august 10, 2026, 07:30:30 am
Teknisk, teori og praksis
Bensinpumpe
Emne: Bensinpumpe (Lest 1778 ganger)
Frode
Bosted: Ås
Bensinpumpe
januar 13, 2011, 12:37:49 pm »
Hvor skal bensin slangen inn på bensinpumpe.....er det på det øverste eller nederste røret på pumpa?
er det inn på det øverste og ut til forgasseren på det nederste??
Sv: Bensinpumpe
januar 13, 2011, 12:41:51 pm »
Ofta er det vel inn nede og ut oppe ivertfall på orginale pumper. men lurar på om nokon repro pumper er omvendt??
Du merkar da fort om da e rett eller feil ivertfall..
Sv: Bensinpumpe
januar 13, 2011, 16:20:58 pm »
Fest på slnagen der du tror er innsug og la det andre hullet være åpent. Det skal være nok å dreie motoren rundt for hånd med klokken så ser du raskt om det pumper ut bensin.
Ikke prøv å starte bilen med løs bensinslange for den starter og sviver ganske lenge på bensinen som er i forgasseren. Hilsen en som startet bilen etter å ha glemt å koble slangen til forgasseren. Det tok fyr og brant ganske godt baki der. Det kostet meg ikke mer enn timene det tok å bygge opp ledningsnettet samt å kjøpe nytt fordelerlokk og tennpluggledninger, samt nytt brannslukningsapparat og en lørdags arbeid, men jeg var heldig så fikk slukket dette etter ca 25 sekunder
Frode
Bosted: Ås
Sv: Bensinpumpe
januar 13, 2011, 16:46:22 pm »
Det er orginal pumpe på en 1600 motor
Kim Larsen
Sv: Bensinpumpe
januar 13, 2011, 19:50:31 pm »
Bensinpumpe som er rund på toppen,har bensin inn på topp og ut nede.
Bensinpumpe som er "firkantet" ,har bensin inn nederst og ut øverst.
Frode
Bosted: Ås
Sv: Bensinpumpe
januar 17, 2011, 20:54:51 pm »
Hmmm
Her sier noen at den øverste er inn og andre sier den nederste er inn.....heheh
Hadde ikke vw noe standar på dette???
Sv: Bensinpumpe
Svar #6 på:
januar 17, 2011, 21:42:25 pm »
Gamle orginale har inn nede og ut oppe. nyare som er runde i toppen har omvendt. det samma med repro meinar eg.
