juli 10, 2026, 14:44:19 pm *
Skrevet av Emne: Moment for m 8 muttere til toppen på type 1 ?  (Lest 3208 ganger)
Arild t1
« på: mars 05, 2011, 11:20:12 am »
Er det noen som vet hvor mange Nm for 8 mm muttere for toppene på type 1
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
Boerge
Bosted: Vaxholm, Stockholm, Sverige
« Svar #1 på: mars 05, 2011, 11:34:44 am »
Toppene skal tightes med 30 - 32 nm (hvis det er de 8 mutrene på hver topp som menes her). Er det vippestellet som menes er momentet 25 nm.
« Siste redigering: mars 05, 2011, 11:41:51 am av Boerge » Loggført
Cowboys from Hell
« Svar #2 på: mars 05, 2011, 11:36:00 am »
crankcase er blokka....
Boerge
« Svar #3 på: mars 05, 2011, 11:43:12 am »
Takker Jørn! Er litt enklere å gjøre seg forstått på morsmålet :-)
Cowboys from Hell
Arild t1
« Svar #4 på: mars 05, 2011, 12:11:46 pm »
Topplokk muttere 8 stk til hver topp. Jeg skulle nok skrevet toppene ja Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #5 på: mars 05, 2011, 12:13:39 pm »
Er det ikke 2 steg ca 1/2 part av moment først, så full moment til slutt?
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #6 på: mars 05, 2011, 12:48:09 pm »
Da er toppene montert Gliser Takker for hjelpen her på forumet. Det er veldig fint at dere deler deres erfaringer og kunnskap.
Nå er det endelig short blokk.
Skulle sette på vippestellet, men der må jeg nok gå til anskaffelse av cut to lenght støtestenger.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #7 på: mars 06, 2011, 03:24:29 am »
Håper ikke du dro til med 30-32nm som nevnt over her.
Orginale 8mm topplokksbolter skal trekkes i to omganger. Og slutt-momentet er 25nm. (På 10mm boltene derimot er 30-32 mer riktig)
« Svar #8 på: mars 06, 2011, 09:28:04 am »
Og husk nu endelig at trekke dem til igen en ekstra gang efter et kvarters tid, eller en dag for den sags skyld..
Havde 3 muttere selv der ikke var samme moment dagen efter. Men så var de også spot on efter der igen  Glad
Arild t1
« Svar #9 på: mars 06, 2011, 17:48:43 pm »
Jeg brukte 30 nm Hæ
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #10 på: mars 06, 2011, 17:51:03 pm »
Jeg brukte 30 nm Hæ
Burde jeg løsne de opp og stramme de til 25nm? Eller er løpet kjørt?
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #11 på: mars 06, 2011, 23:43:59 pm »
Kommer ann på momentnøkkelen din det..  Gliser
Drar du de for hardt kan du risikere at de strekker seg og mister styrke. Men dette kjenner man i hånda når man drar. Gir på en måte etter. Litt vrient å forklare.
Grunnen til at du skal dra de 25nm og ikke mer. Er at belastningen øker når motoren blir varm. Og for høyt moment vil da kunne føre til strekk og skjev belastning på topp/sylinder/blokk. Det samme kan skadde (demontert med rørtang) bolter.
Når det er sagt..  Jeg drar ofte orginale 8mm pinnebolter til 27nm motorer med større bor og komp. Og har ikke hatt noen skade ennå. Men kan såklart ikke ta noe ansvar for dette.
Erik
