august 01, 2026, 17:51:46 pm *
Skrevet av Emne: Spm. ang sammensetting av WBX  (Lest 2915 ganger)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« på: januar 28, 2011, 20:28:54 pm »
Lurer på om noen av disse ringene jeg legger ut bilde av skal være på "innsida" av blokka. Regner med de 3 er svinghjulsshims, skal være på utsida, og den siste ringen på utsida av de igjen? Men er usikker på de to ringene med tapper på.
Lurer og på om lageret står rett vei?
Og sist; skal tappen på rådene være på oppsida?
Fant ikke noe av dette i Haynes-boka jeg har, og skulle hatt sammen blokka innen helga, så takker for svar Glad
Tappen opp?
Skal lageret være denne "veien" ?
Hvor skal disse?
Og denne?
Dette er svinghjul-shims?
« Siste redigering: januar 28, 2011, 22:56:46 pm av Vwwasser » Loggført
Vwwasser
« Svar #1 på: januar 28, 2011, 22:57:49 pm »
DER fikk jeg inn bildene :-)
« Svar #2 på: januar 29, 2011, 01:31:30 am »
Merkene på Rådene skal opp ( Haynes 2B kap 14.5)
Thruste shims er de med 4 spor og skal på hver side av bærelageret .(spor ut mot beveglige deler) (Haynes 2B kap 14.27)
shims er den ene store + 2 mindre, den tynne ringen er bare en holde dings, jeg bruker ikke de.
lageret ved reimhjulet får du vel ikke satt feil pga styre tapp.(se på olje hull i blokka må stemme med lite hull i lager
Vwwasser
« Svar #3 på: januar 29, 2011, 20:32:05 pm »
Kan virke som det er forskjellige bøker, jeg fant ikke noe på de tallene du skrev. Jeg har ei rosa bok, på svensk.
Uansett, takk for hjelp ! Glad
Fikk gjort litt da Blunker
Er det slik at jeg skal begynne med å stramme denne her med momentnøkkelen?
Skal denne ringen og kilen festes før simringen, eller skal de ligge utpå simringen?`
Trenger hjelp til hvordan jeg skal gå fram for å få blokka stramma, mtp. moment, og rekkefølge
« Siste redigering: januar 29, 2011, 20:35:11 pm av Vwwasser » Loggført
Vwwasser
« Svar #4 på: januar 31, 2011, 21:32:55 pm »
Bump Glad
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #5 på: januar 31, 2011, 22:19:46 pm »
Hva? Står ikke det heller i boka di  Hæ
Da har du bok til feil bil  Kult
http://www.vanagonauts.com/index.phtml?catid=234
Vwwasser
« Svar #6 på: februar 01, 2011, 00:06:53 am »
Hehe, er ei boble jeg har som har WBX Glad Finner ingenting av det jeg leter etter i kapittelet "Demontering av motor och allmänna renoveringar". Synes det er dårligt. Kan ikke finne noen spesifikajoner, eller noe som heter moment (for å finne ut av det)
« Svar #7 på: februar 01, 2011, 00:12:29 am »
alt står i denne. har sjekket i 3 utgaver Blunker
* DSC01200.JPG (129.57 KB, 417x545 - vist 151 ganger.)
Vwwasser
« Svar #8 på: februar 02, 2011, 16:09:10 pm »
Kan ikke forstå at jeg ikke finner det, men. Om det står får jeg studere HELE boken til helga, og se hvordan det går Gliser
Takk for hjelp dere Blunker
« Svar #9 på: februar 02, 2011, 16:13:04 pm »
alle momenter står listet opp på 2. side av kapittelet,
rekkeføge på btopplokksbolter står på ett bilde 16.9C
