juni 26, 2026, 11:50:44 am *
Skrevet av Emne: Retningspiler fra 6 til 12 v  (Lest 3512 ganger)
OJ911
Bosted: Vestfossen
« på: mars 28, 2008, 23:40:32 pm »
Hei, lurte på om noen hadde tips om å vikle om pilene fra 6 til 12v evt. om hvordan det er å lodde inn en motstand..
Ole Jørn
« Svar #1 på: mars 29, 2008, 00:08:39 am »
vikle om
Ring meg ..
 Rekker tunge
OTO
« Svar #2 på: mars 29, 2008, 21:59:19 pm »
Bare sett inn 12v pære slik de er, tut og kjør Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3 på: mars 29, 2008, 22:02:04 pm »
det stemmer so Oddemann sier. Men bare ikke la dem lyse for lenge:) Da blir det varmt.
Marius
« Svar #4 på: mars 29, 2008, 22:38:16 pm »
høres lurt ut å utsette de for 4 ganger mer watt/effekt en de er konstruert for.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #5 på: mars 29, 2008, 22:44:01 pm »
Lett å brenne pilene ved å kjøre 12V på dem uten å vikle om. Dessuten får hele mekanismen litt for mye juling når de slår ut med for stor fart.
SCREWDRIVER #6
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #6 på: mars 31, 2008, 14:12:05 pm »
Når jeg bygde om min oval til 12v monterte jeg en effektmotstand på 1 ohm i serie før blink hendlen, bak dashbordet (husk at den blir varm).
Dette gir 6v på blinkeren og dermed ikke den samme "slitasjen" på spolen som hvis du legger 12v på. Da brenner du den bare opp etterhvert.
Koster kun 33 kr.
Wire resistor 1 Ω 50 W
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-671-02&toc=0&q=60-671-02
Artikkelnr: 60-671-02
Enkelt og greit. Du slipper til og med å bytte pære. Jeg bruker min 6v pære fortsatt.
Målte også spenningen over motstanden, ligger ganske nøyaktig 6v der.. Dermed 6v over spolen også Glad
« Siste redigering: mai 03, 2013, 08:31:28 am av flatfour » Loggført
« Svar #7 på: mars 31, 2008, 14:31:26 pm »
http://www.vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=103
vil ikke denne virke da?
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #8 på: mars 31, 2008, 15:40:44 pm »
Koster kun Kr 32,40.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&dok=2012531.htm?_60_671_02
Burde funke relativt greit, tips er å skru den rett i karosseriet et sted, med kjølepasta imellom. Da vil den holde jevnere temperatur, og dermed også konstant motstandsverdi bedre.
Den er IKKE søt, den er tøff!!!
