juli 11, 2026, 04:10:31 am *
Skrevet av Emne: Start motor/clutch NÅ MED BILDER  (Lest 2048 ganger)
soa
« på: mars 30, 2008, 20:32:06 pm »
Her er noen bilder av den starteren som sto inni før og var defekt,Den med den korte akslingen.Og et bilde av den som jeg satte inn passet veldig godt inni den med den lange akslingen.
Har og lagt ved bilder av girkassen der start motoren går inn,hvpr er det foringen skal? det var utløser lageret som laget de slagene i clutch pedalen min,
Kan jeg bare benke opp den armen som er bøyd som det viser på bilde og montere nytt lager og div som hører med?
* 2008 mar 31 004_2.jpg (80.82 KB, 500x335 - vist 199 ganger.)
* 2008 mar 31 006_1.jpg (64.8 KB, 500x335 - vist 194 ganger.)
* 2008 mar 31 007_1.jpg (80.41 KB, 500x335 - vist 195 ganger.)
* 2008 mar 31 008_1.jpg (57.63 KB, 500x335 - vist 187 ganger.)
* 2008 mar 31 009_2.jpg (91.91 KB, 500x747 - vist 192 ganger.)
« Siste redigering: mars 31, 2008, 19:25:28 pm av soa » Loggført
« Svar #1 på: mars 30, 2008, 21:50:33 pm »
Er det 66-modell og 12 volt, har nok bilen ganske så garantert blitt bygget om fra 6 volt. Dvs at du kanskje har en 12 volts motor på en 6 volts kasse - da har det blitt frest ut plass til 12 volts svinghjul i kassa, og starter og/eller foring har blitt bytta.
Når du har satt på en starter som egentlig ikke passer, vil nok ting baki der begynne å klage, ja. Mulig at du trenger en annen starter, eller en annen foring mellom starter og kasse, slik at 12 volts starter skal passe på 6 volts kasse. Kontakter du f.eks Unneberg Bil eller noe tilsvarende, får du sikkert orden på sakene Glad
soa
« Svar #2 på: mars 31, 2008, 15:01:50 pm »
Du har kansje et poeng der ja,i dag skinner solen og da er det perfekt anledning og ta ut den 1600 motoren og se hva som ikke er helt på G bak i der.
soa
