juni 20, 2026, 06:53:05 am *
Skrevet av Emne: Rotisserie  (Lest 2330 ganger)
Bohz2
Bosted: Tananger
69 Fastback
« på: februar 15, 2011, 01:54:45 am »
Akkurat ferdig å sveise sammen 2 stk rotisserier etter mål her i forumet. Sjekket ikke om målene på splitt og bay var de samme, og jeg kan informere om at det er de ikke.
Må kappe opp og legge i 2 stk 10cm biter for å øke bredden nok til å smyge den inn på hekken på earlybayen min.
Men ellers alt vel  Gliser
Forresten noen som vet om det er mulig å leie skikkelig utstyr for sandblåsing i Sør Rogaland? Vil gjøre jobben selv istedenfor å sette sleggemekanikere på saken...
Bohz2
Bosted: Tananger
69 Fastback
« Svar #1 på: februar 16, 2011, 09:46:35 am »
Da var det fixet Gliser
Satte inn 2 stk skjøter på 10cm på bredden kun:
* IMG_0526small.jpg (27.2 KB. 448x336 - vist 204 ganger.)
her var den før jeg satte inn skjøten:
* IMG_0525small.jpg (36.23 KB. 336x448 - vist 177 ganger.)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #2 på: februar 16, 2011, 15:46:37 pm »
Nice to know!!
Er det nokon som har vore innom tanken på alternativ innfesting??
Eg skal/må skifte store deler av ramma i motorrommet, samt torsjonsrøyret,
og då er det ikkje mulig å feste den bakerste i hjulopphenget.
Kan det være ein tanke å lage ei ramme som passer inn i bakluka og motorluka?? Hæ
Nokon glupe hoder med tanker om slikt?
« Svar #3 på: februar 16, 2011, 16:21:42 pm »
Hva er en Rotisserie? Noe jeg ikke har fått med meg.. Eller bare dårlig Norsk Gliser
« Svar #4 på: februar 16, 2011, 17:07:13 pm »
Skå her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,23990.0.html
Ivar: fiks rammerusten før du heng bilen opp, da hadde vore da luraste. lag masse forsterkingar etc før du gjer noko som helst so ikkje bilen vrir seg
Bohz2 Aukra du den totale breidden på heile ringen? dvs 10cm lengre røyr i topp og botn?
Ivar
« Svar #5 på: februar 17, 2011, 15:06:21 pm »
Skulle gjerne tatt rammerusta først.
Har fulgt nøye med på dokatråden din, og min ser dårlegare ut i ramma før blåsing enn din etter!!
Så eg har meir enn dobbelt så rusta ramme.
Det vert derfor MYKJE sveising, og som du skreiv i går, det å ligge under.......
Ser for meg å få tak i ein donor med bedre ramme enn det eg har først, for så å skifte alt frå enden av lasterommet.
Er du på Øyo ein gong, så kan du jo ta kontakt, for prisoverslag Gliser Gliser
Så BOT:
Ein rotisserie hadde vore gromme greier.
Kanskje ei å kjøpe i Sandnes til våren?
mvh Ivar
Bohz2
Bosted: Tananger
69 Fastback
« Svar #6 på: februar 21, 2011, 13:45:02 pm »
Ivar: ikke umulig at det kommer en for salg mot sommeren. Hvor kjøper du rammedeler?
Tislo: ja jeg satte inne skjøt i bredden "oppe" og "nede" men ikke på høyden. Nå må jeg bare få av girkasse og forstilling så jeg kan feste den på bilen. Satser på å skjære til noen gummiklosser ved takrennen for å stive av her.
Ivar
« Svar #7 på: februar 21, 2011, 14:47:27 pm »
Hadde så store planer om å kjøpe eit lass med deler direkte frå Gerson sidan eg er i Colombia for tida,
men det lar seg ikkje gjera å få komme i kontakt med dei. Gråter
Plan B er å finne ein donor, som er så bra at det er mulig å bruke/lappe sammen. Elles har eg tilgong til god plateknekke på jobb......
Vil ikkje begynne på dette før eg ser at eg får god tilgong til området under. Tenkte eg skulle sleppe å lage rotisserie sjølv. Gliser
