juli 11, 2026, 13:21:21 pm *
Skrevet av Emne: forskjell på h og v topp HASTER  (Lest 1772 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
« på: januar 01, 2011, 16:54:46 pm »
holder på å montere motoren min men ser ikke forskjell på høyre og venstre topp er det no synelig forskjell.
det er en 1500 singelport. og det er ikke stemplett inn noen tall for sylinderne  Hæ
Einic
« Svar #1 på: januar 01, 2011, 17:07:23 pm »
De er nok like. Passer begge sider.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #2 på: januar 01, 2011, 17:24:09 pm »
takk og da er det ut i garasjen igjen
« Svar #3 på: januar 01, 2011, 17:29:19 pm »
toppene er like, men dersom dette er en motor du setter sammen med samme løftere, støtstenger, vipper etc, er det absolutt en fordel å sette den sammen slik den var, pga slitasje etc.
Er det derimot en nybygget motor er det ikke så kritisk, men man burde jo holde orden på slike ting da...
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #4 på: januar 01, 2011, 17:58:34 pm »
vet det nå men første gang jeg bygger moror så var ikke klar over det. hva må jeg se opp for når jeg setter det sammen og ikke vet hvor det satt før ?
Einic
« Svar #5 på: januar 01, 2011, 19:30:53 pm »
Kam og ventilløftere er "slitt sammen" og skal settes tilbake på samme plass. Hvis ikke kan du få større slitasje på kam/løftere. Resten er nok ikke kritisk. Sjekk at støtstenger er rette ved å rulle dem på noe flatt, strekk støtstangrørene til riktig lengde, (husker ikke lengde, står i alle bøker), bruk momentnøkkel på alle bolter. Vær renslig og rens alle deler nøye, så blir nok motoren bra.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #6 på: januar 01, 2011, 21:41:09 pm »
da er dette gjort så får jeg krysse fingerne Osteaktig takk for svar
