvilken grad mener jeg  Ny, som i nybygd med ny kam og løftere? Isåfall, kjør inn kam og løftere med 10/40 og tøm den ut når du er ferdig med innkjøring. Deretter bruker du 20/50 eller 10/40. Jeg har hatt god erfaring med begge og også SAE 50. Husk at våre motorer skal ha hyppige oljeskift! Mvh Kalle Nei ikke så ny. Kun byttet pakninger rundt omkring. Blokka er ikke splittet. Så kan vel kjøre på med 20/50 da tenker jeg?
« Svar #10 på: desember 21, 2010, 19:05:44 pm » |
Og da kommer det ett neewbi spørsmål fra denne kanten  Hvilken olje bør min "nye" AS 1600 motor få når den er ferdig satt sammen? Edit; hvilken grad mener jeg  Ny, som i nybygd med ny kam og løftere? Isåfall, kjør inn kam og løftere med 10/40 og tøm den ut når du er ferdig med innkjøring. Deretter bruker du 20/50 eller 10/40. Jeg har hatt god erfaring med begge og også SAE 50. Husk at våre motorer skal ha hyppige oljeskift! Mvh Kalle Nei ikke så ny. Kun byttet pakninger rundt omkring. Blokka er ikke splittet. Så kan vel kjøre på med 20/50 da tenker jeg? Jeg tror du blir godt fornøyd med to kartonger Kendall 20/50.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #11 på: desember 21, 2010, 19:08:18 pm » |
GT1 High Performance 20W-50 leveres i kartonger med 12 litersflasker. Pris 500,- (mineralolje)Tar en sånn kartong jeg  Kan komme til Sandvika å hente når de er i leveringsklare.
« Svar #12 på: desember 21, 2010, 19:18:42 pm » |
Muligheit for frakt over fjellet eller er det henting only?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #13 på: desember 21, 2010, 23:01:07 pm » |
Det er mulighet for å sende i posten. Derimot blir det ganske mye dyrere og i tillegg har jeg ikke tid til å fly på posten hver dag. Foretrekker altså henting i Sandvika.
« Svar #14 på: desember 21, 2010, 23:19:53 pm » |
Ok då droppar eg kjøpet for min del og håpar du skaffar olja neste år og, for då kan eg komma bort å henta ho sjøl  Dette virkar som eit røvarkjøp delux. Eg er vandt med ein 75-85kr literen..
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #15 på: desember 21, 2010, 23:26:32 pm » |
Det er allerede en som vil ha sendt i posten så muligheten er der. Ingen tvang og ja, det blir sikkert en bestilling til neste år også. Kan ikke love samme priser, men de forandrer seg vanligvis ikke stort.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #16 på: desember 21, 2010, 23:27:40 pm » |
Hvor mange flasker med med 12L olje er det i en boks? Høres jo ut som en super pris dette her
JonB
« Svar #17 på: desember 21, 2010, 23:29:20 pm » |
- 1 kartong GT1 High Performance 10W-40 (mineralolje) - 1 Kartong GT1 High Performance 20W-50 (mineralolje) - 1 kartong Limited slip gir 80W-90 leveres i kartonger med 12 litersflasker (mineralolje) Og jeg henter
« Siste redigering: desember 21, 2010, 23:50:20 pm av JonB »
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #18 på: desember 21, 2010, 23:30:45 pm » |
Hvor mange flasker med med 12L olje er det i en boks? Høres jo ut som en super pris dette her  Det er altså 12 flasker med ca 1 liter (0,96l) i hver kartong
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #19 på: desember 21, 2010, 23:32:24 pm » |
Ahh!!!  Jeg skjønner
« Svar #20 på: desember 21, 2010, 23:36:37 pm » |
Tar en kartong med GT1 High Performance 20W-50 + en kartong med 10W-40 i år også  Mvh Svein
« Siste redigering: desember 27, 2010, 13:44:09 pm av Svein. »
California Blue
« Svar #21 på: desember 22, 2010, 10:11:50 am » |
20w-50 vil jeg også ha. Må vel også ha litt olje til gearkassa!
vw1303S74
Bosted: Skui, Akershus
« Svar #22 på: desember 22, 2010, 10:44:32 am » |
Hei,
Jeg bestiller:
1 stk kartong 20W-50 Henter i Sandvika
Jørn.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #23 på: desember 23, 2010, 22:36:19 pm » |
2 kartonger med 20/50 her takk!  Dette var bra timing, er akkurat tom for olje og hadde tenkt å spørre deg om det var lenge til neste bestilling.. Anders
toaake
Bosted: Kongsberg
« Svar #24 på: desember 24, 2010, 11:15:26 am » |
Hei. Jeg kan godt kjøpe 1 eske - GT1 High Performance 10W-40
Torgeir Aaker Viking Wagons 1956 splitbuss. (gml militærbil) 1958 Splitbuss. (gml militærbil) 1958 boble 1965 Boble 1966 Taksenket boble 1967 Boble 1969 Transporter DOKA -solgt- 1972 jubileums boble 1995 Caravelle -solgt- www.strobelys.comwww.sandblasing.no
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #25 på: desember 24, 2010, 15:23:27 pm » |
2 kartonger 10-40 til meg
 | Mobil: 90828000 Hølby: 1958 Folkevogn m/piler Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell T3 Gipsy Camper 1985 |
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #26 på: desember 24, 2010, 15:25:03 pm » |
Hvis du bestiller Tistlo, kan jeg oppbevare disse til din neste Østlandstur.
« Svar #27 på: desember 24, 2010, 15:49:02 pm » |
en kartong med denne til meg:
roy
« Svar #28 på: desember 24, 2010, 17:13:49 pm » |
Hvis du bestiller Tistlo, kan jeg oppbevare disse til din neste Østlandstur. Takk for tilbudet, men eg har bestilt med frakt i posten  230kr, men verdt det
aho
« Svar #29 på: desember 26, 2010, 13:11:12 pm » |
Tar gjerne en kartong 10 40 mineral olje. Er det slik at jeg kan hente i Sandvika?
