juni 26, 2026, 20:46:20 pm *
Skrevet av Emne: Bay med vannproblemer  (Lest 7283 ganger)
Frid
Bosted: Ringsaker
« på: januar 23, 2011, 22:13:08 pm »
Her er ett av mine prosjekt
Startet med kjøp av en 1973 Bay camper i mai 08.
Dette er en bay som er bygd om i Canada av Dorper Touring Camper LTD, ett lite kjent firma , har funnet noen få bilder av andre campere med samme topp og innredning.
Bilen er registrert første gang 79 i Norge.
Tilstanden på bilen da den ble hentet var vel så som så.
Lite rust til å være bay, høyre hjørne bak og noen små hull her og der men bra i bærende deler
Innredning er lang fra samme finish og kvalitet som Westfalia og en litt rotete layout.
Motoren, en 1700, viste seg å være skrot.
Men nå hadde jeg fått meg camper så da var det bare å legge planer for hvordan dette skulle bli.
* bay.JPG (103.17 KB, 1024x768 - vist 241 ganger.)
* bay2.JPG (75.17 KB, 820x615 - vist 253 ganger.)
* dorper.JPG (36.16 KB, 615x461 - vist 242 ganger.)
* camp.JPG (126.2 KB, 1296x972 - vist 281 ganger.)
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #1 på: januar 23, 2011, 22:23:03 pm »
Ettersom motoren var skrot så ble det lagt planer ganske tidlig om noe annet enn luftkjølt.
Wbx var ett alternativ men endte til slutt på Subaru
Kennedy i Usa ble kontaktet og fikk sendt over ett adaptersett for subaru Ej serien
Kjøpte en 2001 Impreza Ej20 motor uten Ecu og ledningsnett
Kjøpte senere en 1990 Legacy 2.2 gx delebil ,motoren heter Ej22
Ej20 motoren ble brukt som dummy i startfasen
* legacy.JPG (130.49 KB, 1037x778 - vist 239 ganger.)
* adapter.JPG (101.25 KB, 922x692 - vist 312 ganger.)
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #2 på: januar 23, 2011, 22:29:33 pm »
Da min bay ikke har avtagbar bakbjelke ble dette laget ved å kappe av den org plata under motorlokket . Den ble rensket og fikk noen store hull og ble forsterket med 3 mm plate på baksiden, denne fikk også store hull.
Radiatoren fra Legacyn skal monteres på bjelken derfor hull og den tykke plata.
* bakbjelke.JPG (116.31 KB, 1037x778 - vist 283 ganger.)
* motorrom2.JPG (89.63 KB, 830x623 - vist 294 ganger.)
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #3 på: januar 23, 2011, 22:38:40 pm »
Motoren som skal brukes er en Ej22 fra 1990, på 2.2 lter og 136hk
Da japanerne ikke regnet med att folk skulle bruke motoren i noe annet enn subaru så integrerte de lednnett til motoren i resten av lednnett til bilen.For å få med deg det som trengs så må alt fra framseter og fremover demonteres
Etter noe slanking ser det slik ut, men mer skal bort før det er klar for bay
* nett.JPG (114.7 KB, 1045x784 - vist 344 ganger.)
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
« Svar #4 på: januar 24, 2011, 00:05:44 am »
Kult. Jobber selv med subaru så dette kan bli moro å følge med på Osteaktig
« Svar #5 på: januar 24, 2011, 01:02:52 am »
Da ledningsnettet der er ikkje spøk!
Får du nok kjøling når radiatoren er plassert i bakkant av bilen under ?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #6 på: januar 24, 2011, 07:39:47 am »
Du er klar over at du har kappet vekk chassinummeret nå? Er litt ugunstig i forhold til eukontroll og øvrig identifisering overfor myndigheter.
Lykk til videre med prosjektet, blir nok bra med subarumotor Glad
« Svar #7 på: januar 24, 2011, 09:04:24 am »
Den ledningskjerven der hadde gitt meg mangt et mareritt  Osteaktig
« Svar #8 på: januar 24, 2011, 10:20:07 am »
dette blir spennende og følge med på, har foresten vindu til deg i garasjen Blunker
« Svar #9 på: januar 24, 2011, 11:03:03 am »
kabler er morsomt det så lenge en har skjema og ikke er fargeblind Blunker
VegarSkjulestad
Bosted: Froland!
Alltid jillt au! :D
« Svar #10 på: januar 24, 2011, 11:31:54 am »
litt annerledes prosjekt ja.. spennende Glad
BMW 316i 1.8l 04 special edition
VW Boble 1303S
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #11 på: januar 24, 2011, 20:50:58 pm »
Det vil tiden vise,mange har radiatoren under bilen men jeg vil prøve bak først.
To vifter vil sørge for luft hvis det trengs
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #12 på: januar 24, 2011, 20:53:15 pm »
Klar over d , vil sveise på igjen biten når alt er plassert
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #13 på: januar 24, 2011, 21:04:06 pm »
Vil beholde de fleste funksjoner som er org på subaru motoren deriblant diagnose systemet.
Ved evt feil i systemet vil en motorlampe lyse i dashen, skal få dette inn i bay dashen sammen med tempmåler.
Ved hjelp av diagnose kontakter kan man lese av koder som forteller hvilken komponenet som er defekt
feks TPS eller bankesensor.
Skal også få inn ett varmeapparat etter hvert
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
« Svar #14 på: januar 24, 2011, 21:34:34 pm »
Bliver fint projekt det her..
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #15 på: januar 25, 2011, 09:03:36 am »
Dette blir tøft. Gliser
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
« Svar #16 på: januar 25, 2011, 19:17:45 pm »
http://www.tsrengineconversions.co.uk/
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #17 på: januar 25, 2011, 20:25:22 pm »
Hvis det er andre som er int i lignende prosjekt så sjekk ut
www.vwkd.co.uk
www.aussieveedubbers.com
www.shoptalkforums.com
Mange int løsninger på disse sidene
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #18 på: februar 21, 2011, 22:09:43 pm »
Kaldt i garasjen så det har ikke blitt mye skruing i det siste
Har tatt ut Ej20 motoren og fått inn Ej22 som skal sitte der, hadde lagd motorbjelke når Ej20 motoren  satt der, men må lage ny da jeg ikke hadde eksos på den motoren.
Har også ett problem med innsug/spjeld i forhold til bensintank. Har ett ekstra spjeld som skal kappes og sveises på  ett 90gr bend for å gå klar av tanken(håper jeg)
l
* motorer.JPG (76.09 KB, 816x612 - vist 289 ganger.)
* motor.JPG (68.2 KB, 735x551 - vist 289 ganger.)
* spjeld.JPG (63.6 KB, 816x612 - vist 268 ganger.)
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
MLH
« Svar #19 på: mars 02, 2011, 12:52:06 pm »
Snart våren nå.! kjenner jeg deg rett , blir det vel prøvekjøring snart ? Stå på, blir fin på tur denna! Kult
1200 Jeans 1974,kræsjet...
1200 T 1 1955 "Dragon Wagon" gitt bort til kjerringa
1600 Variant 1971, grønn.
1600 Variant 1970 "panel" Rusten!!!
1500 T 1 1969 Muggen
1600 TL  1971 (solgt)
