juli 10, 2026, 12:45:49 pm *
Skrevet av Emne: Hjelp jeg bygger om!  (Lest 1791 ganger)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« på: februar 27, 2011, 17:09:46 pm »
Jeg har en 1966 1300 6 volt. Den er byggd om til 12 volt, og det er en 1600 dobbelport som står i den nå. Har kjørt en stund med svinghjulet og clutchen fra 1300'n og 6 volts starter. Skal nå bygge om dette så det blir rett.
Har forstått det slik at det må tilrettelegges litt for at dette skal passe...
Girkassen må vel freses litt for å få plass til 200 svinghjul?
Hvordan få gammel type kasse og ny type clutch til å passe?
Er det noe annet som må gjøres?
Fint hvis noen som har gjort dette før kan gi meg noen tips her.  Glad
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #1 på: februar 27, 2011, 17:27:21 pm »
Bare å sett inn motorn å skru litt inntil å dreie den rundt så har du merker der du skal slipe ut ! Det med clutchen er vel at du mulig må ha eller fjerne ei rør som utløserlageret glir på. Ikke godt å huske dette da det er 15-20 år sia sist jeg gjorde dette .
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
Kim Larsen
« Svar #2 på: februar 27, 2011, 17:32:58 pm »
Eller tre svinghjulsbolten på akselen som kommer ut av girkassa.
Heng 12 volt svinghjulet forsiktig på bolten,og du ser sånn cirka hvor du må frese bort.
Er snakk om noen få mm her og der.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #3 på: februar 27, 2011, 18:39:45 pm »
Ok. og clutchen fikses med adapter? Hva med wire osv? går det bra å bruke den som er der fra før?
Kim Larsen
« Svar #4 på: februar 27, 2011, 20:56:12 pm »
Hvis du skal bruke utløserlageret som sitter der.
Skaff 12volt/200mm trykkplate som er lik den du har i 6volt/180mm.
Eller kjøp ett kit som har lammel,trykkplate og utløserlager m/løse klips.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #5 på: februar 27, 2011, 21:17:33 pm »
Nå har jeg allerede fått i komplett clutch av "feil" type.. Men det enkleste er da altså å skaffe den andre typen? Det finnes vel en slags adapter til utløserlageret?
