juli 10, 2026, 21:48:42 pm *
Skrevet av Emne: trekke kabler  (Lest 3169 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: januar 25, 2011, 19:59:31 pm »
noen som har en smart måte å få trukket kabler bak til motorrommet? skal sette inn oljetemp og turteller i bilen. prøvde å få det gjennom strømpa som allerede går bak dit, men kommer ikke helt igjenom Trist
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #1 på: januar 25, 2011, 20:12:16 pm »
jeg har lagt i venstre skjermen bare dro opp en ny en jeg. kommer igjen bak side dekselet sammen med den orginale. Glad
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #2 på: januar 25, 2011, 20:19:15 pm »
ok, hørtes fint ut ^^ skal se om jeg får til noe lignende, prøve med en bedre enn den trekkfjæra jeg har :p
« Svar #3 på: januar 25, 2011, 20:20:43 pm »
Det er jo fyllt opp bra med "bygg"skum oppi der, men prøv å bruk noko kopar røyr eller tilsvarande som er litt stivt og so teiper du på ledningane på den og truer den gjennom, bør gå
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #4 på: januar 25, 2011, 20:54:56 pm »
var da ikke noe byggskum i min Glad
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
« Svar #5 på: januar 25, 2011, 21:01:24 pm »
produksjonsfeil eller? eldre bobler har vel berre ei puta trykt oppi der
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #6 på: januar 25, 2011, 21:07:32 pm »
godt mulig hehe. tok bort noe rust der baki så kanskje jeg fjerna da  Gliser
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #7 på: januar 25, 2011, 21:15:43 pm »
hehe, var noe i den retningen jeg faktisk tenkte selv ^^ er skum der ja, men mye av det er ganske løst ser det ut som. hvor får man evt tak i dette?
« Svar #8 på: januar 25, 2011, 21:21:44 pm »
Hvis du tenker på sikt å installere flere instrumenter, innsprut og så videre... Så kanskje det er en ide å trekke opp på høyresiden med en ny strømpe etc?
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #9 på: januar 25, 2011, 21:27:07 pm »
ja man kan sikkert strekke på den siden og. jeg tok venstre og så lagde jeg ei strømpe av alt fra der de kom ut og over motor og slik da.smmen med dynamo ledningene Glad
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #10 på: januar 25, 2011, 21:56:44 pm »
Tenker høyt:
Ligger kablene samlet i en strømpe (?) er det kanskje mulig å feste 2-4 nye ledninger til en av de gamle, smøre med glidemiddel og trekke de det igjennom. Er det til følere er det jo veldig tynne ledninger vi snakker om...
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #11 på: januar 25, 2011, 22:03:17 pm »
jeg dro en 2 leder jeg. el har faktisk dratt 2 to ledere. så la jeg de i sånn "ku strømpe" og tok ut der de skulle være
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #12 på: januar 25, 2011, 22:27:54 pm »
masse bra ideer dukker opp ihvertfall, det er fint ^^ får se hva det blir til, blir en lang oppdatering når jeg får tid til å oppdatere prosjekttråden, selv om det ikke har skjedd der enda :p
