mai 10, 2026, 23:06:04 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Den beste motoren?  (Lest 14528 ganger)
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #30 på: august 29, 2011, 23:51:25 pm »
Så kommer tusen kroners spørsmålet fra en som ikke har sååå god greie på VW ennå..... Hvordan ser jeg om jeg har 1300 singel eller dobbelport? Flau
Det er en 66 mod.
sjekk kode på motorblokka di? .. og om du har singel innsug ned på toppen eller dobbelt innsug..
F er 1300 singelmotor og AB er 1300 dobbelport motor, kode står under dynamofoten...
erik
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #31 på: august 29, 2011, 23:58:18 pm »
Det er en 66 mod.
erik
Oki, takk !! Sjekker når det blir lyst igjen Glad
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #32 på: august 30, 2011, 16:13:09 pm »
Hm.. Jeg kjører både 1200 34hk og bigboble med 1600 DP 50hk. Jeg liker begge, men holder en knapp på 1600 DP likevel. Dette på tross av at svigers (gammel boblemek.) skråsikkert påstår at -67 1500 er den beste utgaven av bobla Gliser
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #33 på: august 30, 2011, 16:52:14 pm »
Det er en 66 mod.
Kan se det på motorkoden om den er original. F-singelport, og AB-dobbeltport.
Innsug på dobbelport er 3-delt, i alu og stål, og singelport stål helt inn til toppen.
Henning
Tlf 408 26 388
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #34 på: august 30, 2011, 19:52:52 pm »
bare å se på toppene , er det 2 rør som går til hver topp er det dobbelport, hvis det er 1 rør er det singel Blunker
Karmann ghia 1957 mod
Hmmm.... karmann ghia ja. Fint skal det væra
« Svar #35 på: august 31, 2011, 01:18:56 am »
Jeg slår meg på at orginalt så er det helt klart 1500 og 1600 singelport som er de beste.
MEN 1600dp er nok den beste motoren, det er bare at vw ødela den med en ELENDIG forgasser.
Sett på skikkelige gassere på en 1600dp og du har en skikkelig god motor.
Jeg kjøpte mitt sett med 40mm dellorto for 10-11år siden og de har sitti på alle mine motorer under 1776 siden den gang, bortsett fra en, mesteparten av tiden har de sitti på forskjellige standard 1600dp. Med minimalt med problemer bortsett fra kondensering i flottørkamrene, litt kondensfjerner og problem løst. Jeg har renset de 2 eller 3 ganger.
Angående den ene motoren som jeg i denne perioden har hatt med Solex PICT 34, gud bedre for noe herk, stoppet annenhver mil fra Elverum til Mantorp, ellers oppførte den seg pent under kjøring, vanligvis, gikk selfølgelig ikke på tomgang.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #36 på: august 31, 2011, 07:55:23 am »
min 1600 DP med 34 pict gasser stopper kun når jeg vrir nøkkelen helt til venstre Gliser
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #37 på: august 31, 2011, 11:19:25 am »
Det er en 66 mod.
Du ser det på innsuget, dobbel eller enkel.
åja, der var ei side 2 ja Gliser Gliser
« Siste redigering: august 31, 2011, 11:42:23 am av Ragge » Loggført
GraffsT1
Bosted: Aurskog
« Svar #38 på: august 31, 2011, 23:28:48 pm »
Det er en 66 mod.
erik
Sitter en F motor i bilen min Glad
Neste spørsmål, hva bestemte om du kjøpte singel eller dobbelport når bilen var ny? Så vidt jeg vet heter bilen min bare 1300.
'72 Fastback
« Svar #39 på: august 31, 2011, 23:33:15 pm »
Var vel ikke noe valg om dobbel- eller enkelport. Dobbelport tok ganske enkelt over på ett tidspunkt (ulikt for div. modeller)
« Svar #40 på: september 01, 2011, 00:04:23 am »
Omtrent i august 1969 kom vel de første dobbeltporterne mener jeg...
« Svar #41 på: september 01, 2011, 21:08:20 pm »
 Blunker
* Motornr1.jpg (99.15 KB, 422x506 - vist 309 ganger.)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #42 på: september 01, 2011, 21:10:07 pm »
AB kom vell med 1302en i 71 Blunker Altså 1300 dobbelport!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #43 på: september 01, 2011, 22:10:21 pm »
pirk pirk, dobbelport motoren kom faktisk i 1936 Glad
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #44 på: september 01, 2011, 22:39:05 pm »
Artige synspunkter, bra tråd! Har hatt en 1500 mellom hendene, og den gikk faktisk ganske bra, var sikker på det var en 1600DP som sto i.
Ellers har jeg en 1302 med 1300DP, gått 50.000 km, og en 1600 DP (ny longblock med forbedrede Mexico-topper), gått 40.000 nå. Begge er i topp stand. Og etter at jeg med forbauselse synes å har knekt koden med justering og overhaling av SOLEX-forgassere, går begge nå som urverk!
Min erfaring: Kjøreopplevelsen med 1600-motoren er overlegent bedre, uten tvil! Den akser bra og er seig. Det sies å være 6 Hk forskjell mellom motorene, men det føles som mye mer.
Jeg tror det skyldes gearkassen, vel så mye som motoren.
Mitt lille poeng er altså at man også må se på hvilken gearkasse som sitter i også før man kårer "den beste motoren".
Sider: 1 [2]
