august 09, 2026, 04:15:03 am *
Skrevet av Emne: Ang shimsing etter demontering av svinghjul  (Lest 1230 ganger)
Stein Egil Granli
« på: januar 21, 2011, 12:15:25 pm »
Ser at "crankshaft endplay" bør justeres når svinghjul har vært demontert.  Jeg har foreløpig ikke tatt av svinghjulet, men må gjøre det pga en liten oljelekkasje. Jeg kan merke at det er litt bevegelse når jeg bruker litt makt og trekker svinghjulet ut fra blokka, og når jeg presser det tilbake. Hvor nøye er dette?
Benytter samtidig anledningen til etterlyse ett stk fjær/klips som holder stempel på plass på veivarmen.  Evt tips om hvor jeg får bestilt nytt. Mista det ene under montering av et stempel...
Speed-Demon
« Svar #1 på: januar 21, 2011, 14:39:46 pm »
Hvis endeslakken er OK før demontering så trenger du ikke å gjøre noe mer. Den endrer seg ikke fordi du skrur av og på svinghjulet. Endeslakken skal være 0,07 - 0,15 mm, men det er helt OK med 0,2 også. Heller litt for stor enn litt for liten.
Stempelklips har vel alle som driver med VW slengende. Hvis du bor i Oslo kan du få av meg.
