juli 11, 2026, 00:26:49 am *
Skrevet av Emne: Montering av bremsebånd front  (Lest 5292 ganger)
ErikTbg
« på: februar 03, 2011, 20:37:40 pm »
Hei dere
Holder på å montere alt nytt av bremser på min 62 modell. Men kan ikke skjønne at støttepinnen(steady pin)eller spikern om du vil er lang nok. Får ikke presset fjæra inn slik at jeg får rotert spikern 90grader. Noen som har opplevd noe liknende.. eller har jeg gjort noe feil?
Har bytta tidligere i min ungdom, men kan ikke husket at det har vært så trangt å få ting på plass igjen...
Mvh Erik
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
« Svar #1 på: februar 03, 2011, 23:32:55 pm »
Den er drøn stram hvis man kan sige det sådan  Osteaktig
Brugte lidt tid på dette sidst jeg også, men det går sig til med et par forskellige indgangsvinkler.
ErikTbg
« Svar #2 på: februar 04, 2011, 09:37:33 am »
Takk for svar.. men har forstått at det er forskjellig på spikerne bak og front. Skal de kort være i front mens de lange bak? Slik er de sortert i mitt monteringsett.. Trodde kanskje det skulle vært motsatt.. i og med at det er 40mm bremser front og 30mm bak.. ?
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #3 på: februar 04, 2011, 10:37:42 am »
Jeg tror disse "spirkerne" finnes i flere lengder. Da jeg byttet ut de gamle på min -64 så var de blanke nye for lange slik at skoene ble for løst festet til skjoldet. Jeg måtte legge ei lita mutter på baksida (utsida) for å få tilstrekkelig støtte til bremseskoene.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #4 på: februar 04, 2011, 11:06:04 am »
Trodde det skulle være 40 mm både front og bak? Bytte fra 30 til 40 mm i 58.
GeirW
Bosted: Asker
« Svar #5 på: februar 05, 2011, 03:17:51 am »
Vi har nettopp gjort dette på min T2 nå i kveld. Antar prinsipper er rimelig likt på T1 og T2?
Tenkte uansett jeg skulle dele kveldens erfaring. Det enkleste var helt klart å holde pin`en på plass på baksiden med en hånd, holde låseringen med en god tang, dytte den innpå også vri på tangen/ ringen. Litt småfomlete, og det skader absolutt ikke å ha en ekstra hånd (takk Rikard!) som kan dytte/ holde litt med en skrutrekker i avgjørende øyeblikk.
Det er tight, men det går! Yes you can.  Gliser
Hehe, den fjæra som var der fra tidligere, var faktisk så rustet opp at den lå i deler i den ene trommelen...ikke bra.  Rekker tunge
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #6 på: februar 05, 2011, 11:49:15 am »
ikke bare luftkjølt at den pinnen der slår seg vrang.
tror hovedoppgaven til den er å være dust og å forårsake hjerteinfarkt, hvertfall når man sitter aleine å knoter med den. som sagt tidligere her, få med en ekstra hånd, da går det greit   Gliser
tlf 90 11 98 33.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #7 på: februar 05, 2011, 12:13:27 pm »
går så fint alene vettu  Gliser Gliser, må bare ha teknikken inne gutter  Gliser Gliser Gliser hehehe. gjort det her maaaange ganger alene...
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
janpotet
« Svar #8 på: februar 05, 2011, 12:16:47 pm »
derfor du begynner å bli grå i håret altså  Osteaktig
fikk du fiksa bremsene a?
tlf 90 11 98 33.
ErikTbg
« Svar #9 på: februar 05, 2011, 16:21:39 pm »
Har ennå ikke fått det sammen. Tror det er noe muffins her:) Min teori nå er at spikerne faktisk er for korte. Men skal gjøre et nytt forsøk senere i helga.. skal nok få det sammen!
takk for alle svar..
ErikTbg
« Svar #10 på: februar 27, 2011, 15:48:00 pm »
Hei igjen..
Så har jeg fått alt sammen igjen. Tenkte jeg skulle oppsummere litt. Min løsning på utfordringen ble å bruke spikerne som skulle brukes på båndene bak, brukte jeg foran. Men det  var greit med litt hjelp for å få presset ting på plass.
De lange spikerne brukte jeg foran, mens de korte brukte jeg bak.
Takk for alle tilbakemeldinger
* DSC_2687.JPG (129.75 KB, 464x308 - vist 288 ganger.)
* DSC_0037.JPG (139.68 KB, 400x601 - vist 373 ganger.)
* DSC_0038.JPG (143.28 KB, 428x644 - vist 374 ganger.)
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #11 på: mars 01, 2011, 21:38:40 pm »
Ser bra ut  Glad
