juni 22, 2026, 17:52:09 pm *
Skrevet av Emne: Bensinlukt!  (Lest 4888 ganger)
bim
Bosted: Sandefjord
« på: mars 26, 2008, 22:46:26 pm »
Var i fjor sommer (egentlig helt siden vi kjøpte bilen for snart 2 år siden) vert plaget med bensinlukt i 1302 cabben vår, og tengte jeg før årets sesong skulle finne ut av dette. Det viser seg at tre av de små lufteslangene i de bakre hjørnene av bensintanken er blendet og den siste som står i nærheten av påfyllinga er åpen(derav bensinlukta). Hvor skal disse lufteslangene? Bilder sier jo mer en 1000 ord så det hadde vert supert.
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #1 på: mars 26, 2008, 23:19:11 pm »
1 slange går til motoren
1 slange til bensinvarmer
1 slange lufting tank
1 slange muligens retur bensinvarmer/ellr lufting
hvertfall sånn på min type3 fastback
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: mars 28, 2008, 00:20:27 am »
Her er 1303en min og opplegget for den. Som du ser er det egentlig bare tre hull i den tanken: 1) Påfyllingsslangen, dvs den tykke 2) En ca 1 cm tykk lufte-/returslange oppe i hjørnet, og 3) et hull i bunnen av tanken for bensin til motoren.
Den tynne 3 mm lufteslangen kobles til et T-ledd som går på 1 cm-slangen. Den går oppunder "taket" bakerst i bagasjerommet, og føres ned i området venstre forhjul sammen med bremseslangene. Her er det ekstra bensingass ludtes ut.
Du nevner at du har flere hull som er blokkert. Det er sikkert fordi tanken er tilpasset bensinvarmer. Et annet alternativ er AC, men da må bilen være en US-modell (litt sært).
Jeg har hatt en god del lukt i begge de siste bilene mine, og det skyldtes gamle slanger og utette koblinger. For å bli kvitt lukten er det meget lurt å kjøpe nye slanger og gode slangeklemmer.
Koster litt, men Safety First - ikke spesielt fornuftig å kjøre rundt med bensinlekkasje/bensingass foran der.
* Bensinslanger.jpg (161.01 KB, 646x600 - vist 451 ganger.)
« Siste redigering: mars 28, 2008, 00:30:29 am av JFP » Loggført
« Svar #3 på: april 01, 2008, 22:53:44 pm »
på 1302 er det litt annerledes enn på 1303 det sitte ett kvitt slags plastrør oppunder/mellom pussermotoren. kan prøve å få tatt ta bilde av det som sitter i min 1302 for det er helt inntakt.Kan se om jeg får ordna i morgen
bim
Bosted: Sandefjord
« Svar #4 på: april 02, 2008, 23:00:39 pm »
Glimmers!
« Svar #5 på: april 05, 2008, 13:26:51 pm »
da har jeg tatt bilder og lagd en tegning Tvilende sender det på mail til deg
bim
Bosted: Sandefjord
« Svar #6 på: april 06, 2008, 20:02:00 pm »
Kjempe fin informasjon, nå kan jeg få dette i orden.
Noen ide om hva det hvite røret som står ved vinduspussermotoren kalles, er det et slags filter?
Stian K.
« Svar #7 på: juni 03, 2008, 11:27:38 am »
Følger opp denne tråden siden jeg har akkurat det samme problemet med bensinlukt og lekkasje i lufteslangene.
Jeg tenkte å ta meg en tur for å bytte slanger og klemmer i dag, men trenger dimensjonen til de forskjellige slangene (er vel to tykkelser ,en på ca 1cm og en på litt under 0.5 cm). ('71 1302)
Er det greit å bare bruke standard biltema drivstoffslange, eller må jeg ha en spesiell type slange for dette?
Ellers takk for flott forum med utrolig mange nyttige svar på det meste!
__________________________________
'72 1302 Texas Yellow
'74 1303S Marina Blue
« Svar #8 på: juni 03, 2008, 11:58:34 am »
du kan bruke bensinslanger av god kvalitet biltema sine sprekker litt utenpå ser hønngammle ut etter 14 dager men ser greie ut inni.Den tykke slangen fra toppen på tanken og inn på siden på tankpåfyllingsrøret er det vinkel på orginal del er utgått men det er flere som leverer hør m.unneberg bil den slangen er grei å ha i orginal utførelse pga plassen for en vanlig slange knekker når du bøyer den og da er det lite virkning på utlufting Glad
Stian K.
« Svar #9 på: juni 03, 2008, 12:18:26 pm »
takk for hjelp! Da blir det vel å prøve å få tak i noe av god kvalitet, samt noe i original utførelse med "knekk" Glad
66 Cab
Boden Kratzende Autos
« Svar #10 på: juni 04, 2008, 06:59:10 am »
Nå vet jeg ikke hvordan tanken på denne ser ut. Men på min 66 modell Cab var pakningen rundt bensinmålgiveren morken, kjøpte ny måler og pakkning hos Unneberg. Bensinlukten er nå borte Gliser
http://www.typ15.com/
Stian K.
« Svar #11 på: juni 09, 2008, 11:43:14 am »
Unneberg hadde ikke disse slangene på lager, så jeg får prøve å finne noe som passer et annet sted.
Noen som vet dimensjonen på lufte/returslanger til en 1302 '72 ?
