august 10, 2026, 07:10:00 am *
Skrevet av Emne: isolere garasje?? lurt eller ikke....?  (Lest 28320 ganger)
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« på: januar 24, 2011, 17:23:18 pm »
Har en dobbel garasje som ikke er isolert.. i denne kommer bola mi til å stå fra sommeren av, sammen med bruksbilen som ruller inn og ut av garasjen hver dag..
Jeg tenker å isolere veggene og tak, og plate med gips..
Er dette lurt? tenker da på evt fuktighet som vil bli.. ventiler kan jo alltids monteres, men blir jeg alikevel kvitt all fuktighet som vil oppstå på vinteren da bilen kommer inn fra våte,saltede veier? tenker jo såklart på bobla som skal stå der tørt og godt gjennom vinteren...
Garasjen kommer ikke til å bli oppvarmet..
Sikkert noen som har noen fornuftige for og imot meninger.. Glad
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #1 på: januar 24, 2011, 17:53:53 pm »
gjorde nettop dette selv.  vindsperre under ytterkledning, isolering og fuktsperre på innsiden. så er det bare å kle inn med f eks rehab gips eller annet.
loftet er kald loft, så så lenge loftet har god ventilasjon, er det tørt og fint.
så sett i gang. absolutt verdt det.   Gliser
tlf 90 11 98 33.
BT
« Svar #2 på: januar 24, 2011, 18:01:03 pm »
Alternativt, siden du ikke skal varme opp foruten kanskje når du skal skru, kan du jo droppe den store jobben med å pappe under kledning og isolere. Det har jo ikke den helt store hensikten mener jeg.
Plaste og gipse innvendig stopper gjennomtrekk, og du sparer deg for store investeringskostnader til isolerte porter.
Member #1 /Spliths venner
TURBO
« Svar #3 på: januar 24, 2011, 18:06:52 pm »
Enig her,har gjort det samme ;)Digg å kjøre ut isfrie biler hver morgen,samt at det er ok varme å skru i.Vurderer å kjøpe en liten byggtørke just in case Glad
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #4 på: januar 24, 2011, 18:45:52 pm »
tanken har slått meg å gjøre slik du sier her.. bare plast og gips..
Men evt.. MÅ jeg ha vindsperre mot kledning? ikke bare isolasjon,plast og gips?
bObLeFrIk
« Svar #5 på: januar 24, 2011, 18:49:21 pm »
bygde 42 m2 garasje i høst. la kun 15cm glava og 1lag gips i tak og vegg. Monterte 2 tak ventiler i motsatt hjørne for hverandre.
Var gærn og satte inn en lofts trapp også Glad har den litt åpen for enda bedre trekk.  Garasjen er veldig kald inntil videre selv om den er isolert, men det er pga av alt vannet som skal fordampe fra gulvstøpen.
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
TURBO
« Svar #6 på: januar 24, 2011, 19:06:04 pm »
Sist jeg sjekket var det 15 grader varmere i garasjen enn ute ifølge temp.måleren i Touranen Blunker
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: januar 24, 2011, 19:10:40 pm »
Ja,det er noe av grunnen til at jeg vil isolere..
10 minus ute = 10 minus inne på det kaldeste her i vinter..  Sjokkert
om jeg hadde fått det rundt 0 på de kaldeste dagene, så hadde det jo vert en begynnelse. Rekker tunge
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #8 på: januar 24, 2011, 19:21:20 pm »
du bør absolutt ha vindsperre, med trekk i isolasjon hjelper ikke den stort...det som isolerer er stillestående luft i isolasjonen.  Du vil også flytte nullpunktet i veggen lenger inn og kunne skape kondens/isproblematikk.
Har en kompis som har gjort det på den måten du nevner uten vindsperre og han sliter med å holde temperaturen oppe selv med god fyring. Det hører forsåvidt med til historien at kledningen er litt glissen på den garasjen...og han skal legge asfalt-vindtettplate når han kler den om.
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
« Svar #9 på: januar 24, 2011, 20:18:10 pm »
Heller vindsperre ytterst enn fuktsperre innerst. Jeg har ingen av delene, og stående under og overligger gledning, det føyker snø inn rundt hele garasjen. Har kjøpt inn byggskum for å tette lusingene, men ikke kommet så langt. All kledning skal av til sommeren, så blir det full pakke med vindtett, isolasjon, fuktsperre, rupanel og gips utenpå.
BT
« Svar #10 på: januar 24, 2011, 20:28:22 pm »
Ja, hvis du skal isolere må du ha duk mot kledningen hvis det skal ha noen effekt, dessverre.
Har selv plast og gips på veggene, og i tillegg plast, gips og 20cm isolasjon i taket.
Det hjalp veldig, og kosta nesten ingenting takket være byggmax!
BT
« Svar #11 på: januar 24, 2011, 20:31:32 pm »
Dette er selvsagt det eneste riktige å gjøre!
På min gamle modulgarasje var det ikke aktuelt, da hadde jeg heller bygget nytt og mye større Glad
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« Svar #12 på: januar 25, 2011, 20:51:38 pm »
Skal det ettermonteres vindsperre, kan det lektes fra baksiden og feks asfaltplatere settes inn mellom stenderne. isolere plast og kle veggen med det du ønsker.
T-1 1959
