juli 10, 2026, 11:24:17 am *
Skrevet av Emne: Horn fungere ikke på empi gtv ratt  (Lest 1480 ganger)
jayster
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: februar 14, 2011, 22:23:30 pm »
Ha alltid haddt problemer med horn på ratt,sjekket i går at der var gnist ned med hornet foran hjulet,men når jeg proved å ser hvis det var gnist på vairen på rattet var det ingenting??
Det er to kontakter under "horn push" men jeg er ganske usikker hvilken av disse jeg må bruker?det er heller ikke noe kabel sko på vairen? kan noen forteller meg hvordan jeg kan få dette til fungere?alle tips er jeg takknemlig for!!! Glad
VW 181
« Svar #1 på: februar 15, 2011, 19:12:41 pm »
Sett fast en kabelsko på ledningen som kommer opp fra rattstammen, under hornknappen.
Prøv begge kontaktene, en av gangen. Når det lager lyd, har du funnet riktig kontakt.
Hvis jeg har forstått deg riktig...
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #2 på: februar 15, 2011, 20:37:13 pm »
Og viss ikke det fungerer etter at du har prøvd begge kontaktene, kan du prøve og jorde den kontakten du ikke bruker. Viss knappen på rattet ditt er av plast, trenger den jord fra et sted...
jayster
« Svar #3 på: februar 15, 2011, 23:25:47 pm »
Tusen takk for begge svar! Glad
