juli 12, 2026, 09:22:18 am *
Skrevet av Emne: fjerne blæsehus og "termostat" på 1300 dp???  (Lest 1482 ganger)
« på: januar 27, 2011, 12:51:07 pm »
Jeg slider med at få viftehuset løs. Den termostat der sidder under cylindrene, går det at løsne wireren der går op i selve viftehuset?
Eller hvordan gør man??  Hæ
« Svar #1 på: januar 27, 2011, 12:52:53 pm »
termostaten sitter i en sekskant på undersiden. når den er løs kan du ta tak i ternostaten og skru den av pinnen som går opp mellom sylinderene.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: januar 27, 2011, 12:55:46 pm »
Den termostaten bare skrur du av "wiren" eller pinnen som går opp igjenom sylindrene!
Edit: Dewil var før meg! Gliser
PM foresten Jens Ole!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #3 på: januar 27, 2011, 13:04:01 pm »
done... Så ikke gjengene og den sad VELDIG godt fast  Osteaktig
« Svar #4 på: januar 28, 2011, 16:39:57 pm »
Sitat fra: Rikard link=topic=32142.msg319343#msg319343 date=1296125746
[/quote
Ninja post ;-)
