juli 10, 2026, 18:06:06 pm *
Skrevet av Emne: Montering av Facet bensinpumpe  (Lest 5044 ganger)
« på: januar 09, 2011, 23:29:50 pm »
Holder på å monterer en Facet bensinpumpe og i bruksanvisningen anbefales det å la denne få strøm fra "P" kontakten på oljetrykksgiveren. Jeg har en dobbel VDO trykkgiver og den ene kontakten der er merket WR og den andre G.
Hvor tar dere andre med el. pumpe ut strøm for å hindre at denne går hvis motor stopper ?
Pumpa har jeg tenkt å ha rett under tanken på brannveggen.
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #1 på: januar 10, 2011, 00:00:05 am »
Koffer ikkje bare finna ein 12V kilde ved sikringsboksen ? Eller dra en ledning fra batteriet med sikring på ? Sikrast må den uansett...
www.srvwk.com
« Svar #2 på: januar 10, 2011, 00:16:32 am »
Poenget er å stoppe bensinpumpa hvis motor stopper og tenningen står på, f.eks i en kollisjon/utforkjøring.
Så bare at dette var en anbefalt løsning. Det enkleste er selvfølgelig å ta strøm fra sikringsboks på en sikring som er styrt fra tenningen.
På Porsche911 jeg hadde så startet bensinpumpa ved å vri på tenningen så det er nok en helt kurant løsning, men kanskje litt sikrere med å koble den slik det anbefales i bruksanvisningen.
Hva gjør dere andre ?
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #3 på: januar 10, 2011, 10:48:44 am »
Altså, motoren må gå for att pumpa skal gå - hvordan får man starta da ?
tlf: 40843606
Eikstad
« Svar #4 på: januar 10, 2011, 11:18:57 am »
På samme måten som med med mekanisk bensinpumpe. Vrir om nøkkelen Glad
« Svar #5 på: januar 10, 2011, 11:25:21 am »
Må da være mye enklere å koble oljetrykkslampe til et relè. Når trykket blir for lavt så lyser den og trigger releèt som igjen stopper pumpen din.
« Svar #6 på: januar 10, 2011, 11:42:51 am »
Reis på din lokale bilrekvisita, og spør etter universalt bensinpumperele. Flere typer å velge i.
Alle serieproduserte biler med innsprøytning har rele, så du kan finne deg ett hos huggeren også.
« Svar #7 på: januar 10, 2011, 14:35:21 pm »
Godt poeng.
« Svar #8 på: januar 10, 2011, 14:35:50 pm »
Enda et godt poeng.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #9 på: januar 10, 2011, 20:06:25 pm »
Hva ville Tjelta gjort?
Marius
« Svar #10 på: januar 10, 2011, 20:36:37 pm »
Gå for et bensinpumperele. På Audien jeg hadde var det en ledning fra minus på coil som gjorde at releet trigget. Når man satt på tenningen sveiv pumpa i et par sekunder for å få opp trykket, så startet den ikke igjen før coilen fikk sine impulser.
Uansett om du kobler den opp mot oljetrykksbryteren vil likevel motoren svive til flotørhusene er tomme  Øyerulling
« Svar #11 på: januar 10, 2011, 23:31:45 pm »
 Gliser ja si det....
Har nå også revet ut stort sett det som fantes av kabler i bilen. Her var det mange skjøter og kabelsko ja.
« Svar #12 på: januar 10, 2011, 23:33:51 pm »
Det står på handlelista.
