juli 10, 2026, 11:39:33 am *
Skrevet av Emne: Rengjøring av Alublokk  (Lest 6224 ganger)
« på: januar 11, 2011, 20:02:14 pm »
er i gang med å bygge en ny motor.
Problemet er rengjøring av blokka, som er av Aluminium
har kjørt blokk i delekoker   2ganger og oppvaskmaskin  , som begge benytter seg av alkaliske vaskemidler.
Blokka blir ren og fin for olje og vanlig skitt ,MEN blokka har fortsatt kraftig "irr" eller hva man kaller det.
men er på jakt etter skikkelig guffe for å få vekk "irr'inga".
er Syrevask av noen slag??
Forsøkte litt med bittelitt sitronsyre på ett lite felt , og det så ut som det funket ok.
hørte om egen "strip-all" for aluminium....??
vil helst slippe glassblåsing
* Copy (2) of DSC01079.JPG (127.48 KB, 494x456 - vist 281 ganger.)
Reiel
« Svar #1 på: januar 11, 2011, 22:26:08 pm »
Du kan vaske med ekstremt høytrykk, heter no spess som jeg ikke husker.... Søk opp tråden inne her om pulverlakkering, mener det er Racebuggy som har den... Der er det eksempler på slik behandling. Alu blir som ny igjen...
Jeg har også glassblåst blokker men det blir sjelden ønsket reultat Blunker
Reiel
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #2 på: januar 11, 2011, 22:26:58 pm »
Mange motorer skal du ha?
Marius
« Svar #3 på: januar 11, 2011, 22:30:10 pm »
skal søke litt reiel , takk
men prøver å unngå glassblåsing.
ny motor til racebussen på gang ...   Øyerulling
« Siste redigering: januar 11, 2011, 22:44:34 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #4 på: januar 11, 2011, 22:36:04 pm »
si fra hvis du finner noe da, samme problem her...
« Svar #5 på: januar 11, 2011, 22:42:38 pm »
Vet om noen som prøvde svovelsyre, blyplater og strøm mener jeg det var. Blir vel som et batteri egentlig.. Mener å huske at det ga greit resultat.
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #6 på: januar 11, 2011, 22:45:35 pm »
Mente Stripall hadde noe for aluminium, men fant ikke noe på deres hjemmeside.
Det kan blåses med tørris, har sett det demonstrert i en fabrikk for taksteinproduksjon for et par år siden. Her er noe info: http://www.flinkemenn.no/?tekst=27
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
« Svar #7 på: januar 12, 2011, 00:42:58 am »
Stålull med såpa + tolmodigheit fungerar fint
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #8 på: januar 12, 2011, 01:23:12 am »
Pleide å koke alu i bakepulver før. Motorsykkeldeler som forgasser, topp, motordeksler ble veldig fine. brukte en litt stor kjele og ett par spiseskjeer bakepulver, hold øye med delene og ta de opp for sjekk innimellom, husker ikke hvor lenge vi kokte, men man ser jo etter hvert om det har effekt. Vaske godt i vann etterpå.
tlf: 40843606
erikaa
« Svar #9 på: januar 12, 2011, 01:34:24 am »
Jeg har kjopt 10 kg bakepulver. Kostet 170kr hos Rieber Salt her I Bergen. Du kan blaase med det. Fungerer fint paa alu. Forsworn er at det er fint salt som forsvinner m varmt vann etterpaa. Bruk vannavskiller for aa unngaa at det tetter seg. Staa gjerne ute  Glad
« Svar #10 på: januar 12, 2011, 22:18:08 pm »
forsiktig m bakepulver Blunker
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #11 på: januar 12, 2011, 22:29:10 pm »
UTROLIG!   Gliser Gliser Gliser Gliser
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #12 på: januar 12, 2011, 22:41:09 pm »
Du har noe som heter Clean All som visstnok gjør underverk på Aluminiumsdeler og er ikke etsende.
Fåes i 1L,5L,25L og fat.
http://www.strip-all.com/no/
http://www.strip-all.com/no/wp-content/uploads/2010/04/DC-katalog-2010.pdf
« Svar #13 på: januar 13, 2011, 01:09:38 am »
takk for inspill.
Tålmodighet er tomt på lager! så gnikke og gnu på blokka utgår!
ser ut osm tørrisblåsing blir metoden denne gang, men er på jakt etter en  "gjørra sjæl" metode for senere bruk
må være noe syre/alkaliske guffe som river litt...  ? ?
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #14 på: januar 13, 2011, 18:27:15 pm »
Har du sjekket opp noe ang tørrisblåsing, pris?
1958 T1 boble.
« Svar #15 på: januar 13, 2011, 18:51:38 pm »
neh. går litt tregt om dagen.   Øyerulling
Reiel
« Svar #16 på: januar 15, 2011, 10:53:15 am »
Er det kulda som gjør at ledda stivner og hjernen jobber i seig lake? Blunker Gliser
Reiel
« Svar #17 på: januar 15, 2011, 12:14:00 pm »
har sent en forespursel
« Svar #18 på: januar 15, 2011, 12:14:57 pm »
ja litt det å+ juleferie + småsjuk
